Текущее время: 17 май 2024, 18:00
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт WD5000AADS Добавлено: 12 сен 2016, 11:31 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
1. Модель диска нужно указывать полностью. Чтоб не гадать какое это семейство. 2. Чтобы выполнить полный скрипт, его для начала нужно где-то взять. 3. Запустить скрипт на выполнение можно чем угодно. Хотя-бы этим.
zvladss
Заголовок сообщения: Re: Ремонт WD5000AADS Добавлено: 16 сен 2016, 09:07 |
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
По поводу селф-скана, сам не запускал, боюсь , но вот что нашел, возможно заинтересует: "потертая поляна" - она может в данный момент только выглядеть нормальной... если речь о практике, то часто и густо, успешно завершившийся селф-скан находит дефектов на порядок больше, чем их находится простым сканированием... потому что селф-скан гораздо тщательней подходит к дефектации. и достаточно часто бывает ситуация, когда поляну протерли/просканировали - все гуд... начинаем писать на винт реальные данные - и вылазит цветная поляна... мало того, что в селфскане есть и используются алгоритмы обнаружения и скрытия царапин, так еще каждый диск проходит тест на касание поверхности при калибровке DFH Касание касанию рознь. Все же от усилия касания зависит. Повредилась поверхность после касания или нет, будет разрушаться дальше или нет. Полетела пыль от этих царапин или нет. Вот основные вопросы, которые нужно решить еще до селфсканов.
Everestar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт WD5000AADS Добавлено: 18 апр 2017, 23:01 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
DJ_64bit писал(а): НУ форматированием Как и чем его делали? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- haze писал(а): В Виктории запусти advanced remap. Я бы для начала посоветовал Write по всей поляне, как вариант можно пробовать Read-Erase также по всей поляне
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
62868 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
11079 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1183 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Ремонт HDD MAXTOR diamondmax plus 9 160 ГБ
hardhaker |
10 |
4870 |
12 авг 2015, 01:57
hardhaker
Ремонт Акумулятора Samsung nc10
lx.uz |
3 |
3565 |
15 июл 2014, 08:48
Craz
