Текущее время: 21 май 2024, 11:44
 Заголовок сообщения: seagate desktop usb 3.0 srd0sd1 не обнаруживается
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 11:56
seagate desktop usb 3.0 srd0sd1 (ASM1053-3.5" REV:A (контролер ASM1053, память MX25L5121E)) при подключении к компу, ничего не происходит! Только светится индикатор питания! Есть подозрение что слетела прошивка! Ребят, у кого есть MP Tools для контроллера ASM1053 ?
 Заголовок сообщения: Re: seagate desktop usb 3.0 srd0sd1 не обнаруживается
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 23:14
через сата пробовали подключать
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:16
Сам диск рабочий! Проблемы с контроллером ! Неисправность схожа в USB Fiash, достаточно прошить контроллер и снова всё работает! Вот только у меня не чем прожить данный контроллер! Я обратился к производителю этих микросхем, но они меня направили в компанию SEAGATE, но они еще не дали ответ на мой запрос по поводу MP Tools...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 21:26
Какая операционная система?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 12:38
Операционка W7 Ultimate 64x ? , но проблема явно не в совместимости с ОС, дело в прошивке контроллера...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 13:03
Valera_B, подсоединяете к USB3.0-порт, на других ПК пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 21:38
Присоединяюсь к вопросу о прошивке.
Transcend 3.0 накопитель с той же начинкой (контролер ASM1053, память MX25L5121E) и теми же признаками.
Прозвонил дежурные напряжения на чипе согласно datasheet (какой то он краткий), все на месте за исключением VCC33O (3.3V regulator output) на 12 ноге. Эта нога, вроде как, никуда и не идет, так что не факт, что оно там нужно. Остальные напряжения 3.3В и 1.2В на пинах, отмеченных в datasheet красным присутствуют.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750 (Quanta BLCD) Не обнаруживается внутр. микрофон
в форуме Toshiba
_AVP_
31 май 2016, 17:54
Юрко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Dual GTX1070 обнаруживается, нет изо
elgordo
25 мар 2021, 04:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung STSHX-M101TCB - Seagate 1 TB USB 3.0 не раскручивал шпиндель
JimStiven12
22 апр 2019, 14:02
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel® Desktop Board DH77KC не работает звук
в форуме Intel
paulleshchenko
4830
02 янв 2015, 01:31
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
