Текущее время: 21 май 2024, 04:29
Thunder
Заголовок сообщения: WD Raptor WD1500 Добавлено: 26 апр 2011, 15:36 |
Сообщения: 26 Откуда: Ulyanovsk
При включении раскручивается, распарковывается, пытается считать служебку (безуспешно, судя по всему), останавливает движок. И так по циклу. Нужна дата с винта. У лабы, похоже, этот модельный ряд не поддерживается. Из инсрументов только руки, голова, и свободнораспространяемый софт.
Что посоветует общественность?
gecube
Заголовок сообщения: Re: WD Raptor WD1500 Добавлено: 26 апр 2011, 21:34 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Пытаться работать как с роялями. Если рояли готовить не умеете - тут ловить нечего. Цитата: У лабы, похоже, этот модельный ряд не поддерживается. Если речь про UDMA, то должен поддерживаться. К тому же - приведите полное наименование накопителя и версию его микропрограммы (по АТА-паспорту или с корпуса).
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: WD Raptor WD1500 Добавлено: 27 апр 2011, 00:10 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Пытаться работать как с роялями. WD1500 были на WD70SC50 то бишь Одиссей. Советую поискать платку . Ну и , как обычно, перекинуть ПЗУ и посмотреть чё будет.
gecube
Заголовок сообщения: Re: WD Raptor WD1500 Добавлено: 27 апр 2011, 02:51 |
Цитата: WD1500 были на WD70SC50 то бишь Одиссей. Ну, это, видимо, WD1500ADFD-xxNLRx BTW, в документации на писю фигурирует в разделе WDC Cyl32 (SATA)
Thunder
Заголовок сообщения: Re: WD Raptor WD1500 Добавлено: 27 апр 2011, 08:44 |
Действительно, когда второй раз сообщение формировал совершенно забыл указать модель. WD1500ADFD-00NLR5 gecube писал(а): BTW, в документации на писю фигурирует в разделе WDC Cyl32 (SATA) Похоже я невнимателен, поэтому и искал их в доке на марвы... Действительно Odyssey Спасибо, буду пробовать.
Thunder
Заголовок сообщения: Re: WD Raptor WD1500 Добавлено: 28 апр 2011, 01:03 |
gecube писал(а): Цитата: WD1500 были на WD70SC50 то бишь Одиссей. Ну, это, видимо, WD1500ADFD-xxNLRx BTW, в документации на писю фигурирует в разделе WDC Cyl32 (SATA) Почитал внимательно: действительно фигурирует, но только вскользь, про то, с какой стороны к ним подходить - вообще ни слова. Пришлось тыкаться всепую Платку проверил - криминала не заметил, все напруги в норме (правда осциллом не щупал). В кернел мычками вывел, флэшь не читается (видимо имеющийся у меня софт их просто не умеет). Да и, собственно, вряд-ли это поможет. Заставил таки его выйти в готовность пинцетом - на любые команды уходит в глухой висяк, даже на элементарное чтение паспорта. Выводить пробовал множество раз - пытался поймать разные моменты. Результат один. Видимо то, что отвечает за выполнение команд на этом семейтве грузится с микропрограммой. Как работать с роялями, к сожалению, пока слабо представляю - попадались пока только с мелки деффектами или живые. Поиграться и копнуть поглубже не приходилось. Похоже остаётся только хотсвап - будем искать донора. Или есть ещё варианты?
gecube
Заголовок сообщения: Re: WD Raptor WD1500 Добавлено: 28 апр 2011, 15:35 |
Цитата: (видимо имеющийся у меня софт их просто не умеет) Софт какой? Цитата: Видимо то, что отвечает за выполнение команд на этом семейтве грузится с микропрограммой. Вариантов два: либо это продолжение линейки накопителей на WDC-процессорах с соответствующей системой команд. Либо все-таки Marvell/ROYL. Можно попробовать найти служебку, считаннную с подобного накопителя, и проанализировать ее. Утилиты для мавриков я видел на сайте Назаренко Юры. HRT, кстати, это семейство скорее всего знает. Как 6B-ODYSSEY. С модулями поработать тоже не удалось.
Thunder
Заголовок сообщения: Re: WD Raptor WD1500 Добавлено: 28 апр 2011, 17:04 |
gecube писал(а): Софт какой? SeDIV free edition - по идее должна была хотябы определить винта в сэйфе и считать флэшку, но не смогла Есть также утиль от Пушкина (если кто знает). Она как раз по старым марвам. Тоже без результатно. gecube писал(а): Вариантов два: либо это продолжение линейки накопителей на WDC-процессорах с соответствующей системой команд. Либо все-таки Marvell/ROYL. Проц, как правильно сказал AgaM, WD70SC50-G, т.е. всё-таки не марв. С этими процами я ещё не работал. gecube писал(а): HRT, кстати, это семейство скорее всего знает. Как 6B-ODYSSEY. С модулями поработать тоже не удалось. А вот это хорошая тема. Надо спросить у товарища какой у него HRT модуль
AgaM
Заголовок сообщения: Re: WD Raptor WD1500 Добавлено: 08 июн 2011, 00:51 |
Цитата: Sergeyrost Ваще , как я понимаю , чел хотел совета ... а не допроса! Не могёте советовать или сформулировать мысль - не трындите! отак!
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: WD Raptor WD1500 Добавлено: 08 июн 2011, 23:20 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Хорошо, по описанным изначально симптомам следует, что 90% процентов отказала / отказали головки, на 10% плата электроники. Далее, плата электроники проверяется на доноре (с перепайкой / перезаписью ПЗУ). Если все нормально, тогда с оригинальной ПЗУ, если донор отдал паспорт, то для процедуры HotSwap он подходит. Делаем HotSwap останавливая двигатель (вводим в режим сна) иначе может погореть плата иногда двигатель. Далее выясняем какая бошки отказала, если не обе системные (0 и 1 на них служебка дублируется) тогда снимаем служебные модули и трэки пациента, записываем их в донора, опять HotSwap, должен появиться доступ к поверхности. Строим карту голов и снимаем инфу по живым бошкам. После снятия всего что можно приступаем к перестановке головок. Тут маленький нюанс - положение головок, фиксируется верхней крышкой и даже если все совместимо, винт может и не запуститься, крутим болты фиксирующие верхнюю крышку до момента когда винт отдаст паспорт либо другой винт для HotSwap. Дочитываем оставшуюся инфу. Это алгоритм для данной ситуации.
Но судя по тому, что сейчас винт сразу дает готовность, то возможно пробит предусилитель - коммутатор, есть шанс, что плата.
И наконец совет - если инфа важная и Вы не меняли головки на WD (когда их 2 и более), то лучше откажитесь и не вскрываете гермоблок. Замена бошек на WD имеет определенный трудности.
Thunder
Заголовок сообщения: Re: WD Raptor WD1500 Добавлено: 14 июн 2011, 11:58 |
За совет конечно же огромное спасибо - думаю многим полезно будет знать основные шаги. Но в моём случае интересовало немного иное: Хотсвап я ещё не делал, т.к. найти такого же реципиента, а тем более живого, у нас в регионе не получилось. Коллеги из других регионов, к сожалению, так же не смогли помочь. Поэтому хотсвап не делал, а значит платка скорее жива (хотя на 100% сказать нельзя - напруги в норме, но это не показатель). Вывести из каматоза в стабильное состояние помогли пляски с бубном, а именно ловля на пинцет. Именно после этого удалось на лабе прочитать часть служебки и определить, что одной из системных голов очень плохо. А вот уже после данной операции винт стал просто выходить в готовность практически без рекалибровки, а точнее с одним "ТЫРКом".
И вот собственно на вопрос: "в настоящий момент без хотсвопа можно ли как-то получить доступ к служебке снова?" я получил от вас ответ, что без свопа никак. Поэтому теперь усиленно ищу донора.
