samsung hd321hj 320gb важная информация https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=21834 |
vasilr007 [ 30 май 2014, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung hd321hj 320gb важная информация |
Добрый день! В BIОSE не определяется. Помогите разобраться с HDD samsung hd321hj 320 gb на нем информация в терминале выдает. Куда копать? ++ SU MaxPhyHead = 0006 MaxPhyHead = 0006 MaxPhyHead = 0006 MaxPhyHead = 0006 F§Ut SHOS - Released on 2009/07/10 13:34 by sangyun.jung DRAM=8MB SoC=26A3 SHOS-(1AC18hzM.d17) <SpinOn_2>KeepSpinOn! RV Enabled Temp : 33 degC Vel Parking! Vol Parking! Vol Parking! Vol Parking! Spin ISR Off at accel1 <SpinAccel ++ SU MaxPhyHead = 0002 1 RPM = 71 *** Break at 0x1002277C [C000.04.00] DBG> |
Толстый2 [ 30 май 2014, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung hd321hj 320gb важная информация |
А он у вас раскручивается вообще? |
vasilr007 [ 01 июн 2014, 19:31 ] | |
Раскручивается и после слышно как уходит в парковку. Это ситуация возникла после скачков света. Проверил HDD на рабочем другом PC. Прошу извинит за глупый вопрос??? А если он бы не раскручивался, он бы выдал информация в терминале??? Это очень интересный вопрос, я лично это не проверял. Мне интересно, что с ним произошло и куда копать. Родной PC полностью рабочий поставили другой HDD и он работает без сбоев. А на этом HDD осталась важная информация. Дубликат не сделали как всегда. Помогите знатоки!!! Куда копать???? |
off2011 [ 02 июн 2014, 08:37 ] | |
А в регистрах что будет , если подождать несколько минут? Попробуйте включете одну плату без гермоблока , выложите лог из COM порта и посмотрите состояние регистров. |
hardhaker [ 02 июн 2014, 09:03 ] | |
vasilr007 писал(а): Раскручивается и после слышно как уходит в парковку. Это ситуация возникла после скачков света. Может у вас поврежден или некорректно работает драйвер двигателя? Он запитывается от 5V питания БП. Если он в норме, то возможно слетела прошивка. Для восстановления нужна ставить как всегда на стенд ... А так конечно не мешало еще и проверить цепь питания 12V и 5V , ничего ли не греется на плате... |
jupiter [ 02 июн 2014, 13:01 ] | |
vasilr007, если нужно спасти информацию на диске, то нужно абсолютно точно представлять себе 1. что произошло с диском 2. что нужно сделать с ним 3. иметь оборудование для манипуляций по его восстановлению. 4. иметь опыт по восстановлению HDD Имхо, лучше отдать его специалистам. По моему опыту, лучшие из них - в Ростове-на-Дону, а именно те, кто имеет отношение к разработке программно-аппаратного комплекса PC3000. С Москвой и Питером были проблемы, а ростовчане сделали то, с чем ремонтники из центра России не совладали. Ещё хвалят ребят с Украины, но сам дела с ними не имел. Если Вы смутно представляете себе, что нужно делать в Вашем случае, то думаю, стоит ограничиться снятием платы управления диска и чисткой контактов идущих на блок головок и двигатель. Вообще-то, можно пообщаться с диском через любую программу-терминал, но нужно чётко себе представлять, что Вы делаете. Ещё, если Вам это доступно, можно обновить прошивку диска. Если результата после этих простых действий не будет, то лучше не рисковать и отдать его на восстановление в хорошие руки. P.S. Это если у Вас "железо" в порядке. Цитата: ремонт диска после криворукого вмешательства стоит значительно дороже, если вообще возможен.
vasilr007 [ 06 июн 2014, 18:16 ] | |
Прошу извинить! За не полную информацию. И так P/N: A4063-A12A-A1HVI S/N: S13RJ90ZC00873 Model:HD321HJ (320GB/7200rpm/8m) HDD P/N:HD321HJ LBA 625,142,448 320.0 gb F1_10 REV.A На плате PMJUEC78B80993 BF41-00204B R00 TRINITY_1D_REV0B На чипе M88I8826C BAM2 YPM25952 1028A3P W TW Лог в терминале PSL ++ SU MaxPhyHead = 0006 MaxPhyHead = 0006 MaxPhyHead = 0006 MaxPhyHead = 0006 F§Ut SHOS - Released on 2009/07/10 13:34 by sangyun.jung DRAM=8MB SoC=26A3 SHOS-(1AC18hzM.d17) <SpinOn_2>KeepSpinOn! RV Enabled Temp : 35 degC Vel Parking! Vol Parking! Vol Parking! Vol Parking! Spin ISR Off at accel1 <SpinAccel ++ SU MaxPhyHead = 0002 1 RPM = 63 MaxPhyHead = 0002 MaxPhyHead = 0002 MaxPhyHead = 0002 <SpinOnRetry> mCOMSENSRty = 4 , mAccelRty = 0, mSpinO ++ SU MaxPhyHead = 0002 Dac = 102 MaxPhyHead = 0002 MaxPhyHead = 0002 MaxPhyHead = 0002 <SpinOn_4>Report Spin Error! SpinUp Fail Vol Parking! *** Break at 0x0000B5AA [C000.05.00] DBG>HE [CMD LIST] HE RT RC RF PD D DS DL DB DW DI M MD MS ML MB MW FB FW DX AH SB CA DN DT DG BI SP TP RB ZM DZ SI SE SD UL LE PP RP FE FU CR EP EF RD WR SK QT QB QK QN QA QL QS QG QW QR QD Q1 QF R0 R1 XT XL XN XA XC XE XS SL OU ST SU SD PK UV SM SG EI WI MI PR PW IF TF RU WU TI TU IC TC WV DV LI WS CB BD BS BC GO SS NS DA DR MR LL LM LR LS LV LT LB LD LC L4 DBG>HE1 [CMD LIST] HE RT RC RF PD D DS DL DB DW DI M MD MS ML MB MW FB FW DX AH SB CA DN DT DG BI SP TP RB ZM DZ SI SE SD UL LE PP RP FE FU CR EP EF RD WR SK QT QB QK QN QA QL QS QG QW QR QD Q1 QF R0 R1 XT XL XN XA XC XE XS SL OU ST SU SD PK UV SM SG EI WI MI PR PW IF TF RU WU TI TU IC TC WV DV LI WS CB BD BS BC GO SS NS DA DR MR LL LM LR LS LV LT LB LD LC L4 DBG>HE2 [CMD LIST] HE RT RC RF PD D DS DL DB DW DI M MD MS ML MB MW FB FW DX AH SB CA DN DT DG BI SP TP RB ZM DZ SI SE SD UL LE PP RP FE FU CR EP EF RD WR SK QT QB QK QN QA QL QS QG QW QR QD Q1 QF R0 R1 XT XL XN XA XC XE XS SL OU ST SU SD PK UV SM SG EI WI MI PR PW IF TF RU WU TI TU IC TC WV DV LI WS CB BD BS BC GO SS NS DA DR MR LL LM LR LS LV LT LB LD LC L4 DBG> |
dedded [ 27 сен 2014, 02:20 ] | |
Винт точно раскручивается ? <SpinOn_4>Report Spin Error! SpinUp Fail Это говорит о том, что винт или не набирает нужных оборотов или не крутится совсем. контакты на плате в месте входа в гермоблок протереть ластиком. С уважением, Сергей |
