Текущее время: 17 май 2024, 17:07
gecube
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 23 мар 2011, 20:22 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Эт хорошо, что разрушения были софтовые. А если аппаратные? Поэтому алгоритм примерно такой: 1. получаем винчестер, осматриваем визуально 2. запускаем на стенде программу Victoria (windows-версия) с выбранным primary-каналом 3. подключаем винчестер. Внимательно слушаем, что происходит, и смотрим за регистрами ATA-контроллера. 4. если накопитель раскрутился, то пытаемся считать его паспорт 5. смотрим СМАРТ 6. прогоняем тест поверхности. Если есть проблемы -> прямое подключение к АТА-контроллеру и детект накопителя операционкой не рекомендуется. В лучшем случае - потормозит и определится, в худшем - система повиснет+возможны повреждения файловой структуры. В таком случае накопитель или чинится, а затем данные с него сливаются, или с него данные сразу считываются специальной программой (возможна необходимость доп. оборудования типа PC3000/HRT), которая обходит "плохие сектора". Тут очень важно считывать с накопителя файл образа, а потом уже файл образа можно скормить программам типа R-Studio, которые могут восстановить сами файлы.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 23 мар 2011, 21:47 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
gecube писал(а): 6. прогоняем тест поверхности. А вот это плохая идея если винт на инфу, а если он посыпался? Головка плохо читает? Повреждение поверхности? То сканирование поверхности может его только добить. Если винт определяется и дает доступ к поверхности, то убиваем MBR и как можно быстрей снимаем данные, к примеру программой R-Studio под виндой, т.к. драйвера будут загружены и скорость будет UDMA, а с испорченным MBR винда его определять не будет. А в идеале на специализированном оборудовании.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 24 мар 2011, 02:35 |
SergeyrostЦитата: а если он посыпался? Головка плохо читает? Повреждение поверхности? То сканирование поверхности может его только добить. Хотя бы на первых 5-10%. Если головка кирдык, то из-за чередования поверхностей, это можно весьма быстро увидеть. В любом случае, процесс снятия данных тоже может накопитель укокошить окончательно. Я считаю, что нужно соблюсти баланс. Цитата: а с испорченным MBR винда его определять не будет +1. Очень верное замечание. Точнее - винда накопитель определять будет, но не будет видеть разделы. Убить MBR можно в той же Victoria кнопочкой MBR OFF.
Dmitry
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 26 апр 2011, 19:34 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 23:25 Наличности на руках: 47.60
Сообщения: 2 Откуда: Kharkiv
gecube писал(а): SergeyrostЦитата: а если он посыпался? Головка плохо читает? Повреждение поверхности? То сканирование поверхности может его только добить. Хотя бы на первых 5-10%. Если головка кирдык, то из-за чередования поверхностей, это можно весьма быстро увидеть. В любом случае, процесс снятия данных тоже может накопитель укокошить окончательно. это много, скан поверхности викторией можно сделать на пару десятков секторов, чтоб убедится в "целосности" транслятора, если читается то вытягивать данные. Желательно обеспечить вентиляцию диска и перед подключением снять электронику и почистить контакты к гермоблоку.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 28 апр 2011, 00:01 |
Dmitry писал(а): это много, скан поверхности викторией можно сделать на пару десятков секторов, чтоб убедится в "целосности" транслятора, если читается то вытягивать данные. Желательно обеспечить вентиляцию диска и перед подключением снять электронику и почистить контакты к гермоблоку. Не вводите людей в заблуждение, парой десятков секторов транслятор и не исправные бошки не проверишь.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 28 апр 2011, 04:07 |
Цитата: это много, скан поверхности викторией можно сделать на пару десятков секторов, чтоб убедится в "целосности" транслятора, Самая попа, когда транслятор вроде бы жив, а при этом работает со смещением. Получается, что начальные сектора соответствуют, а сектора со старшими адресами уже не попадают куда надо. И данные вычитываются битые. Такие варианты на практике тоже бывают. Хотя соглашусь, что если транслятор скорее мертв, чем жив, то накопитель вероятнее просто доступа к поверхности не даст. А вот чтобы узнать есть ли битые головы - надо смотреть на качество считывания секторов в нескольких областях накопителя. Причем немаленькими непрерывными фрагментами. Напоминаю, что есть несколько видов чередования секторов по головам (т.е. разные схемы зонирования). Это прекрасно освещено в документации по ремонту накопителей.
Thunder
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 28 апр 2011, 14:17 |
Сообщения: 26 Откуда: Ulyanovsk
gecube писал(а): Самая попа, когда транслятор вроде бы жив, а при этом работает со смещением. Получается, что начальные сектора соответствуют, а сектора со старшими адресами уже не попадают куда надо. И данные вычитываются битые. Такие варианты на практике тоже бывают. Хотя соглашусь, что если транслятор скорее мертв, чем жив, то накопитель вероятнее просто доступа к поверхности не даст.
Такие ситуации далеко не редкость. На некоторых помогает восстановление заводского транслятора, но и это не всегда возможно. Как я слышал такую проблему решает DataExtractor. Действительно ли это так? Или же "хрен редьки не слаще" и вручную перебрать проще?
gecube
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 28 апр 2011, 15:26 |
Цитата: Как я слышал такую проблему решает DataExtractor. Действительно ли это так? "Дататрактором" не пользуюсь, т.к. нет лицензионной копии PC3000. Пользуюсь подручными средствами. Но авторы комплекса PC3000 пишут, что действительно DE умеет такие проблемы решать. Если есть лицензированная копия PC3k - смотрите документацию. В ней все режимы работы описаны. Включая и озвученный.
Thunder
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 28 апр 2011, 19:10 |
gecube писал(а): Если есть лицензированная копия PC3k - смотрите документацию. На данный момент не обзавёлся, поэтому интересуюсь. В большинстве случаев PC3k - просто удобный инструмент, но далеко не обязательный. Это и останавливает (пока) от его покупки. Бывают конечно, случаи когда имеющиеся инструменты не способны помочь в решении вопроса - приходится ездить на лабу. Но и лаба - не панацея! Тоже умеет далеко не все. Да и главное то в этом деле всё-таки руки и голова. И терпение...
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 29 апр 2011, 01:47 |
Thunder писал(а): На данный момент не обзавёлся, поэтому интересуюсь. В большинстве случаев PC3k - просто удобный инструмент, но далеко не обязательный. Это и останавливает (пока) от его покупки. Ну по поводу далеко не обязательный, то это смотря на сколько вы профессионально занимаетесь восстановлением информации. Если бошки не менять, служебку не восстанавливать и платы не прошивать, а только логические восстановления и "муху СС" на seagate лечить (и то не всегда правильно) тогда абсолютно не нужен. Thunder писал(а): ывают конечно, случаи когда имеющиеся инструменты не способны помочь в решении вопроса - приходится ездить на лабу. Но и лаба - не панацея! Тоже умеет далеко не все. Да и главное то в этом деле всё-таки руки и голова. И терпение...
Да на последних винтах не все умеет. И пожалуйста объясните при чем тут терпение? Главное осознавать, что делаешь и какие могут быть последствия. Thunder писал(а): gecube писал(а): Самая попа, когда транслятор вроде бы жив, а при этом работает со смещением. Получается, что начальные сектора соответствуют, а сектора со старшими адресами уже не попадают куда надо. И данные вычитываются битые. Такие варианты на практике тоже бывают. Хотя соглашусь, что если транслятор скорее мертв, чем жив, то накопитель вероятнее просто доступа к поверхности не даст.
Такие ситуации далеко не редкость. На некоторых помогает восстановление заводского транслятора, но и это не всегда возможно. Как я слышал такую проблему решает DataExtractor. Действительно ли это так? Или же "хрен редьки не слаще" и вручную перебрать проще? А почему такая ситуация не редкость? Смещение транслятора как раз таки редкость, если конечно это не сделали преднамерено или лечили seagate F3 интернет методом без предварительного сохранения оригинального транслятора. Просто при пересчете транслятора он пересчитывается на основании P листа который может быть поврежден и/или не полный, в результате происходит повреждение таблици трансляции. Так же такое возможно при очистке A листа, все будет читаться но данные получаются "смещенными". Если нет доступа к поверхности может проверите на пароле ли винт или нет ;), но и это не окончательная диагностика, к примеру тошибы на пароль сами становятся при отказе бошек. В DataExtractor есть функция восстановления транслятора (виртуально), но работает на файловых системах FAT и NTFS. Специально для seagate есть отдельная "галочка". PS: Так же хочется заметить, что трансляторы бывают двух видов статический и динамический, служебка винта это не магическое m0,2,2,,,,,22, сначала разберитесь, что делаете, а только потом действуйте.
Thunder
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 29 апр 2011, 08:43 |
Давайте только не будем так уж сильно кипятиться. Я всего лишь поделился своим мнением и спросил мнение владельцев лабы. Sergeyrost писал(а): Ну по поводу далеко не обязательный, то это смотря на сколько вы профессионально занимаетесь восстановлением информации. Если бошки не менять, служебку не восстанавливать и платы не прошивать, а только логические восстановления и "муху СС" на seagate лечить (и то не всегда правильно) тогда абсолютно не нужен. Я может, конечно, и ошибаюсь, но, imho, лабой бошки не переставишь, плату "прошить" можно и другими инструментами, впрочем как и служебку восстановить. Sergeyrost писал(а): Да на последних винтах не все умеет. И пожалуйста объясните при чем тут терпение? Главное осознавать, что делаешь и какие могут быть последствия. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что это два разных абзаца. "на последних винтах не все умеет" и "терпение" следует читать раздельно. Следующую цитату цитировать не буду, скажу лишь, что у каждого своя статистика, а фраза "далеко не редкость" для меня может означать одно значение, а для Вас - несколько (или совершенно) другое. Sergeyrost писал(а): сначала разберитесь, что делаете, а только потом действуйте. А разве, что-бы разобраться, не нужно терпения? Хотя бы иногда? PS Sergeyrost судя по всему, Вы очень любите рыб, особенно .11 .12 Поэтому не сочтите за грубость, если я обращюсь к Вам с вопросом о них. PPS Кстати, думаю для начинающих в Вашем посте есть что почерпнуть, за что скажу вам спасибо.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 29 апр 2011, 10:27 |
Если мои ответы кого то обидели, то приношу свои извинения. Вкратце хочется сказать, что восстановление информации не такая уж и простая вещь, да 80% это типовые случаи, но оставшиеся 20% являются уникальными и точная диагностика это 99% успеха. Нужно учитывать специфические особенности каждого накопителя, потому что при одних тех же симптомах у разных накопителей разные проблемы. По поводу перепрошивки плат, в современных накопителях ПЗУ находится в процессоре и на программаторе их не прошить. Thunder писал(а): PS Sergeyrost судя по всему, Вы очень любите рыб, особенно .11 .12 Поэтому не сочтите за грубость, если я обращюсь к Вам с вопросом о них. PPS Кстати, думаю для начинающих в Вашем посте есть что почерпнуть, за что скажу вам спасибо. По поводу рыб, не то чтоб люблю, но по моей статистике это 60% из всех накопителей которые приносят на инфу (подозреваю, что у других так же). И начитавшись интернета либо наслушавшись советов, с пеной у рта доказывают, что это муха СС а не клин двигателя, поэтому и говорю, что не все так просто. По поводу вопросов, задавайте для этого и существует форум.
Thunder
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 29 апр 2011, 13:13 |
Sergeyrost писал(а): Если мои ответы кого то обидели, то приношу свои извинения. Вкратце хочется сказать, что восстановление информации не такая уж и простая вещь, да 80% это типовые случаи, но оставшиеся 20% являются уникальными и точная диагностика это 99% успеха. Нужно учитывать специфические особенности каждого накопителя, потому что при одних тех же симптомах у разных накопителей разные проблемы. Я ни в коем разе не обиделся. По поводу остального совершенно нельзя не согласиться. Sergeyrost писал(а): По поводу перепрошивки плат, в современных накопителях ПЗУ находится в процессоре и на программаторе их не прошить. Опять же согласен - проц в программатор не вонкнёшь, но и тут есть варианты: 1. ничто не мешает припаяться (не всегда можно, но всё же) 2. плата в этом случае сама может стать программатором, только нужно вежливо попросить, а вот каким образом (точнее чем) просить - это дело десятое. По поводу вопросов по рыбам: обязательно задам их и мы с Вами их обсудим, но чуть позже, как только руки доберутся до "особых случаев", ну и, конечно же, в отдельной ветке. Спасибо за понимание!
gecube
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 29 апр 2011, 16:16 |
Цитата: По поводу перепрошивки плат, в современных накопителях ПЗУ находится в процессоре и на программаторе их не прошить. Вариантов два: 1) ПЗУ в процессоре (WD Marvell/Royl) 2) ПЗУ отдельной микросхемой (IBM-Hitachi, Seagate, Samsung) Рассматривать случай 2 смысла не имеет. По первому случаю - если занулить ROM на марвелловских WD, то плата становится кирпичом. Проверено неоднократно. Но при этом есть возможность установки внешнего ПЗУ. Про успешные случаи я не слышал, но возможность такого отрицать не могу. Отмечу, что смысл иметь шить ПЗУ есть, если там есть адаптивные параметры. Если там "постоянная часть" для разных накопителей, то есть оно или нет его - без разницы. Цитата: Так же хочется заметить, что трансляторы бывают двух видов статический и динамический, служебка винта это не магическое m0,2,2,,,,,22, сначала разберитесь, что делаете, а только потом действуйте. Есть такое. Проблематика вопроса в том, что когда накопитель выпадает в LED:000000CC или 000000CE, то служебку прочитать не удастся до момента снятия блокировки. Поэтому перегибать палку в вопросе ремонта барракуд нельзя ни в одну сторону, ни в другую. А накопитель без считанной информации с блинов реагирует на внешние раздражители весьма куцо (вспоминаем какие модули есть в SA и для чего они нужны).
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 29 апр 2011, 17:01 |
gecube писал(а): Вариантов два: 1) ПЗУ в процессоре (WD Marvell/Royl) 2) ПЗУ отдельной микросхемой (IBM-Hitachi, Seagate, Samsung) Рассматривать случай 2 смысла не имеет. По первому случаю - если занулить ROM на марвелловских WD, то плата становится кирпичом. Проверено неоднократно. Но при этом есть возможность установки внешнего ПЗУ. Про успешные случаи я не слышал, но возможность такого отрицать не могу. Отмечу, что смысл иметь шить ПЗУ есть, если там есть адаптивные параметры. Если там "постоянная часть" для разных накопителей, то есть оно или нет его - без разницы. Ваша информация не много устарела: 1. По поводу WD подпайка внешней ПЗУ возможна и делается, по поводу зануления ROM, тут не все так плохо, идут раскопки в данном направлении (ведь не на программаторе ее шьют на заводе), только это не приоритетное направление для инфы особо не надо (проще платку найти) в основном для ремонта, который особо не актуален. 2. Hitachi - ПЗУ может быть внешней, а может и в процессоре. IBM - уже редко встретишь. 3. Seagate - на старых все просто, а на F3... ПЗУ хоть и внешнее, но может и сгореть "в дым" и тогда ремонт/инфа очень затруднительна, точнее только в теории на практике еще не получилось. 4. Samsung - тут внешнее ПЗУ закончилось на семействе palo, далее в процессоре. 5. Toshiba - тут все на платке, кроме пароля и p листа. По поводу надо или не надо шить: samsung - не надо; seagate - не надо, перепаять проще; Hitachi - надо, "плавающая" служебка; WD - скорее шить, чем не шить (как повезет); Toshiba - возможно придется. Так же хотелось бы отметить про адаптивные параметры, если они не совсем корректные то может возникнуть ситуация, когда чтение идет 10-20 LBA в секунду и чтение будет идти ОЧЕНЬ долго, так долго, что к моменту восстановления инфа будет не актуальна.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Винт на 1TB WD Caviar Green не могу в него зайти Добавлено: 29 апр 2011, 18:36 |
Цитата: 4. Samsung - тут внешнее ПЗУ закончилось на семействе palo, далее в процессоре. Инфа неверна. Вот сегодня буквально тринити мучал терабайтный - стоит 25x80. Цитата: (ведь не на программаторе ее шьют на заводе) По идее должен быть бутблок. Да и в любом случае копию кусочков флэша на WD нонче можно считать с блинов. Цитата: 2. Hitachi - ПЗУ может быть внешней, а может и в процессоре. IBM - уже редко встретишь. Согласен, но насколько мне известно, внутреннее ПЗУ там масочное. И просто так его не перешьешь. А внешнее как было, так и есть. К тому же в любом случае, сейчас номенклатура разных типов накопителей явно уменьшиться Т.к. фирма Фуджицу уже отдалась фирме Тошиба, а Самсунг собирается Сигейту.
