Текущее время: 21 май 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: не заводится hdd
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:50
при подачи питания на винт не чего не происходит.... не раскручивается не шумит не греется !
wd3200bevt
подскажите что можно сделать и можно ли вообще что нибуть сделать ... куда капать?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится hdd
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 00:04
У WD при отсутствии реакции на подключение питания скорей всего плата электроники (может быть закороченный коммутатор).
Для начала проверь предохранитель, поступает ли питание на плату.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 20:26
во общем раскрутил.
на контролере обнаружил подпаленную микросхему PCB.
думаю перепаять ее будит проблематично . может проще будит найти новую полностью плату.
пока все что нашел вот это http://www.effectiveelectronics.com/ser ... PD2/Detail но это на black у меня blue wd3200bevt-00zat0....
еще нашел это http://viewitem.eim.ebay.ru/WD_WD3200BE ... 17412/item кто нибуть знает подайдет ли эта к моему винту? будит ли работать ?
может кто знает где раздобыть нужную?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 00:46
evol писал(а):
во общем раскрутил.
Сразу отвечу по поводу совместимости плат электроники - не подойдет на 99% даже с такого же винта.
Проблема подбора платы электроники на накопителях WD заключается в следующем: при сгорании КШ (микросхемы управления шпиндельным двигателем и системой позиционирования головок), довольно часто сгорает проц, а в последних моделях в проц зашито ПЗУ + модули ПЗУ (раньше была отдельная микруха). При полностью исправной электроники и не совпадении ПЗУ и/или модулей ПЗУ вы получаете либо раскручивает шпиндель, не отдает паспорт либо стук головок (при этом они исправны).
Далее совместимость плат электроники можно проверить:
1. По семейству. Пример: wd3200bevt-00zat0 - код семейства za - Mercury. В семействе Mercury коды za и zb. Т.е. донора ищем по коду za или zb, размер не важен.
2. По циферкам на плате электроники. Пример: под штрих кодом написано: XXXX-YYYYYY-ZZZZZZZ-ZZZZZZZ, нам нужны только 6 цифр YYYYYY (те что после первого тире). Совпадение YYYYYY гарантирует совместимость плат (даже при не совпадении семейств).
Далее, после нахождения донора - на специализированном оборудовании прошивается ПЗУ нужного семейства для получения доступа к служебке, в служебке ищется оригинальное ПЗУ + модули ПЗУ, прошивается плата и все получаем доступ к данным.
К сожалению, без специализированного оборудования все очень тяжело.
Варианты решения:
- Ищите точно такой же винт с совпадением даты производства, полное совпадение MDL кода и серийник, чтоб не сильно отличался, но и соблюдение этих условий не гарантирует совпадение ПЗУ (были случаи когда серийник отличался на 1000 и платы на прямую не были совместимы).
- Обратитесь в центр восстановления данных с нормальными специалистами, испортят П лист и транслятор - попрощайтесь с данными (восстановить можно НО ОЧЕНЬ дорого и долго. С 250 гигов поднимал больше месяца и запросил 20тыр.).
- Купите специализированное оборудование. В простом варианте ~ 35 тыр в нормальном ~65 тыр + научитесь им правильно пользоваться, при работе со служебкой ошибки не допустимы, но ваш случай делается на полуавтомате, максимум загубите плату электроники.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 09:05
большое спасибо за разеснение!
данные мне не так уж и важны. там только фильмы =)
тут было дело в самой починке.
не стоит он того чтобы так танцевать.... повешу на гвоздь.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 23:27
Ну на гвоздь вешать не надо, лучше оставить до лучших времен либо продать на органы. Головки скорей всего целы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP) Не заводится до конца
greenpill
09 июл 2014, 06:03
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB) Не заводится дискретное видео
grung
20 ноя 2014, 22:11
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ61 (quanta OP8) Не заводится
Ceasar
2737
22 июн 2015, 18:05
Ceasar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
Ligalize
34
17189
03 июн 2018, 20:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y560 (dakl3amb8e0) Не заводится с процом i5
techno_rock
14 авг 2015, 13:09
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gzjuan и гости: 14
