Как восстановить Windows7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=141418 |
Даврон [ 05 апр 2024, 09:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Как восстановить Windows7 |
Из-за BAD-ов слетела система. Сделал клон на другой диск. Испробовал все методы штатного восстановления не помогает. Точка восстановления отсутствует. В система установлено программа, поэтому новая винда не подходит. Как восстановить Windows? |
MasterVad [ 05 апр 2024, 09:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как восстановить Windows7 |
Dism из под лайвки да sfc Что-то вроде этого: dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:X:/sources/install.wim:1 /limitaccess sfc /scannow /offbootdir=c:\ /offwindir=c:\windows Буквы и пути нужно с пониманием дела только поправить. Если случай не особо запущенный достаточно будет только второй команды. |
guar33 [ 05 апр 2024, 10:33 ] | |
Я сколько не пытался востанавливать виндовс, 99 процентов не помогает, а если и удается то ненадолго, вот win 10 другое дело. |
MasterVad [ 05 апр 2024, 16:58 ] | |
У меня обратная статистика. 99% удается восстановить. Иногда на это уходит не один день, но когда на потоке работаешь с кучей бухгалтерских компов, компами которые управляют чпу и тд и тп - восстановить ось проще чем настроить все заново, восстановить кучу лицензий, сертификатов, логинов паролей и тд. |
borweis [ 10 апр 2024, 14:43 ] | |
Сделал клон несмотря на BADы? А чем делал? |
GhostAir [ 11 апр 2024, 10:20 ] | |
попробуй викторией бады пролечить и ремап сделать.потом только копию снять |
