YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=136182 |
Страница 2 из 4 |
badcode [ 03 авг 2023, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью |
Dymok_18 писал(а): Вы из тех, кто на простой вопрос испишет несколько страниц, но так по существу ни слова не напишет. Dymok_18,вы всерьез считаете, что следует "по существу" писать о том, что на страницах не одной сотни разных тем этого достопочтенного собрания написано тысячу раз? Пожалуй, 90% моих знаний (очень скромных, кстати) я почерпнул на страницах этого форума, просто перечитав все темы подряд и вникнув в то, о чем это тут толкуют грамотные люди. Хоть убейте, не понимаю, зачем, например, создавать тему и задавать вопросы про законы Ома или Кирхгофа? Про них давно написано везде и многими. Здесь на форуме уже есть ответы на все ваши вопросы. Почитайте этот форум, искренне это вам рекомендую (и другим желающим разобраться с всякими MPTool). И тогда персональное кладбище с могилками замученных до смерти SSD дисков за вашей спиной Ремонтника будет гораздо меньше. Dymok_18 писал(а): Другие написали полезное. jonpim написал про RDT, я не понял ничего. Надеюсь потом подробнее пояснит. Ага, прям отсюда вижу - все сидят мануалы для вас пишут... про 3-й закон Кирхгофа :)
BMA [ 03 авг 2023, 11:15 ] | |
karabok Попробуйте . Это ваша же утилита , но чуть переделанная . |
karabok [ 03 авг 2023, 15:15 ] | |
BMA, спасибо, но картина та же, прошивальщик диск не видит. Проблема скорее всего в заводском браке. После заполнения 100 гб скорость падает рандомно то чтения, то записи. После 200 гб подает вообще до неприличных значений в 1-4 мб/сек. |
BMA [ 03 авг 2023, 15:27 ] | |
karabok писал(а): прошивальщик диск не видит А чем ругается ? Картиночку покажите ? |
karabok [ 03 авг 2023, 15:45 ] | |
Вот так, через сата и юсб одинаково. ROM mode и без него. |
jonpim [ 03 авг 2023, 15:57 ] | |
karabok писал(а): После 200 гб подает вообще до неприличных значений в 1-4 мб/сек. А что вы хотели от халявных дешевых накопителей на qlc нандах ?) Почитайте в итнете про slc кэш . А если хотите побыстрее - поменяйте все нанды на новые ... |
karabok [ 03 авг 2023, 16:18 ] | |
BMA писал(а): А чем ругается ? Картиночку покажите ? Ругается на букву В в памяти. Прошивку под неё не нашел. Там как-то можно добавить её в файлы прошивальщика. jonpim писал(а): А что вы хотели от халявных дешевых накопителей на qlc нандах ?) Ну хотя бы 30-50 мб/сек как у уставшего hdd, но 2 мб/сек очень сильно удивили. UPD: В параметрах вручную выбрал память с буквой В. Прошивальщик увидел диск, но не прошилось. Так далеко я с этим диском не заходил. |
BMA [ 03 авг 2023, 16:40 ] | |
Версия 2 . Дальше мыслей нет . |
karabok [ 03 авг 2023, 17:02 ] | |
BMA, спасибо за помощь. Устанавливал вручную все интеловские чипы, результата нет. Отложу это увлекательное занятие, по восстановлению корректной работы диска, на потом. |
Dymok_18 [ 03 авг 2023, 17:08 ] | |
karabok У меня такие ошибки выдавало, там с настройками что то надо по другому поставить. Покажи вкладку parameter Skan Type видно не так как у меня, поставить ориганал бад Другие тоже наверное не так... ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 18 секунд: ---------- Вложение: 1_238 сравнение ошибок.jpg Провёл эксперимент, снял два чипа с обратной стороны, отреболил и запаял обратно поменяв их местами. Если бы ошибки остались, то проблема в текстолите или под контроллером. Поскольку ошибки поменялись местами, то значит проблема в чипах. Какие способы есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- jonpim писал(а): понижать класс сортировки блоков . То есть поставить как на первом скриншоте ? ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 21 секунду: ---------- В общем думаю, что я закончил с этими дисками. У двух дисков было по два нормальных чипа и два с большим количеством дефектов. Я рассудил, что лучше будет, если снять с обоих дисков сбойные чипы и получиться вместо 128 китайских два диска по 256 гб с нормальными чипами. Итог : за сутки оживил с помощью коллег 5 дисков, увеличив их в объёме. И самое главное приобрёл некоторый опыт по работе с программой. Всем помогавшим спасибо... |
Dymok_18 [ 04 авг 2023, 10:55 ] | |
То, что ссд прошивается и красиво проходит тест на чтение, вовсе не означает, что всё хорошо. На запись плохо, не знаю, что с этим делать, может зависнуть на записи и после этого слетает прошивка. Single, two, multi планы в чём отличаются и в каких случаях какой выбирать, кто то может в двух словах объяснить ? |
karabok [ 04 авг 2023, 23:04 ] | |
Удалось прошить диск. Подключил через сата в rom mode, во вкладке параметры выбрал вручную память и стёр прошивку. Вложение: rom.png Сняв перемычку с диска, подключил обратно и он по прежнему определялся как двух гиговая флешка. Прошил с параметрами как на картинке и он ожил. Вложение: no rom.png Пока что работает нормально, пару раз полностью записывал и стирал диск. Скорости нормальные как для китайского ссд за 1к рублей, 300 чтение, 40 запись с просадками до 10. Вложение: тест.png Спасибо всем кто помогал. Отдельная благодарность BMA, который в прошивальщик добавил все возможные варианты памяти. |
BMA [ 04 авг 2023, 23:20 ] | |
Сообщение не в тему karabok писал(а): запись с просадками до 10. Для QLC памяти - нормально . У меня флешка с такой памятью ( фильмы с неё смотрю ) - треть от 64Gb ещё нормально пишет около 20, а под конец - в районе 1-0,5 . Проголодаться можно пока всё запишется . Диски с таким типом памяти хорошо использовать там , где надо много читать и мало писать . ИМХО не под винду . Во внешний бокс - к телику , детям мультики смотреть . |
Dymok_18 [ 05 авг 2023, 08:12 ] | |
Я пришёл к выводу, что надо каждый чип проверять по отдельности. То есть все отключать, оставляя один и так все перебирать. Вчера ссд с тремя чипами проверил, один прошивается, два не прошиваются не с какими настройками. Если три вместе прошивается. Но потом ссд глючная, на запись плохо. Оставил этот один чип, получилась на 119 гб. И так же на той, что в 512 прошивалась, не все чипы отдельно прошиваются, три прошиваются, один нет. Буду на трёх чипах делать. Смотрите, что получилось на трёх рабочих чипах, второй раз поставил стирать, в начале тоже всё относительно ровно начинается. Вложение: 05-08-2023__8-34-20__Scan.png Вложение: 05-08-2023__8-51-41__Scan.png
jonpim [ 05 авг 2023, 14:32 ] | |
BMA писал(а): Диски с таким типом памяти хорошо использовать там , где надо много читать и мало писать . ИМХО не под винду . Во внешний бокс - к телику , детям мультики смотреть . Сообщение не в тему Лишь бы не забыли полфильма , ведь 16 уровней заряда на ячейку сомнительная временная надежность ) Только может в холодильнике и завернутую в свинцовую фольгу ... |
BMA [ 05 авг 2023, 15:54 ] | |
Сообщение не в тему jonpim Носители информации - всё лучше и лучше . Не дай боги застать время , когда они станут уж совсем хорошими . А если серьёзно - есть у меня SSD , который держит инфу ровно неделю . Полежал неделю на полке - шей по новой . |
jonpim [ 05 авг 2023, 18:09 ] | |
BMA писал(а): Полежал неделю на полке - шей по новой . Сообщение не в тему Юпи - просто добавь воды заменить нанды - будет долго помнить ) |
vzrivpaket [ 05 авг 2023, 18:30 ] | |
Вообще тема интересная. Вот только сейчас ssd , особенно небольших объемов стоят вообще копейки. А вы посмотрите на цены на обычные HDD . К примеру на террабайтники. Ахтунг полный. Хорошо в своё время не выкинул целую коробку таких на какую нить барахолку. |
Dymok_18 [ 05 авг 2023, 18:47 ] | |
Тут с маленьким объёмом разобраться, которые на халяву, потом можно будет делать больших объёмов. С дисками уже всё, нафиг не нужны. У меня несколько коробок сделанных, ещё несколько в разы больше которые можно делать и ещё больше трупов не подъемных. Маленьких объёмов делать неохота, а большой объём все залоченные делают. И нечем делать, программы дорого стоят, украинские разработчики мне заблокировали, которая была. Диски рентабельно заниматься только кто инфу достаёт. Мне диски регулярно отдают уже бесплатно. Отдают беру, приношу складываю и забываю про них. Сегодня ноутбучный сигейт подарили на 320 гб. Даже подключать смотреть не охота. Он тонкий, который, я такие делать вообще не умею, заканчивается всё тем, что окончательно дохнут. Там всё по другому с командами и некоторые для обычных сигейтов убивают их. А вот ссд две купил дохлых, буду разбираться с ними. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Я не пойму, сегодня пытался на одной отключить чип проблемный. Всего запаяно три чипа, если отдельно прошивать, то СН1 и СН3 нормально прошиваются. СН2 не прошивается. Если выбираю СН1 и СН3 , то не прошивает. Все три прошивает, но на записи зависает, чип СН2 явно с проблемой. Почему без него не прошивается ? И ещё кто видал трафареты под эти чипы на Али, ато нету, а руками раскладывать долго ? |
BMA [ 05 авг 2023, 18:52 ] | |
Сообщение не в тему jonpim писал(а): заменить нанды - будет долго помнить ) Это точно , но не вижу смысла . vzrivpaket писал(а): Вот только сейчас ssd , особенно небольших объемов стоят вообще копейки Я вожусь то с ними только из интереса , уж нанды менять точно не буду . |
vzrivpaket [ 05 авг 2023, 19:04 ] | |
BMA писал(а): Я вожусь то с ними только из интереса Правильное решение. Чисто для себя можно и в целях повышения квалификации. SSD сейчас-обычный расходник. У меня штук 10-15 валяется прославленых в свое время Samsung EVO серий. Ориги все. По объему тоже разные, от 256 до 1 террабайта. В освновном 2.5 дюймовые. Халявные. Некоторые восстановил чисто для себя. Не благодарное это дело, вкладывать бабосы в покупку нандов. з.ы. Это как тема с увеличением видеопамяти на видюхах. Если бюджет позволяет то можно ради спортивного интереса и забабахать. Страдали такой фигнёй, знаем. Зато в итоге получаем моральное удовлетворение. Победили же. |
Dymok_18 [ 05 авг 2023, 19:46 ] | |
Снял аккуратно второй чип, третий тоже аккуратно снал, и на место второго, без ребола. Вместе не прошиваются и третий на месте второго не прошивается. То есть видимо проблема в контроллере или в другом. Буде ради интереса второй на место третьего запаивать. ---------- Добавлено спустя 28 минут 14 секунд: ---------- Второй на место третьего запаял. Прошился отдельно, И два СН1 и СН3 прошились вместе на 223 гб. Моя теория, что чип 2 был дохлым не подтвердилась. Вложение: 2_ после замены.jpg Буде стирание делать, посмотрю, что получиться...---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 27 секунд: ---------- Снял, отреболил контроллер. Вообще ничего не поменялось, СН2 отдельно не прошивается. То есть либо в контроллере канал деградировал, либо в текстолите проблема. Контроллер бы новый купить, кто то видел их в продаже ? Ещё есть вариант, второй чип раз он рабочий на свободное место четвёртого канала запаять. |
BMA [ 05 авг 2023, 22:44 ] | |
Dymok_18 писал(а): Вообще ничего не поменялось, СН2 отдельно не прошивается. Может особенности ПО , по типу HDD , когда некоторые вари позволяют откусить головы только парами . Так и тут 1-3 2-4 . Догадки конечно . |
Dymok_18 [ 05 авг 2023, 23:37 ] | |
BMA писал(а): Так и тут 1-3 2-4 . Догадки конечно . На других таких же прошивается отдельно СН2. Я думаю контроллер по этому каналу на запись деградировал. Проверить только заменой можно. Может потом с другим ссд метами поменяю. Ещё раз просканировал ссд где чип четвёртый отключал, выше скриншот есть. Очень удивляет результат, скорость хорошая, не падает. Всё тоже самое, контроллер, память, прошивка. |
badcode [ 08 авг 2023, 17:04 ] | |
BMA писал(а): Может особенности ПО , по типу HDD , когда некоторые вари позволяют откусить головы только парами . Так и тут 1-3 2-4 . Догадки конечно . Мой фюрер, вы меня удивляете... СЕ и СН конфигурируются аппаратно в SDD, как правило. Страпами. Под тот или иной по архитектуре чип памяти своя конфигурация.Хах! Я ж говорю, что гадание на кофейной гуще - занятие так себе. Да, теория - мертва без практики, но практика без теории - просто пустая потеря времени. Я лично это уже проходил. Так что, камрады, посыл все тот же - садимся за литературу и читать, читать и еще раз читать... Dymok_18, исключительно из-за вашей фанатичной настойчивости и одержимости: 1) Не стоит без надобности греть чипы NAND. Каждый нагрев это для них - не очень хорошо, а порой губительно. 2) Не стоит менять конфигурацию на доске SSD. Например, количество чипов. Если менять чип, то на чип с таким же FID 3) Объем памяти на SSD режется программно по результатам теста надежности с заданными параметрами. Плюс не плохо откинуть еще 9-10% надежных ячеек для "подменного фонда", если хотите, чтоб 2-3 года диск похлопотал без сбоев. Грамотно перепрошитый SSD (даже самый бичёвый китайский) таких вот фокусов (простите меня за критику, мой фюрер!) вытворять не должен: BMA писал(а): А если серьёзно - есть у меня SSD , который держит инфу ровно неделю . Полежал неделю на полке - шей по новой . Пусть в нем останется хоть 8 Гб всего, но работать он должен, как должно.Уф-ф! Устал. Зайду на 5-й странице теперь уже :) Делов - по горло. |
BMA [ 08 авг 2023, 19:23 ] | |
Сообщение не в тему badcode писал(а): СЕ и СН конфигурируются аппаратно в SDD, как правило. Как правило да , но не всегда , да и запутался я уже изобилии ремонтируемого . badcode писал(а): Пусть в нем останется хоть 8 Гб всего, но работать он должен, как должно. А оно мне надо ? |
Dymok_18 [ 09 авг 2023, 21:32 ] | |
Поменял местами контроллеры ссд где хорошая скорость записи и ссд где второй чип не прошивался. Ничего не изменилось. Мои предположения, что деградация в контроллерах не подтвердилась. Непонятно тогда что влияет. |
BMA [ 09 авг 2023, 22:41 ] | |
Dymok_18 Может и страпы , как badcode писал . На этом диске в этом месте микросхема изначально была ? Может и здравствуй текстолит , металлизация проходных отверстий . Сообщение не в тему Иголку в текстолите ( в гетинаксе конечно , какой текстолит в 3УСЦТ ) я находил , но ещё в советское время в модуле СМЦ-2 |
badcode [ 10 авг 2023, 00:15 ] | |
Dymok_18 писал(а): Непонятно тогда что влияет. Чисто гипотетически, я бы поставил на смерть затворов очень большого количества ячеек в этой flash NOAND. Bидать их количество столь велико на каждый гроб или слой, что ПО справедливо посылает эту доску нафиг. Как вариант.BMA писал(а): металлизация проходных отверстий . Металлизация или, все таки, мастурбация, мой фюрер?...
BMA [ 10 авг 2023, 00:31 ] | |
Сообщение не в тему badcode писал(а): мастурбация как определение действия по ремонту всего в мире навязанного одноразового продукта ? А не либерал ли Вы , батенька ? |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
