Goldenfir D800-240GB https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=133864 |
den2 [ 03 апр 2023, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Goldenfir D800-240GB |
Симптомы такие: Если стоит вторым ссд, то в биосе просто не видно. Если единственный, то зависает на заставке биоса Диск новый,из упаковки.Таким пришёл. Какой программой можно посмотреть,если вообще можно,что установлен за контроллер и память. И можно ли попробовать восстановить. |
jonpim [ 03 апр 2023, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Goldenfir D800-240GB |
den2 писал(а): Какой программой можно посмотреть,если вообще можно,что установлен за контроллер и память. Это легко ищется - первый попавшийся обзор на муське . В SN первые буквы контроллера Yeestor (YS9082HP ) . Может и у вас такой . Утилита от vlo - http://vlo.name:3000/tmph/sg_flash_id.rar |
den2 [ 03 апр 2023, 19:01 ] | |
Разобрал Контроллер ys9082hp Память ,так и не понял,на обратной стороне два чипа с маркировкой mx2cb47rmwnx На лицевой BY205052 RSC B47R A ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- jonpim Да как раз поиском по контроллеру поискал и скачал программу.... Вчером попробую подключить к своему ПК и посмотреть что и как. |
jonpim [ 03 апр 2023, 19:05 ] | |
den2 писал(а): Контроллер ys9082hp на usbdev.ru есть утилита . можно вычитать fid в rom mode |
RsM [ 05 апр 2023, 23:35 ] | |
den2 писал(а): B47R Видимо эта и будет. |
den2 [ 06 апр 2023, 22:53 ] | |
jonpim Как это всё сделать если ЖД в системе не определяется....Флеш айди соответственно ССД не видит. ---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ---------- Программа для контроллера видимо эта https://www.usbdev.ru/files/silicongo/ys9082hpmptools/ Если правильно понял,то для перевода в Ром нужно замкнуть два отдельно стоящих пина |
jonpim [ 07 апр 2023, 09:10 ] | |
den2 писал(а): Программа для контроллера видимо эта да , это для памяти b47 (YS9082HP_MPToolV8.00.00.00.012_FW210520_release_B37&B47.rar) den2 писал(а): замкнуть два отдельно стоящих пина это да |
den2 [ 08 апр 2023, 20:55 ] | |
Дошли руки до диска. Поставил перемычку,запустил программу.а она пишет Flash Id mismatching видимо не я один,у человека тоже ничего не выходит. https://www.usbdev.ru/files/silicongo/ys9082hpmptools/ ---------- Добавлено спустя 39 минут 57 секунд: ---------- И судя по картинке отвалились либо померли банки памяти. Так как изначально горело 3 зелёных,теперь две....мрёт прям на глазах ) Вложение: photo_2023-04-08_20-32-51.jpg
jonpim [ 08 апр 2023, 23:15 ] | |
den2 писал(а): И судя по картинке отвалились либо померли банки памяти. может ребол сделать , только не перегреть ( с хорошим нижним подогревом ) по зеленым видны чипы - Micron,512Gbit,MT29F512G08EBLEE(B47R) И все 4 должны быть такими . |
den2 [ 08 апр 2023, 23:18 ] | |
Знать бы ещё какие греть. Либо те,что со стороны контроллера,либо те что на обороте сидят. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Термопро есть,но вот память так и не грел ни разу,хотя и лежит на видяху давно....так что температур для нормального прогрева не знаю. Вроде как плату до 140 прогреть,а фен на 300-320. |
jonpim [ 08 апр 2023, 23:27 ] | |
Можно просто качнуть на расплавленых шарах , без снятия . Чипы либо умрут либо заработают Все равно для них нагрев это стресс . И флюс хороший пользовать под ними . |
den2 [ 08 апр 2023, 23:30 ] | |
jonpim а снимать и не собирался,как раз и хотел качнуть...но как писал,знать бы какие. Ладно,погрею сначала одни,потом другие. По результату видно будет.Всё равно диск отдали. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- jonpim Лежит в холодосе то ли Мартин,то ли Эрса,не помню точно.Брал на развес у Кардилаба . |
BMA [ 08 апр 2023, 23:52 ] | |
den2 Попробуй промыть . Попадались с флюсом под чипами , именно новые . |
Doc [ 08 апр 2023, 23:53 ] | |
Сообщение не в тему Я может чего не понимаю. Ему цена косарь новому - вернуть или выкинуть. Флюс с электричеством дороже обойдутся шутливо говоря) |
den2 [ 08 апр 2023, 23:59 ] | |
BMA Завтра кину в УЗ ванну тогда для начала. Doc А как же набираться опыта,хотя бы на таких вот "кошках",тем более купленных не за свои кровные )) Тут уж дело принципа, либо добью (заработает) ,либо убью. |
BMA [ 09 апр 2023, 00:13 ] | |
Сообщение не в тему Doc Ну так не спортивно , выкинуть то - всегда успеетсо . |
