Seagate ST1000LM048 https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=128925 |
AndreyVtb [ 22 сен 2022, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Seagate ST1000LM048 |
Данный диск использовался как переносной в usb боксе, работал без проблем пока нечаянно не вытянули юсб кабель из компьютера во время записи данных. После этого на нем пропали разделы да и в целом диск в системе видится, но в диспетчере дисков его нет. При попытке вычитать смарт все поля пустые. Есть аналогичный второй диск, пробовал с него переставить плату на этот, с другой платой вообще даже не видится в биосе. По звуку ведет себя также как и исправный, раскручивается, посторонних щелчков нет. Можно ли как то оживить и достать инфу? Может слетела прошивка? |
BOBAH4IK [ 22 сен 2022, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Seagate ST1000LM048 |
Либо лента побилась, либо транслятор улетел... Терминал прольёт свет... Только толку вам от этого ноль. Если данные нужны, то несите к специалисту с РС-3000. Самостоятельно вы все равно с ним ничего не сделаете, ибо лоченный он. |
AndreyVtb [ 22 сен 2022, 16:40 ] | |
BOBAH4IK в каком плане лоченный? и что за лента? |
BOBAH4IK [ 22 сен 2022, 16:54 ] | |
С заблокированной вендорикой. А лента она и в африке лента (медиакэш в простонародии) Диск-то черепичный... |
RsM [ 22 сен 2022, 22:16 ] | |
AndreyVtb Погуглите аббревиатуры CMR и SMR. Stripe (лента). Винт не мать,чтоб прошивку восстановить, тут для каждого экземпляра уникальные параметры (адаптивы), как уже сказали - нужны данные - берем деньги и к спецу с PC 3000. |
