AMD RADEON R5SL 128gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=125299 |
vaskes [ 24 апр 2022, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | AMD RADEON R5SL 128gb |
Зависал и не поддавался форматированию. Инфа из flash_id, на самих чипах памяти маркировка сфрезерована и определить точную модель не могу. Вложение: clipboard_image_30d7541ac71e1016.png Был отобран архив с smi mptools SM2258XT_TSB-BiCS3_PKGR0904A_FWR0817A0 При выставлении параметров в утилите предлагает на выбор два варианта чипов toshiba заканчивающихся на A0D или A2D Вложение: Снимок экрана 2022-04-24 193312.jpg Подключаю с замкнутыми ROM контактами и в утилите корректно определеяется для прошивки. Контакты само собой размыкаю. Вложение: Снимок экрана 2022-04-24 193406.jpg После сохранения параметров и старта прошивки пробегает до момента RESET DRIVE и может около минуты так по кругу бегать, а может и практически сразу вывалиться в ошибку check isp mode fail (7a) Может быть я делаю чтото не так или какие то параметры упускаю из виду. Пробовал пару разных архивов результат идентичен с ошибкой reset drive и позже check isp mode fail (7a). |
BMA [ 25 апр 2022, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AMD RADEON R5SL 128gb |
По USB подключаете ? |
vaskes [ 25 апр 2022, 19:09 ] | |
да по usb через usb sata контроллер jm20329 или лучше работать напрямую по сата? |
badcode [ 25 апр 2022, 19:21 ] | |
vaskes писал(а): на самих чипах памяти маркировка сфрезерована и определить точную модель не могу Зачем нужна точная модель, если есть flash ID? Ищите в доступных программах для этого контроллера микросхему точно совпадающую с вашим ID. Попробуйте Pretest c Reference и Disk Capacity с Auto. А то, может, там ячеек живых на половину объёма осталось, а вы жмете из него 128, как у молодого с конвейера :) Обычно это после RDT Test становится понятно.BMA писал(а): По USB подключаете ? USB мост нужен транслирующий через себя SMART.
vaskes [ 25 апр 2022, 19:30 ] | |
диск еще не успел поработать как сдох.. вопрос с гарантией отпадает изза того что людям подарили а ни бумажек откуда или что.. проработал неделю и окочурился. |
badcode [ 06 май 2022, 20:43 ] | |
vaskes писал(а): проработал неделю и окочурился. Собаке - собачья смерть... :) Или разбираться с MPtool - и шить.
BMA [ 07 май 2022, 22:36 ] | |
badcode писал(а): Собаке - собачья смерть... :) Вот злой ты Нет бы рассказать как надо сделать . |
On_Demand [ 22 май 2022, 16:02 ] | |
vaskes писал(а): да по usb через usb sata контроллер jm20329 или лучше работать напрямую по сата? Работайте себе спокойно по SATA без костылей, только в BIOS'е не забудьте режим AHCI выставить. Недавно шил вполне успешно похожий AMD R5SL128G. Можно прям на горячую подключать, но если кэширование включено, то переключать только при безопасном извлечении. Кэширование нужно включать, у меня пару SSD без него не прошивались. |
badcode [ 26 май 2022, 16:56 ] | |
BMA писал(а): Вот злой ты BMA, я не злой. Я с китайского сам плохо перевожу. Вообще, MPTool - мощная утилита. Никто просто не разбирался с ней как следует. А кто разобрался - помалкивает по известным причинам. Конфигурирование ее под свой конкретный дивайс, дает возможность и считывать поверхность на низком уровне и ремонтировать любой полудохлый накопитель (Debug, RDT test). Беда в том, что дохляк должен лежать перед тобой, на операционном столе. Иначе, с учетом множества интерпретаций гугл-переводчика с китайского, эксперимент обречен на стопроцентную неудачу. Метод проб и ошибок к ремонту SSD по удаленке не очень подходит как-то, по моему мнению. Это страницы бессмысленной переписки - не более.
romaprost [ 02 май 2023, 19:00 ] | |
один в один такой же amd 128 отработал 18 часов. пробую шить ошибка как у топикстартера. |
