Текущее время: 17 май 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: ST1000LM014-1EJ164-SSHD
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 22:09
Привет всем. Стало нехватать места на робочем лаптопе - на втором (дата) диске. Решил поменять стоящий под файлопомойкой HDD WD 500 Гб на побольше. Внутреннее земноводное восстало против покупки нового дивайса. Покопался в коробках и отрыл вот эту Kahuna 5400 на 1 Тб. Давний трофей с отремонтированного когда-то ноутбука НР. Не раскручивался, но по UART блеял что-то. Цепи питания на моторчик я восстановил. Стал определяться, но дату переставал читать где-то со средины диска, бил ошибки. Эту напасть тоже победил. Форматнул, отсканировал, почистил-поправил листы, пересчитал транслятор, почистил смарт. Получил диск с неплохой поляной и доступом к LBA (на мой взгляд). Диск прошел все тесты фирменной SeaTools. В Виктории тоже все нормально, без криминала. Но... Не понимаю:
1) Что это за скачек по скорости в конце диаграммы? Это такая особенность у всех SSHD? Или это у моего бешенство, всвязи с пережитыми болезнями и моими над ним издевательствами?
2) Почему Raw Read Error Rate скачет "больше-меньше", а Seck Error Rate растет после каждого сканирования? Подыхает какая-то голова или нанд-кеш? Но я их проверял - головы все живые, кеш тоже. Поверхность я просканировал, плохо читаемые (больше 30 мксек) сектора спрятал в Slip - кажется, так он называется ) Разболтался подшипник и колбасит блины? Но шумов посторонних нет у диска никаких - от слова совсем. Это как-то победить возможно или это механика износилась? Я чего то не доделал с этим дивайсом?
3) И самае главное. Вероятность лишиться данных, если я все-таки рискну этот диск подкинуть в качестве файлопомойки, очень большая? У кого есть практика использования аналогичного дика с аналогичными болячками? Прошу поделиться печальным или - наоборот - непечальным опытом.
Прикрепляю кое-какие картинки. Если надо какие-то логи "терминала", скажите какие - выложу. Если, конечно, буду обладать знанием соответствующей команды запроса этому Сигейту и он мне отзовется )
Заранее благодарен неравнодушным к моей проблеме профессионалам в области ремонта и датарекавери HDD. :uch_tiv:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
 Заголовок сообщения: Re: ST1000LM014-1EJ164-SSHD
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 22:35
Вот , что RLAB говорит по этому всплеску в конце
https://youtu.be/-oohWiuO4Jw?list=PLGky ... f8tP&t=624
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 23:12
Модератор
Модератор
Под файлопомойку можно, но бэкапы никто не отменял.
Я бэкаплю на 3 диска: рабочий -> переносной -> NAS.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 12:20
Это правильно , у самого винты после ремонта , и важное сохраняю на два винта wd после ремонта , инфа важнее всего ! Платы то же есть на запас перешитые на эти винты .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:58
dc64dc64, спасибо за ссылку. Отличный видос. RLab зачет. По вопросу 1) все более/менее стало понятно.
Ciber SLasH, спасибо и вам. Понял, что прямо не сразу смерть ему при дальнейшем использовании. Тем более, что по смарт (до очистки) у диска наработка была не особо большая. Быть может, проблемы по цепям питания серво и привели к расхождению транслятора. Поход в магаз за новым диском отменяется пока... Пока не разбогатею :) Вопрос 3) можно закрыть.
Неясности тока ма по пункту 2). Обратил внимание на такой факт. Если на диск только писать данные, а не читать, то Raw Read Error Rate и Seck Error Rate не изменяются. Отчасти видеоролик (спасибо его автору и всех ему благ!) объясняет из-за чего это может происходить. Но нового аналогичного устройства нет, сравнить не с чем. Может у кого-то есть новая или почти новая Kahuna 5400? Снимите с него диаграмму и смарт, пож.
P.S. Эх, дед куда-то пропал. Растолковал бы, что за дела с устройством.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:06
Модератор
Модератор
Да забейте на эти параметры. У Сигадов они отображают погоду на марсе. И всегда разрастаются до страшных цифр.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate sshd не определяется
Дмитрий Никулин
15 июл 2017, 11:02
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T
Rostyk.07
18
6939
27 фев 2019, 12:21
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSHD seagate firecuda ST2000DX002 не крутит
Teymur
2172
18 июл 2020, 09:57
Tomset Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
