Текущее время: 11 июн 2024, 09:33
Andrey_Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: st2000dl003 не виден в биосе Добавлено: 19 апр 2021, 01:34 |
Сообщения: 4 Откуда: СПб
Внесу свои 5 копеек, вдруг, кому поможет. Есть HDD Seagate 2TB Barracuda Green 3.5" ST2000DL003-9VT166-515 F/W: CC45 Date: 12143 Site: WU DOM: 10/2011 в составе внешнего HDD Transcend 2 TB USB 3.0 (TS2TSJ35T3) купленного 30.12.2011. Примерно 1-2 года он отработал на хранении данных, примерно столько же на резервном копировании и остальное время на раздаче торрентов до марта 2021 года. И тут он решил мгновенно и бесповоротно убиться. Сначала посыпался очень быстро (в последний раз было больше 5 000 заменённых секторов) и в итоге перестал определяться. Разводка терминальных контактов оказалась иной, чем у его собратьев о которых я читал и смотрел видео. Терминал подключал к Arduino-совместимой плате Uno R3 CH340G. Если идти от информационного разъёма SATA: Vcc (не знаю, что за контакт, видимо, питание схемы преобразователя уровней), Tx (исходящие данные, подключаю к контакту "Tx->" Uno), Gnd, Rx (входящие данные, подключаю к контакту "Rx->" Uno). Замеры напряжения на контактах показывают следующее (в том же порядке): 4,9В, 2,5В 0В 2,5В. А ещё оказалось, что разный параметр управления потоком может приводить к разной выдаче данных в терминале (совпадение это или закономерность, я не знаю). Использовал терминал Putty (Speed (baud) (Скорость бит/с) – 38400, Data bits (Биты данных) – 8, Stop bits (Стоповые биты) – 1, Parity (Чётность) – None). Ниже под спойлером примеры.
Управление потоком (Flow control) - DSR/DTR
Rst 0x40M MC Internal LPC Process (P) SATA Reset
User Data Base 00991258
MCMainPOR: Start: Check MCMT Version: Current MCMainPOR: Non-Init Case MC Seg Disc and Cache Nodes: 4011A58C 4011869C Seg Write Preamble VBM start: 000010A7 end: 000010CE Footer - start: 000010D0 end: 000010F7 Seg Read Preamble VBM - start: 000010F9 end: 00001120 Footer - start: 00001122 end: 00001149 Reconstruction: MCMT Reconstruction Start Max number of MC segments 22E0 Nonvolatile MCMT sequence number 00020773 [RSRS] 1724 Starting LBA of RW Request=000CA7B0 Length=000004EC ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7B0 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7B0!
Reconstruction: EXCEPTION: Seg Read Fail: Status = 0000 ErrorSegmentOffset = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA837 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA837 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA837!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA832 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA832 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA832!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA82D Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA82D Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA82D!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA828 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA828 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA828!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA823 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA823 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA823!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA81E Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA81E Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA81E!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA819 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA819 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA819!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA814 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA814 Sense Code=43110081 FAILED to spare00000901!
Starting LBA of RW Request=000CA814 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA815 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA815!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA80F Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA80F Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA80F!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA80A Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA80A Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA80A!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA805 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA805 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA805!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA800 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA800 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA800!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7FB Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7FB Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7FB!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7F6 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7F6 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7F6!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7F1 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7F1 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7F1!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7EC Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7EC Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7EC!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7E7 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7E7 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7E7!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7E2 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7E2 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7E2!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7DD Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7DD Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7DD!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7D8 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7D8 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7D8!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7D3 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7D3 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7D3!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7CE Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7CE Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7CE!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7C9 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7C9 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7C9!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7C4 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7C4 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7C4!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7BF Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7BF Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7BF!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7BA Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7BA Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7BA!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA7B5 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7B5 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7B5!
Status = 0000 Reconstruction: EXCEPTION: Error in Header and ALL Footers. Recon Last Chance Starting LBA of RW Request=000CA83C Length=00000001 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA83C Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA83C! Header ID FFFFFFFF SeqNum FFFFFFFF Reconstruction: EXCEPTION: Failed Final Recon Check: Burly Case [MCMTWS] Reconstruction Fail: Burly Case MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00005101 MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCTStateFlags = 0000002A MCMainPOR: MCStateFlags = 00005101
MCMainPOR: Feature Disabled... PASS No HOST FIS-ReadyStatusFlags 0002A1E1
Управление потоком (Flow control) - RTS/CTS
MCMainPOR: Start: Check MCMT Version: Current MCMainPOR: Non-Init Case MC Seg Disc and Cache Nodes: 4011A58C 4011869C Seg Write Preamble VBM start: 000010A7 end: 000010CE Footer - start: 000010D0 end: 000010F7 Seg Read Preamble VBM - start: 000010F9 end: 00001120 Footer - start: 00001122 end: 00001149 Reconstruction: MCMT Reconstruction Start Max number of MC segments 22E0 Nonvolatile MCMT sequence number 00020774 [RSRS] 1724 Starting LBA of RW Request=000CA7B0 Length=000004EC ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7B0 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7B0!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA82D Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA82D Sense Code=43110081 FAILED to spare00000901!
Starting LBA of RW Request=000CA82D Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA82F Sense Code=43110081 FAILED to spare00000901!
Status = 0001 Footer Obtained: D0D0CAFE 0001C7CB Reconstruction: EXCEPTION: Error in Header and Header Sequence Number Incorrect. Recon Last Chance Header ID D0D0CAFE SeqNum 0001C7CD [MCMTWS] MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00005141 MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCTStateFlags = 0000002A MCMainPOR: MCStateFlags = 00005141
MCMainPOR: Feature Enabled... PASS InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000C98C7
Управление потоком (Flow control) - XOn/XOff
MCMainPOR: Start: Check MCMT Version: Current MCMainPOR: Non-Init Case MC Seg Disc and Cache Nodes: 4011A58C 4011869C Seg Write Preamble VBM start: 000010A7 end: 000010CE Footer - start: 000010D0 end: 000010F7 Seg Read Preamble VBM - start: 000010F9 end: 00001120 Footer - start: 00001122 end: 00001149 Reconstruction: MCMT Reconstruction Start Max number of MC segments 22E0 Nonvolatile MCMT sequence number 00020775 [RSRS] 1724 Starting LBA of RW Request=000CA7B0 Length=000004EC ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7B0 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7B0!
Status = 0000 Starting LBA of RW Request=000CA814 Length=00000005 ProcessRWError -Read- at LBA 000CA814 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA814!
Управление потоком (Flow control) - None
Rst 0x40M MC Internal LPC Process FAIL Op=0900 Resp=0005 (P) SATA Reset
MCMainPOR: Start: Check MCMT Version: Current MCMainPOR: Non-Init Case MC Seg Disc and Cache Nodes: 4011A58C 4011869C Seg Write Preamble VBM start: 000010A7 end: 000010CE Footer - start: 000010D0 end: 000010F7 Seg Read Preamble VBM - start: 000010F9 end: 00001120 Footer - start: 00001122 end: 00001149 Reconstruction: MCMT Reconstruction Start Max number of MC segments 22E0 Nonvolatile MCMT sequence number 0002077A [RSRS] 1724 Starting LBA of RW Request=000CA7B0 Length=000004EC ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7B0 Sense Code=43110081 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7B0!
Заголовок сообщения: Re: st2000dl003 не виден в биосе Добавлено: 22 апр 2021, 01:44 |
Andrey_Vladimirovich писал(а): Разводка терминальных контактов оказалась иной, чем у его собратьев о которых я читал и смотрел видео. Терминал подключал к Arduino-совместимой плате Uno R3 CH340G. Если идти от информационного разъёма SATA: Vcc (не знаю, что за контакт, видимо, питание схемы преобразователя уровней), Tx (исходящие данные, подключаю к контакту "Tx->" Uno), Gnd, Rx (входящие данные, подключаю к контакту "Rx->" Uno). ОШИБСЯ Я!!! Эта дурацкая Arduino-совместимая плата Uno R3 CH340G ввела меня в заблуждение. Не знаю, как она работает у других людей (судя по некоторым статьям), но у меня на приём проблем нет, а вот на передачу не хочет и всё тут (а я думал, что это HDD не пускает по Ctrl+z). Кстати, если замкнуть контакты Rx и Tx, то, хоть светодиод и тускло помигивает, а терминал этого не видит. И самое интересное, что при правильном подключении у Uno тускло горел светодиод показывающий передачу данных (с ПК на HDD), но при этом светодиод приёма данных горел нормально и приём отправленных данных винчестером происходил без проблем. Поэтому я и решил, что разводка иная (тем более, что на Rx 5В, а на Tx 2,5В; на Rx и Tx у Uno по 5В). Теперь я воспользовался другим преобразователем уровней и проблема решилась (кстати, на той же микрухе CH340). Так что правильная разводка терминального разъёма у данного HDD (идём от разъёма SATA): Rx (HDD принимает данные), Tx (HDD передаёт данные), Gnd, ??? (не знаю, что это).
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: st2000dl003 не виден в биосе Добавлено: 22 апр 2021, 03:16 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Andrey_Vladimirovich писал(а): Gnd, ??? (не знаю, что это). Это то где мы все окажемся, странно как-то ардуино знают, терминал подключают, а землю не встречали
Заголовок сообщения: Re: st2000dl003 не виден в биосе Добавлено: 22 апр 2021, 04:07 |
Mordoc писал(а): Это то где мы все окажемся, странно как-то ардуино знают, терминал подключают, а землю не встречали Знаки вопроса относятся не к земле, а к четвёртому контакту разъёма.
badcode
Заголовок сообщения: Re: st2000dl003 не виден в биосе Добавлено: 24 апр 2021, 19:43 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Ньюби писал(а): Данные, конечно. Слишком тоскливо опять выкачивать с торрентов пару терабайт. Я вот все пытаюсь понять - что же такого у среднестатистического юзера должно быть архиважного накачено с торрентов, что он попрется в лаборатарию DR восстанавливать данные. Докторская диссертация? Чертежи суперсовременного беспилотного летательного аппарата? Первоклассное порно?.. По мне так - тоскливо выкладывать денежки за данные, которые в сознании любого человека через месяц уже теряют свою актуальность. :) Запускайте торрент-трекер и успокойтесь. Ньюби писал(а): Могу, наверное, скачать с рутрекера PC-3000, если он подходит для данной модели. Почитайте сначала, добрый вы мой человек, что такое РС-3000, а потом принимайте решение - качать или не качать. Чтоб сеть не перегружать ненужным потоком передачи цифровых данных :) Andrey_Vladimirovich писал(а): Знаки вопроса относятся не к земле, а к четвёртому контакту разъёма. У вас Rx есть, Tx есть, GND есть - этого достаточно для ваших экспериментов, поверьте. Более и не нужно, чтоб грохнуть и диск, и данные. Или восстановить - и то, и другое. Все зависит от применения ваших таланов и вашего оборудования. Поскольку никто не знает, что у вас имеется в багаже - никто и не сможет вам оказать какую-то помощь, даже при очень горячем желании. Это просто - невозможно.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
BMA
Заголовок сообщения: Re: st2000dl003 не виден в биосе Добавлено: 24 апр 2021, 23:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 689.76
Сообщения: 1232 Откуда: Kohma
https://www.youtube.com/watch?v=jWjPARPwBdkДля ознакомления , что приблизно надо делать . И то не панацея Человеку нужно самому сразу определиться насколько критична для него потеря данных . Хочу , дорого , сам сделаю - это на эмоциях и каждый должен эту цепочку продолжить : получится - хорошо , не вышло - не судьба . И после "не вышло" - забить .
Tomset
Заголовок сообщения: Re: st2000dl003 не виден в биосе Добавлено: 25 апр 2021, 09:05 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
BMA писал(а): Для ознакомления , что приблизно надо делать . Да еще и с ошибкой. Прежде чем какие-то изменения в SA вносить, нужно головы проверить. А то наисправляешь, до полного трупа.
