Текущее время: 01 июн 2024, 12:49
submitred
Заголовок сообщения: Re: Запароленый Seagate Добавлено: 11 май 2019, 20:57 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Tomset60 писал(а): Это очень долго. Короче не хрен и заморачиваться...
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Запароленый Seagate Добавлено: 17 май 2019, 06:55 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
Мастер пароль позволяет сбросить пароль пользователя (когда уровень высокий), но при этом убивает данные. При макимальном уровне защиты и он не поможет. Ноутбуки обычно меняют мастер пароль. Т.е. если вам нужен только диск без данных, можно обратиться к производителю ноутбука. Доказать что ноут ваш, и они возможно подскажут мастер пароль. Обычно он завязан на серийник ноута и/или дату производства. Если нужны данные, то только технологический доступ. либо найти утилиту которая поддерживает сброс пароля на конкретной модели диска. Либо обратиться в DR фирму. Универсальной утилиты для всех дисков нет. Т.е если используешь пароль, нужно обязательно его запоминать, записывать. А чужой диск, сами понимаете. Нафига его запароливать, если любой сбросит пароль. Современные диски с блокировкой доступа к технологическим функциям, даже и утилитами не сбосишь. Нужно получить цифровую лицензию на доступ к технологическим режимам от производителя. А это только для своих.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Запароленый Seagate Добавлено: 19 май 2019, 12:33 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
realinvestor писал(а): Может подскажите утилиту? Умение пользоваться "утилитами" подразумевает под собой хотя-бы базовые познания идеологии работы современных накопителей. Но ваши высказывания в стиле realinvestor писал(а): А что за мастер пароль? realinvestor писал(а): Мне нужно просто чтобы диск работал недвусмысленно говорят об отсутствии таковых. Если сможете назвать в ближайшие сутки какой архитектуры ваш диск, то дам утилиту. Не назовете - не дам. Но при любом раскладе уверен, что толку от неё в ваших руках будет как от козла молока. Инструкций не будет.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Запароленый Seagate Добавлено: 21 май 2019, 08:52 |
realinvestorМне модель диска нахер не нужна. Я спрашивал совсем про другое. С вами вопрос закрыт, по причине вашего полного непонимания. realinvestor писал(а): А по проще способов нет? Есть. 1. Дойти до специалиста, который правильно диагностирует состояние диска. Если дело окажется в пароле, то за 10-20 баксов он грохнет ваш пароль вместе с инфой (можете обратиться к модератору с личной просьбой). 2. Продать диск на авито. 3. Выкинуть диск и успокоиться.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Запароленый Seagate Добавлено: 21 май 2019, 15:45 |
realinvestor писал(а): А по проще способов нет? Варианты из самых простых. С другими дисками и не так попрыгаешь, чтобы снять пароль. Комплекс быстро и легко снимает, потому что уже все описанное в той теме, подготовлено в утилите. Только цена комплекса вам сильно не понравится.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Запароленый Seagate Добавлено: 21 май 2019, 17:21 |
realinvestor писал(а): Как говориться в любом сложном случае могут быть простые решения...Пароль снят. Вопрос решен. Спасибо всем кто терпеливо (и не очень) отвечал на вопросы. А нам-то расскажите это простое решение? Помимо упомянутых в теме по ссылке, другого способа, кроме, как вспомнить или узнать пароль, я не знаю.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Запароленый Seagate Добавлено: 15 ноя 2019, 22:58 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Tomset60 писал(а): Помимо упомянутых в теме по ссылке, другого способа, кроме, как вспомнить или узнать пароль, я не знаю. В сети попадался онлайн сервис (ссылу не смог найти, где-то затерялась), там типа калькулятор. Вводишь сгенерированную биосом ноутбука последовательность символов и бред ноутбука, калькулятор выдает несколько вариантов или пароля, или мастер-пароля, не помню точно. Сам не пробывал, но ссылку давал кому-то из знакомых с аналогичной проблемой, с их слов - помогло. Сервис бесплатный. Дело было с полгода назад. Не знаю, может сейчас его уже нет ... ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- BOBAH4IK писал(а): 3. Выкинуть диск и успокоиться. Это не так-то просто. Ты, вроде бы, хочешь, а ОНА - не позволяет...)
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
