Текущее время: 23 май 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: HD Seagate 1 Tb need to recover customer data  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 04:22
When I feed the computer without the HD it even runs and ups image. Simply put the 1TB seagate hd to the computer to be inoperative (no image ) besides the logic board present heating.
The client only needs to recover the data and files contained in hd but I am not getting access to HD. It may be that the reading needle is locked (latched) on the surface of the hard disk or who knows if the problem is not on the logic board itself.
I would be very grateful to receive any help and / or guidance
 Заголовок сообщения: Re: HD Seagate 1 Tb need to recover customer data
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 10:37
Try connect HDD to PC only throught power cable in right polarity without interface cable. If PC no run, then HDD PCB possibly have short circuit.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 17:11
ok ,tomorrow I will do this test and soon after the result, put the result
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 06:20
After opening the HD it was verified that the arm of reading of the disc was locked. I ended up condemning the hd without possibility of repair.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need to recover files pendriver
eletmoraes
09 авг 2015, 00:19
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beeline smart 2 помогите узнать направление дорожки data + data -
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
MullobaevArtem
4971
15 янв 2018, 11:27
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. omni 10 5600 (insyde) recover bios
oostryj
19 июл 2014, 19:37
oostryj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG CHROMEBOOK XE303C12 (Samsung) Chrome OS Cannot recover
в форуме Samsung
maroder
04 окт 2015, 01:01
mrfelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H97m-e please enter setup to recover bios setting press f1 to run setup
в форуме Asus
diamante936
3793
19 апр 2017, 01:40
pyry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
