Текущее время: 09 июн 2024, 20:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
megamatvey
Заголовок сообщения: wd4000aaks не дает запуститься блоку питания Добавлено: 17 сен 2015, 12:20 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
wd4000aaks не дает запуститься блоку питания. При снятой плате управления видно, что напротив Q3 оплавился противошумный поролон. Но при прозвонке на плате он ведет себя как такой же транзистор Q2. Обозначение 3BYCF. Вроде звонится нормально, но без него блок в защиту не уходит. Запускаю плату без диска. Никак не могу разобраться с обозначениями smd элементов. Может кто подскажет или сталкивался с подобным? Ног у нее 6, 1 2 5 6 на одном контакте на плате, 4 на отдельном, эти 2 вывода на плате силовые, судя по толщине дорожек, а к 3 выводу тонкая дорожка, как будто это либо база, либо затвор. Но прозвонка никак это не подтверждает.
