Текущее время: 02 июн 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: Винт с BAD секторами, как вытащить видео через Winhex
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 16:19
Пробовал через R-Studio видео и фото выходят битыми. Через Winhex вытащил все фото. В настройках видео нет формата на VOB-файлы. Winhex может VOB-ы вытаскивать?
 Заголовок сообщения: Re: Винт с BAD секторами, как вытащить видео через Winhex
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 20:27
Вингекс может работать по всей поляне винта - это главное. А вот знаете ли вы структуру и сигнатуры VOB-ов это уже от вас зависит.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:37
Попробуйте "GetDataBack for NTFS". Иногда она вытаскивает то, что R-Studio не может.
Проблема в том, что файлы с видео занимают намного больше места чем фото, соответственно шансы что в файле попадется испорченный кусок намного выше.
Don't judge a thing until you know what's inside it.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 17:28
Я пользовался Power Data Recovery, там есть функция восстановления файлов с поврежденных носителей.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 02:59
Ага, точно. :)
Прям с повреждённых, но при этом накопитель должен всё делать правильно - и паспорт отдавать, и трансляцию верно строить, и об дефекты поверхности не спотыкаться и далее-далее...
То есть быть и физически и 100%-но исправным устройством.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 14:42
Можно ещё попробовать GetDataBack
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bad Memory Channel or bad Mem chip?
donught
21 мар 2023, 16:42
bd250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5-1048er (daqt6amb8fo) WinHex
himkismi
4485
13 янв 2015, 09:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Winhex how to solve the problem
в форуме Программное обеспечение | Software
dodo1
3531
02 мар 2017, 20:00
dodo1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как вытащить инфу с NAS хранилки
vlad77
02 сен 2014, 18:52
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R700-A003ES (BA41-00863A GENEVA_EXT) Помогите вытащить прошивку BIOS
в форуме Samsung
valeryanych
3960
09 сен 2014, 22:00
valeryanych Перейти к последнему сообщению
