Текущее время: 01 июн 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: Проблема с HDD на ноубуке
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 11:46
Проблема с HDD на ноубуке HP250/
При установке винды либо не содаются разделы,либо содает разделы ставиш на установку при распоковке выдает ошибку 0x80070057.
Помогите решить проблему!Я думаю что это HDD
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с HDD на ноубуке
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 12:59
Проверьте hdd тестами, той же самой викторией или hdd scan
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 14:19
ОС какую ставите? полный текст ошибки приведите ... мелкомякиши по этой ошибке вообще про региональные стандарты пишут .. типа несовпадение . и , в разных странах ... жесткий проверить конечно никогда не помешает .. да и память заодно ..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 22:02
Я бы память для начала потестил.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:23
может и тесты не определят проблемму. Сначала я б подстаивл другой для теста
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:31
кстати бук то вообще разбирался? может там валенок в СО а вы ему венду переустанавливаете ))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 15:06
Посмотрите датчик ударов в СМАРТ. а потом тестите диск и память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3489
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена HDD во внешнем боксе WD Ext HDD 1021
Artgen
19 мар 2024, 00:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p107nr (Quanta Y23 (DAY23AMB6C0)) Проблема с HDD
antares_87
08 апр 2016, 14:17
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-B) проблема с HDD
в форуме Apple
mikhailrzn
1536
25 ноя 2016, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555q (Asus x555qd ) Проблема с доп.платой подключения HDD
Toxa1111111
22 мар 2019, 13:38
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
