Текущее время: 01 июн 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: Ceneric Flash Disk USB Device 16G Защищена от записи не форматируется
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:07
Здравствуйте. Решил создать тему здесь так как более подходящего раздела нет.Имеется флешка Ceneric Flash Disk USB Device 16G которая при попытке стeреть или записать на неё что либо выдаёт сообщение:Диск защищён от записи снимите защиту или используйте другой диск!А так же не форматируется ни каким образом ни программами ни из под Windows через командную строку то-же ничего не выходит.Перепробовано куча программ но результат тот же не форматируется пробовал на другом компе на 7-ке и XP та же ерунда Считал данные с неё с помощью Flash Drive Information Extractor прилогаю.Вопрос как её вылечить или отформатироват?Уже всю голову сломал ничего не получается всегда одно и тоже сообщение:защищена от записи! :nez-nayu:
Последний раз редактировалось NEME$I$ 25 авг 2014, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: Ceneric Flash Disk USB Device 16G Защищена от записи не форматируется
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:31
Alcor AU6989SN/AU6998SN - ваш контроллер, попробуйте прошить и возможно этим все и закончится ... поиск в гугле сразу же даст результаты ))
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 17:23
Долго мучелся походу её выкинуть! при попытке прошить всегда вылетает сообщение Get chip number fail и на этом всё.Может что не так делалю
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:01
Тишина... их хоть кто нить прошивал?
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: Ceneric Flash Disk USB Device 16G Защищена от записи не форматируется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 16:52
прошивали еще и не на этих ... сайты по тематике читали? www.flashboot.ru
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 20:53
RD-to писал(а):
прошивали еще и не на этих ... сайты по тематике читали? http://www.flashboot.ru
Успешно восстановлена:AlcorMP(140812.MD) так же подойдет и: AlcorMP(140402.eD3)
Стёрли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение
в форуме Toshiba
Yurich36
11
3033
21 сен 2017, 00:40
Yurich36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4s 16g плхой прием сети.сильно греится
в форуме iPhone
apostollll
2070
13 сен 2017, 19:06
apostollll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderrobot hp st pro 7700 i7 7700hq 16g 512mb (nkp651hp6h07e00024) помогите опознать элемент
Monarch
21 авг 2018, 21:30
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nomi ultra 3 LTE PRO C101040 2G/16G ремонт
GA-8i915
16 янв 2020, 16:17
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита от записи на USB
vasilr007
12 авг 2019, 20:15
crow1010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HoSStiA и гости: 8
