Текущее время: 01 июн 2024, 22:19
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Подсобите в прошиве SSD Добавлено: 12 мар 2014, 22:30 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
zorro писал(а): В системе из под вики видится как 32Kb 32 Gb, может быть? Есть мысль, что ему что-то не нравится при инициализации, и выпадает в технорежим.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Подсобите в прошиве SSD Добавлено: 12 мар 2014, 22:46 |
zorro писал(а): Вот если-бы уважаемый но 32 кб А что с ним вообще случилось? Если не прошивать, то видится нормально? Нужен ремонт или инфа?
misha2
Заголовок сообщения: Re: Подсобите в прошиве SSD Добавлено: 13 мар 2014, 09:47 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
zorro писал(а): на базе sandforce sf-2241vb2-spc Вообще на сандфорсах помогает перекатка контроллера. Но тоже говорят - ненадолго...
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Подсобите в прошиве SSD Добавлено: 14 мар 2014, 01:15 |
zorro писал(а): но на мой взгляд это не должно влиять на прошиваемость. Ибо если отвал дак там как правило без признаков жизни. Не обязательно. Отвал может быть частичный, и не всех шаров. Один уровень проходит, другой уже нет.
