Текущее время: 01 июн 2024, 22:28
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD Scorpio WD1600BEVT есть мастер пароль? Добавлено: 29 янв 2014, 18:02 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
RavD писал(а): Есть мастер пароль? WDCWDC....... не подошел. Мастер-пароль у всех WD (имеется ввиду заводской - WDC (32 символа). Если он не подошёл, то мастер пароль сменен самим ноутом (скан-кодом контроллера клавиатуры) и представляет сейчас 32 непечатных символа ASCI. Тогда снять его можно с помощью утилит WDR, WD Marvell 2.3 или на комплексе РС3000.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD Scorpio WD1600BEVT есть мастер пароль? Добавлено: 30 янв 2014, 10:13 |
RavD писал(а): Такой же винт с бедами. Какой командой закрыть P и G List пересчитывать? Г-лист анализируют сначала, потом дефекты группируют в треки с поргом преобразования = 0. Затем сформированные треки сохраниют в Г-лист и переносят Г- в Р-лист. Пересчёт транслятора и внутреннее форматирование. Контрольное сканирование и всё. Насколько помню в версии 2.3 (фри) нет функции формирования дефектов в треки для записи в дефект-листы.
RavD
Заголовок сообщения: Re: WD Scorpio WD1600BEVT есть мастер пароль? Добавлено: 30 янв 2014, 10:27 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
У меня вроде не фри. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- RavD писал(а): Г-лист анализируют сначала, потом дефекты группируют в треки с поргом преобразования = 0. Затем сформированные треки сохраниют в Г-лист Что-то не нашел этих опций, анализа и группировки.
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD Scorpio WD1600BEVT есть мастер пароль? Добавлено: 30 янв 2014, 11:36 |
RavD писал(а): У меня вроде не фри. Версия 2.3 и есть free. Все последующие 2.3+Arco, 2.3 + port PC3000 и т.д. были уже не фри, а последние уже с ключом и работой через свой сервер. Поэтому у вас старая версия, валявшаяся в инете открыто и без набора специфичных функций. Ей только можно сбросить СМАРТ, пароль и провести простейшую дефектоскопию, и то несовсем правильную.
