Текущее время: 11 май 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 05:46
Есть Palit 1080Ti. Потухла в райзере. В системе если подключить второй картой драйвер определяется с ошибкой 43. Изо нет, диоды горят разными цветами при старте, кулера 1 раз дернулись из 10ти и при остальных запусках стоят. Вроде как на память можно грешить но при тесте MATS с -e 1 ошибок нет а с другими любыми параметрами(-у 5 -с 1 -с 5) ошибки на всех банках и похожий показатель всюду. Вроде как рекомендуют искать просадки по питанию памяти, возможно проблема на термозащитном предохранителе. Когда разобрал нашел вроде как обгоревший переключатель позиций БИОС. Фото прилагаю. Если это в нем проблема то может подскажете где найти подобный элемент что бы заменить? Или по опыту кто подскажет, может сталкивались конкретно с такой ситуацией?
http://eximage.ru/image.php?di=TZ2M
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 05:55
конечно красиво затемнили переключатель, но судя что она определяется дело в памяти, копать туда же смотреть какая греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1060 3G Palit Dual. В MATS ошибки по всем банкам памяти.
Домосед
25 авг 2020, 11:35
Kitoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ti ошибки по всем банкам
diman1338
1200
09 авг 2022, 20:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX480 8gb артефакты ошибки по всем банкам памяти
Rg400
821
14 янв 2022, 12:23
Rg400 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx470 4 gb ошибки по всем банкам памяти
nazar
16 авг 2022, 17:40
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Stix 1080TI 11GB - ошибки по двум банкам памяти
amarkov
27 май 2021, 14:49
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 35
