Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96805 |
Страница 20 из 22 |
puzzo888 [ 19 окт 2022, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти |
gehka3 писал(а): MisterAlex Не моя сборка, ранее постили ссылку, там 219 и не только https://drive.google.com/drive/folders/ ... 6rNCE18xBt так какую версию брать |
oldman mi [ 24 окт 2022, 12:14 ] | |
puzzo888 писал(а): так какую версию брать 219 |
multik555 [ 29 ноя 2022, 14:54 ] | |
Кто подскажет версию для 3070m (3070 Lаptop). Карта десктопная с ноутбучным чипом. И вообще будет ли с ней корректно работать программа? |
lorkur [ 01 дек 2022, 21:24 ] | |
всем привет. накатил руфусом на флешку версии 455.127. тестит все в норм. потом заменил в папке Home папку 455.127 на папку с 455.219 версией , тоже тестит карты но на мониторе во время теста нет картинки. кто знает почему? хотелос бы чтобы вовремя теста картинка была. что бы видеть как проходит тест. |
YunicheK [ 01 дек 2022, 23:10 ] | |
Почитайте про параметры ядра nomodeset, quiet, splash |
lovaK [ 02 дек 2022, 10:49 ] | |
lorkur писал(а): тестит карты но на мониторе во время теста нет картинки. В файле syslinux.cfg в строку KERNEL /tiny/kernel добавьте параметр nomodeset, чтобы получилось KERNEL /tiny/kernel nomodeset |
lorkur [ 03 дек 2022, 00:17 ] | |
lovaK писал(а): В файле syslinux.cfg в строку KERNEL /tiny/kernel добавьте параметр nomodeset, чтобы получилось KERNEL /tiny/kernel nomodeset спасибо большое. |
kurop [ 31 дек 2022, 08:49 ] | |
Доброго времени суток, скачал себе Mods 455.127. Ядро archlinux 6.1.1, nvidia driver 525.60.11. Запускаю mods. Он компилирует модули и в итоге вылетают ошибки компиляции. Такое чувство, что данное ядро не поддерживается и надо запуститься на более древнем ядре. Только вот на каком? Ошибки: https://privatebin.net/?d80f9f8d0bf3437e#69eiYUBNUv5qEVfqkCjvt561mQspFTBRaYfdMwboffWy |
YunicheK [ 31 дек 2022, 09:04 ] | |
kurop писал(а): надо запуститься на более древнем ядре 5.9.1 А вообще не занимайтесь ерундой и скачайте готовый образ. https://disk.yandex.ru/d/pTW7PqlPOCHDIA |
galkinvv [ 04 янв 2023, 03:18 ] | |
kurop писал(а): Он компилирует модули и в итоге вылетают ошибки компиляции. Такое чувство, что данное ядро не поддерживается и надо запуститься на более древнем ядре. Только вот на каком? Я периодически адаптирую этот модуль для работы с актуальными ядрами для использования вне готовых образов, на "своей системе". В частоности адаптировал к ядру 6.1. Подход имеет как плюсы - доступны любые инструменты, установленные в системе, можно выбирать любой способ загрузки и версию ядра соответственно используеммому железу, так и минусы - бывают нюансы, которых нет в готовых образах, например раньше требовался флаг -skip_azalia_init поскольку был конфликт mods с модулем snd_hda_intel, который "захватывает" аудиоустройство в GPU. Адаптированный модуль выложен тут: https://github.com/galkinvv/mods-driver Краткая инструкция по использванию
kurop [ 04 янв 2023, 19:48 ] | |
galkinvv писал(а): В частоности адаптировал к ядру 6.1. Спасибо огромное, буду пробовать. |
zekachaban [ 05 янв 2023, 19:53 ] | |
Подскажите пожалуйста есть карта которая работает, но периодически есть артефакты ноунейм на плате написано GIGABYTE D33006 при тесте в репордсе выдает такую картину ---------------------Rd ERR---------WR ERR----------UNKNOWN ERR FBI0A 31/0--------663289344-----------0-----------------0 FBI0A 63/32-------663289344----------0------------------0 FBI0B 31/0--------663289344----------8------------------0 FBI0B 63/32-------663289344----------0------------------0 понятно что есть проблемма с третьей банкой памяти, а что по каналу там где чтение? из-зи нее может такое быть или ГПУ все...? Заранее спасибо. |
Danila. [ 05 янв 2023, 20:35 ] | |
zekachaban Поменяйте банки местами |
zekachaban [ 05 янв 2023, 21:20 ] | |
Danila. писал(а): zekachaban Поменяйте банки местами рабочую с нерабочей? завтра попробую, отпишу |
--v-- [ 12 янв 2023, 14:40 ] | |
Про тестил 3080ти и вот такие результаты, мне кажется что то маловато инфы. GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2208 PDI : 0xf8d43dac067274ad Raw ECID : 0x008040400000005d980581c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d98058000000001020100 ECID : SAMSUNG-SNPW5W-01_x4_y4 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0x82000000 FB Base : 0x4000000000 IRQ : 255 UUID : aa097b37-c31b-666e-ed0b-e7dd3303d2d6 Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1043 Subsystem DID : 0x8802 Board ID : 0x02db Project : G132-0018 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000800 (id) SBIOS Init : UEFI GOP Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 12288 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6X RAM Config : 2 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.02.71.00.59 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : asus ROM Project ID : 113239 ROM Timestamp : 2021-4-1 08:14:12 ROM Expiration : 2021-9-28 08:14:12 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : (RD,WR,REPLAY) GPC Clock : 1980.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 9501.996 MHz DEFAULT Host Clock : 1335.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1890.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1680.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1755.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1075.00 mV MSVDD : 1081.25 mV GPC Mask : 0x7f (7 GPCs) TPC Mask : [3f 3f 37 3f 3f 3f 3e] (40 TPCs) FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 L2s) L2 Slice Mask : [ff ff ff ff ff ff] (48 L2 Slices) PES Mask : [7 7 7 7 7 7 7] (21 PESes) ROP Mask : [3 3 3 3 3 3 3] (14 ROPs) FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 53 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 16.0 Gbit/s PEX BandWidth : 256.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (Disabled, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 4668 (Unknown) Chipset ASPM : Disabled Chipset LTR : Enabled RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-526 resumehandler.js: 1 gputest.js : 39 base.spc : 14 boards.js : 1 Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2208) ERROR: Failed to open mods.status Error 000000000010 : InteractiveFile.Create cannot open file [0.000 seconds] WARNING: [resumeHandler] Failed to open 'mods.status' for writing. Disabling status-saving for resume. Enter SetPState (test 0) Thu Jan 12 17:08:16 2023 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=16000, x16 ClkM = 9502.00 MHz ClkHost = 1335.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1980.00 MHz ClkXbar = 1890.00 MHz ClkSys = 1680.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1755.00 MHz ClkPexGen = 4.00 NVVDD = 1075.00 mV MSVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.054 seconds] GPU tests completed. WARNING: IRQ(s) not serviced after UnHookIsr() Error Code = 000000000010 (cannot open file) ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## MODS end : Thu Jan 12 17:08:17 2023 [3.773 seconds (00:00:03.773 h:m:s)] Подскажите как запустить тесты на сами чипы? Где инфа по настройкам по тестам не подскажите? |
Danila. [ 12 янв 2023, 15:18 ] | |
--v-- Поищите тут в теме, было по моему |
--v-- [ 13 янв 2023, 00:50 ] | |
Подскажите что не так по логу, и какой тест провести чтоб удостовериться в полной работоспособности видеокарты? Подскажите если не затруднит |
Danila. [ 13 янв 2023, 00:57 ] | |
Если карта рабочая, В windows бенчмарками не вариант проверить? |
--v-- [ 13 янв 2023, 03:04 ] | |
Но ведь из теста видно что есть некоторые ошибки, или в тесте все в порядке? да и в игре был фриз не сильный, на текстурах, вот и подумал проверить память, или это косяк просто в игре такой был? можете посмотреть что в тесте не так? И еще, я тут наткнулся на один пост где человек говорит что у него не работал HDMI порт, после прошивки карты той же прошивкой все заработало, но при этом кроме прошивки карты он ни каких манипуляций не проводил, вот и я думаю что все взаимосвязанно может , так как у меня при выводе изображения на второе устройство - телевизор, на нем через время просто на 1 сек пропадает изображение и потом все снова нормально но, на время....может заноза все же сидит на программном уровне, не хочется механических вмешательств, а если в порядке тогда только банальщина - глюк в игре и кабель...всегда же хочется чтоб все было четко во всех смыслах этого слова!!! |
Danila. [ 13 янв 2023, 03:07 ] | |
Оставьте в heaven benchmark на максималках на ночь. Потом в майнинг на пару суток. Если все ок значит ок |
YunicheK [ 13 янв 2023, 03:27 ] | |
--v-- писал(а): можете посмотреть что в тесте не так? В отчете явно написано, что не так, почитай его более вдумчиво. |
--v-- [ 13 янв 2023, 05:54 ] | |
Если бы я знал из за чего ошибки, я бы не обратился .... вижу что ошибка открытия файла, модстатуса, почему это понимал бы не спрашивал, вижу ошибки, только вот относятся они к видяхе на прямую или нет вопрос , или тут одни знатоки собрались что не спросить не у кого, если сталкиваешься с этим не часто? Есть какой то мануал где эти ошибки расшифровать можно, на форуме может, скажите где посмотреть и не спрошу больше ни у кого....чтоб не утруждать вас... |
YunicheK [ 13 янв 2023, 15:17 ] | |
--v-- писал(а): Failed to open 'mods.status' for writing. Ну вот же написано. Вот и разбирайтесь, почему файл mods.status не может быть открыть для записи. |
dess [ 13 янв 2023, 19:35 ] | |
--v-- писал(а): писал(а): Failed to open 'mods.status' for writing. Файловая система оказалась смонтирована как ReadOnly возможно. Или с ошибками и бла-бла... У меня такое случалось например если во время тестов комп выключить. И какието операции записи на флешку не успевали закончиться правильно. Решал так: Прогнать просто в виндах флешку на проверку. Посмотреть что образовалось в папочке FOUND.000, стереть если ничего интересного там.. Или восстановить.. Иногда вообще каша на флешке образовывалась. Ну тут просто её заново перезаписать.. |
Joe24 [ 02 апр 2023, 07:45 ] | |
Есть ли современное руководство пользователя для MODS? Единственный мануал, который я видел, для 367, архаичен. |
YunicheK [ 02 апр 2023, 08:15 ] | |
Joe24 писал(а): Есть ли современное руководство пользователя для MODS? Единственный мануал, который я видел, для 367, архаичен. Если PDF, то нет, так что ./mods -h в помощь. |
Joe24 [ 04 апр 2023, 10:02 ] | |
YunicheK писал(а): ./mods -h в помощь. Я надеялся на обновленный список доступных тестов. Кажется, многие из них были удалены. Предположительно, были добавлены дополнительные тесты. |
Samik008 [ 01 май 2023, 15:21 ] | |
Прям низкий поклон разработчику, так бы и мучался с драйверами. mats version 367.38. Testing GF114 with 2048 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 67120496 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 9 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 В винде код 43 asus 560ti 2gb Просто покачал на шарах две банки A1 B2, дрова встали, фурмарк полчаса уже, полёт нормальный, ей бы ещё охлад на чипы |
ОхотниК [ 01 май 2023, 16:16 ] | |
Samik008 писал(а): asus 560ti 2gb Просто покачал на шарах две банки A1 B2 Просто чип отогрелся, вот и ожила |
Stas_An [ 12 сен 2023, 08:55 ] | |
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а программа mats может диагностировать видеопамять ноутбука? Сделал я флешку с mats, проверил на стационарном пк, всё работает, тесты проходят. Но вот на ноутбуке Asus k53sd не вышло. Пишет ошибка сегментации. Что это может означать? У меня недавно монитор на этом ноуте начал краснеть, иногда может нормально работать, а потом опять в красноту уходит. Никогда не перегревался, не ударялся. Подключал к монитору, там картинка нормальная. Думаю все дело в шлейфе.(надеюсь что из за него). Но все таки хотел проверить заодно и mats, но вот что пишет и тест не начинается: ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 24 секунды: ---------- https://wampi.ru/image/RoJNZew https://wampi.ru/image/RoJNNxZ https://wampi.ru/image/RoJNQvf |
Страница 20 из 22 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
