Текущее время: 02 июн 2024, 09:36
shpala
Заголовок сообщения: Gainward GTX 1060 3 Gb Добавлено: 31 окт 2019, 09:20 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Всем привет! Не знал какое имя придумать заголовку, по этому назвал как предмет ремонта. Собственно, вопрос: Плата один-в-один как у Palit, поднимаются все питания кроме pci express (1 вольт), видеопамяти (1.5 вольт) и ГПУ (0.8 вольт). Что было сделано: заменен uP1728 - не помогло. Все напряжения есть кроме сигнала EN EN выдаёт основной ШИМ NCP81174 - его замена тоже не помогла Путём прозвонки вышел на логику (название элемента, к сожалению, не знаю - буду признателен если кто подскажет). VCC 3.3 есть, IN A по нулям, IN B около 2х вольт (то же что на линии 1.8), GND звонится. Т.к. IN A нет, то на OUT Y тоже тишина, а должна быть единица (логика же). Если замкнуть OUT и 3.3 - есть EN на шим PCI, но 1 вольта нет( Питание ГПУ так же появляется, начинает греться. Подключал лабораторник - потребления нет( Ребят, куда копать? Третий вечер и часть ночи сижу с этой картой - уже не знаю куда рыть... Заранее всем спасибо!
З.Ы. Все сопротивления в норме
shpala
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 1060 3 Gb Добавлено: 31 окт 2019, 10:25 |
feedme писал(а): так а логику-то, собственно, не пробовали поменять? у меня была 1080, у которой логика эти in'ы и подсаживала на землю Да, конечно менял. Она сажала VCC на землю, но после замены ничего не поменялось(
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 1060 3 Gb Добавлено: 31 окт 2019, 13:16 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
shpala писал(а): EN выдаёт основной ШИМ NCP81174 шим не выдает EN, он получает его.
shpala
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 1060 3 Gb Добавлено: 31 окт 2019, 21:41 |
madking писал(а): сборка транзисторов Долго искал ШИМ где написано "FC CE". Не нашёл... Но помню, что где-то видел на плате... Случайно уронил взгляд под разъём доп питания и нашёл))) Только там не ШИМ) И не сборка, а просто 2 транзистора) Но, к сожалению, их замена на аналогичные с донора, не дала результатов...
shpala
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 1060 3 Gb Добавлено: 04 ноя 2019, 22:18 |
madking писал(а): Вот там всю обвязку и смотрите Спасибо огромное! Сначала менял по одному элементу, в итоге поменял одну шестиногую логику и один транзистор - результата не было. 2 дня не было времени добраться до карты, сегодня время появилось. В итоге поменял оставшиеся 2 транзистора, одну восьминогую микросхему и один резистор (вызывал подозрение) - карта запустилась! Ещё раз огромное спасибо!
