Обучите подалуйста) в пайке BGA gtx 660 riboll https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=95751 |
Flashback1990 [ 25 окт 2019, 01:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Обучите подалуйста) в пайке BGA gtx 660 riboll |
Добрый день) учусь пайки bga, купил пару трупов и учусь) но иногда есть проблемы иза перегрева текстолита( тут и вопрос где можно найти материалы по текстолитах какой есть какой и какую температуру выдерживает? Был случай менял сокет на материнке z97 старый снял без проблем а новый блин ну не сажался даже при 240градусах а на 250 на материнке вылезли пухирцы... |
madking [ 25 окт 2019, 01:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Обучите подалуйста) в пайке BGA gtx 660 riboll |
а что используете для пайки? |
Macick0078 [ 25 окт 2019, 08:47 ] | |
Flashback1990 писал(а): не сажался даже при 240градусах а на 250 на материнке вылезли пухирцы... такой вид работ годится только для профессионала и такого же оборудования. Верхний нагреватель должен быть нужного размера и нижним подогревать не выше 140 градусов иначе никакой текстолит не выдержит |
Flashback1990 [ 25 окт 2019, 12:20 ] | |
Ну я хочу научиться) у меня есть фен со специальной насадкой под бга и если сделать воздух на минимум? А температуру на припустим 280макс? |
Sekandr [ 25 окт 2019, 12:28 ] | |
Flashback1990 писал(а): у меня есть фен со специальной насадкой под бга А нижний подогрев и термодатчик есть? (немного удивлён такой теме, но да ладно...) |
Flashback1990 [ 25 окт 2019, 13:30 ] | |
Puhui T-8280 такой с термодатчик и плюс один отдельно для измерения на самой площадки bga, но в теме написано что есть нижний подогрев и температуры я же написал, а раз написал значит не пальцем мерил) к чему такие вопросы? И чему вы так удивлены?) |
Sekandr [ 25 окт 2019, 15:53 ] | |
На Термопро ИК-650 нормально усаживаются и чипы и сокеты. Если безсвинцовый припой то максимум 230 градусов, ато и 225. Скорей всего вам надо посмотреть видео в ютубе по пайке, подобрать хороший флюс, но паяльным феном наврятли получится безопасно паять большие чипы и сокеты - нагрев не равномерный. |
leopold1112 [ 25 окт 2019, 16:07 ] | |
Flashback1990 писал(а): но в теме написано что есть нижний подогрев Где написано? |
Flashback1990 [ 25 окт 2019, 18:49 ] | |
ну а по текстолитах кто нибудь подскажет? виды типы? как определять? |
IOD [ 25 окт 2019, 18:59 ] | |
Flashback1990 писал(а): ну а по текстолитах кто нибудь подскажет? виды типы? как определять? А зачем? На нормальном оборудовании любой текстолит должен выдерживать температурный режим пайки безвинцового припоя. На заводе то, как то запаяли все детали безсвинцовым припоем на плату. Единственная рекомендация для плат да и для чипов, которые долго лежали - сушить перед пайкой в течении 12-24 часов при температуре 75-90 градусов. |
Flashback1990 [ 25 окт 2019, 20:01 ] | |
много нюансов, но мне это занятие нарвется) вот только дым от флюса не очень( да и вместо фена надо прикупить что то другое для верхнего подогрева... что нибудь кто посоветовать может? |
leopold1112 [ 26 окт 2019, 09:19 ] | |
Выше давали название Термопро ИК-650. |
Zeka333 [ 01 ноя 2019, 23:14 ] | |
А для чего сушить платы и почему так долго? |
madking [ 01 ноя 2019, 23:48 ] | |
Zeka333 писал(а): А для чего сушить платы и почему так долго? http://sepco.ru/montage/sushka-pechatny ... azhom.html |
Zeka333 [ 02 ноя 2019, 20:08 ] | |
Как все сложно, а некоторые на прожекторе умудряються реболить |
feedme [ 03 ноя 2019, 08:13 ] | |
Прожектор только инструмент, к нему ещё нужны прямые руки и понимание того, что делаешь. Плату запузырить и на ик-станции проблем не составит |
