RTX2060 нет питания GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=95312 |
Страница 1 из 2 |
ByteFun [ 12 окт 2019, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | RTX2060 нет питания GPU |
Palit RTX2060 Super Карта не копаная. Сбитых элементов нет. uP16660 - ШИМ фазы VRAM uP9512R - ШИМ VRM NCP45491 - Shunt monitor Сопротивления: GPU ~0.2 Ома VRAM 9 Ом (?!) PCIE 9 Ом (?!) 1.8V и 5V есть. Не нашел никакой информации о ремонте серии RTX. Элементная база схожа с GTX10x0 серии. На ШИМе uP9512R EN, VINMON, 5VCC в норме согласно даташиту, но питания на VRM так и нет. |
madking [ 12 окт 2019, 01:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RTX2060 нет питания GPU |
на всех дросселях замерьте сопротивление и питание, и все на фото |
ByteFun [ 12 окт 2019, 21:47 ] | |
madking [ 12 окт 2019, 22:32 ] | |
а ну тогда смотрим PCI 9 ом, снимаем дроссель и смотрим с какой стороны |
ByteFun [ 12 окт 2019, 23:11 ] | |
Если я правильно понимаю, то это дроссель рядом с 1.8v? 9 Ом со стороны GPU, падает при нагреве кремния GPU в нижнем правом углу. |
madking [ 12 окт 2019, 23:23 ] | |
именно рядом с 1.8В ну греть кристалл конечно никто не просил, а так да когда что-то греют то сопротивление падает. надо посмотреть когда включена карта выдает ли напряжение со стороны шима, дроссель выпаян, и не надо его впаивать, просто замерить выдает ли питание. |
ByteFun [ 13 окт 2019, 00:15 ] | |
По поводу прогрева: максимум градусов на 10-15 выше комнатной температуры. Думал что информация окажется полезной какая именно часть GPU на кристалле садит шину. Без дросселя напряжение не поднимается, VRM = 0v, PCIE = 0v. Я всегда думал что последовательность VCORE -> VRAM -> PCIE. |
aleksros [ 13 окт 2019, 00:15 ] | |
madking писал(а): дроссель выпаян, и не надо его впаивать, просто замерить выдает ли питание. мне кажется это немного не корректный способ проверки импульсного источника питания... |
ruv [ 13 окт 2019, 07:30 ] | |
aleksros писал(а): не корректный это слишком мягко сказано полное непонимание принципов работы преобразователей! |
Sekandr [ 13 окт 2019, 11:01 ] | |
madking писал(а): дроссель выпаян, и не надо его впаивать, просто замерить выдает ли питание Он и не должен выдавать питание без дроселя. Там по сути и не питание даже, а импульсы, которые формируются в зависимости от состояния напряжения после дроселя. Если и проверять работу этой линии, то с дроселем, но с отсечением основного потребителя, то биш ГПУ, но и без этого обычно обходились ---------- Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: ---------- ByteFun Не ремонтировал пока rtx. Возможно должен быть подключен кулер, чтоб карта запустилась. Низкое сопротивление по питанию pcie, может быть из-за ппоблем с этим портом. Я бы замерил дата-линии PCI-e диодной прозвонкой, чтоб убедиться что все одинаковые, потом бы дальше искал причину. |
ByteFun [ 13 окт 2019, 13:48 ] | |
Диф. пары на PCIe замерял, падение напряжения одинаковое на всех линиях. Вопрос: Выпаял флешку с BIOS, прогер её не видит. На каком этапе GPU начинает с ней работать? После поднятия питания 0.8v на VCORE? Было бы не плохо, если бы кто-нибудь совершил замеры сопротивлений на исправной карточке RTX. До сих пор терзают сомнения в исправности контроллера памяти и PCI. |
Sekandr [ 13 окт 2019, 14:00 ] | |
ByteFun писал(а): После поднятия питания 0.8v на VCORE Гораздо раньше. VCORE это мощное питание и оно запускается одним из последних. Сам ГПУ состоит из множества блоков и его инициализация начинается с общения с BIOS. Первыми появляются питания 1,8 В (питание BIOS), 5 В и 3,3В. Замеры по линии 3,3 от PCI-e делали? ---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ---------- Всетаки надо копать от питания pci-e контроллера. |
ByteFun [ 13 окт 2019, 22:39 ] | |
"Стабилизаторы" на 1v и 1.8v GSTek GS9219, но даташитов не нашел на них, буду благодарен если у кого есть инфа по ним. В данный момент рисую схему обвязки этих фаз и ищу замену дохлой флешки mx25u8033e. Флешки от ноутбуков подойдут? (корпус побольше) |
ruv [ 13 окт 2019, 23:19 ] | |
ByteFun писал(а): GS9219 может GS9216 ? флешка любая 8мегабитная 1.8в |
aleksros [ 13 окт 2019, 23:28 ] | |
вот вам pdf на близкую по духу шимку )) сначала ищите питание ядра gpu nvvdd, а уже потом питание памяти fbvdd и pexvdd, которые заводятся от повергуда nvvdd пс. ну вот, пока сочинял текст, самое интересное уже выложили... |
ByteFun [ 14 окт 2019, 00:07 ] | |
ruv Все таки GS9219 aleksros В данный момент стоит ограничение на загрузку файлов (ачивку в 15 сообщений не анлочил :) ). В ЛС, если не сложно. Запудрили мне некоторые личности мозг, в плане последовательности поднятия напруг... На какие сигналы uP9512R, необходимые для её "старта" стоит обратить внимание? Какую роль в системе играет Shunt Monitor? Просто отсылка уже работающему GPU данных о потреблении, или он может влиять на запуск VRM? |
ruv [ 14 окт 2019, 09:11 ] | |
ByteFun писал(а): Все таки GS9219 сделайте качественное фото микросхемы |
madking [ 14 окт 2019, 10:18 ] | |
http://www.gstekic.com/pdf/GS9219.pdf http://www.gstekic.com/product_list_en. ... ajor_id=26 |
ByteFun [ 14 окт 2019, 10:33 ] | |
madking Как видите, на офф сайте только описание функционала и характеристик. Без примеров схем и пинаута. |
aleksros [ 14 окт 2019, 11:21 ] | |
ByteFun на почту сбросил |
pixelw [ 31 янв 2021, 19:37 ] | |
Доброго времени суток. Решили проблему? Точно такая же проблема нарисовалась с GTX1660. |
bad fox [ 03 фев 2021, 05:56 ] | |
pixelw писал(а): Доброго времени суток. Решили проблему? Точно такая же проблема нарисовалась с GTX1660. тоже 1660, такая же проблема. Изначально был один из дрмосов в КЗ, заменил - картина как у ТС, с такими же сопротивлениями. Нашел слегка подбитый логический элемент SU2 (маркировка VT, 74LVC1G80 от Nexperia), который находится между выводом DRON ШИМ-контроллера питания ГПУ, выводами DISB# дрмосов и еще чем-то, не стал отыскивать дальше. Припаял его на место - видеокарта завелась. |
EYES [ 04 фев 2021, 14:03 ] | |
что-то не так с вашей шиной 1 В, попробуйте изолировать неисправный компонент от цепи 1 В и заменить его. |
djigor3 [ 02 авг 2021, 17:36 ] | |
ByteFun писал(а): Palit RTX2060 Super Карта не копаная. Сбитых элементов нет. uP16660 - ШИМ фазы VRAM uP9512R - ШИМ VRM NCP45491 - Shunt monitor Сопротивления: GPU ~0.2 Ома VRAM 9 Ом (?!) PCIE 9 Ом (?!) 1.8V и 5V есть. Не нашел никакой информации о ремонте серии RTX. Элементная база схожа с GTX10x0 серии. На ШИМе uP9512R EN, VINMON, 5VCC в норме согласно даташиту, но питания на VRM так и нет. Аналогичная ситуация. Тоже 2070 palit попала в руки, но после другого мастера. Копаная, но не сильно ттф. Те же сопротивления один в один (пока не знаю это признак, что гпу труп или нет), и так же нет питаний никаких кроме 1.8 и 5 Плата попала в виде: все дрмосы были сняты, драйвера - один был впаян вверх ногами, другие криво запаяны/не пропаяны... Вообщем, причесал, пару фаз из имеющихся доноров восстановил.. но не суть.. Был сбит один диод на обратной стороне в районе логики. Впаял похожий. Питания все поднялись - и гпу, и пси, и врам. Такие сопротивления pci-e и vram похоже норма для RTX-ов. Картинка есть, дрова встали. Работает пока на двух фазах из шести. |
Zuev777 [ 11 окт 2021, 01:45 ] | |
djigor3 писал(а): Проследил по линиям, сигнал EN на микросхеме gs9219 , отсутствует вообще. Может кто то подскажет от куда формируется. |
xomikas [ 09 дек 2021, 00:49 ] | |
Zuev777 писал(а): Может кто то подскажет от куда формируется. u502
partner625 [ 28 дек 2021, 00:22 ] | |
На Palit GTX1660Super Ситуация один в один. Нет 1В на дросселе. Нет даташита на GS9219, нашёл на GS9238 вроде бы похожи. Если у кого есть киньте пожалуйста даташит в личку. |
BMSmile [ 08 фев 2022, 22:46 ] | |
Апну тему. RTX 2060 Super. Нет изо из коробки. Есть 5В, 1,8В. Нет питания памяти, гпу и шины pci-e Схема включения. 12В, 5В, 1,8 запускаются первыми. Далее запускается питание ГПУ и памяти, далее шина pci-e 1В. ПГУД с шима питания ГПУ uP9512R ни что иное как энейбл на gs9221 в моём случае. gs9221 на моей карту стоят как в цепи формирования 1.8В, так и 1В псиай экспресс. Выяснил, что шим питания ГПУ (12 нога) получает на VCC только 4,6В вместо 5В. Ему не хватает. 5В VCC приходят также и на питающую ногу VCC gs9221 (1В псиайэкспресс). Тут и собака зарыта. Сопротивление было порядка 60 Ом вместо килоом. Заказал, поменял - стало килоомы. На 12 ноге шима питания гпу uP9512R стало 4,8В. Все равно не хватает. Поменял резистор на немного меньшего сопротивления и все заработало. Картинка есть. Костыль - да, но работает. Смотрите в сторону 5В VCC шимок gs9221 и питание шима ГПУ |
masterasm [ 11 апр 2022, 13:13 ] | |
Подниму тоже тему. Palit dual 2060s. uP9512 GPU 5 фаз,Up1666Q RAM 2 фазы.Есть 5в и 1.8в. В питании ШИМ резистор почти 100 ом,на ноге 4.07в, мало. По даташиту 2.2 ома, вроде. Меняю на 3.3 (что было), на ноге 5в. Но нет EN. Начал копать. Логический "И" пять ног, сдвоенный полевик 6 ног,снова лог. "И". "Дошел" до сдвоенного диода SD6. На первой ноге четкий "0", 0.4 в. В выключенном сост. несколько десятков кОм эта нога относительно земли, не К.З. Пытался искать дальше,кто выдает его, не нашел. Кусок фольги подкладывал под щуп, чтобы большую площадь прозвонить, без толку. Отпаял ногу у диода - EN на uP9512 появился. Все напряжения появились. Запустилась, дрова видюхи встали нормально,тесты прошла. На всю ночь запустил майнера с разгоном умеренным (память micron). Без ошибок. Из схем самое похожее нашел на 2080. Там сигнал со сдвоенного диода идет в GPU? Неужели GPU блокирует работу шима своего ядра при подаче начальных напряжений? Почему? КЗ внутри кристалла? Или GPU 1.8в не нравится? Пока видюха работает, тьфу тьфу тьфу. Есть у кого-ть такая же (или похожая) доска со снятым GPU? Можете прозвонить линию от 1 ноги SD6? Куда она идет,все-таки. |
vitnovosib [ 16 апр 2022, 15:23 ] | |
masterasm писал(а): Есть у кого-ть такая же (или похожая) доска со снятым GPU? Можете прозвонить линию от 1 ноги SD6? Куда она идет,все-таки. Так вот же сразу над выделенным элементом 4 резистора, твой второй справа на 10кОм. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
