обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=93432 |
toster80 [ 20 авг 2019, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb |
есть видюха вот с такими симптомами : при установке в компьютер ее пытается определить, звучит один короткий сигнал , на посткарте b2 и так циклично через время еще короткий сигнал. когда ставишь ее второй ее компьютер определяет , устанавливает дрова без ошибок но !!!! автобернер показывает что температура гпу -256 град !!! может кто сталкивался с похожей проблемой ? или знает вариант решения ? |
madking [ 20 авг 2019, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb |
смотрите разъем PCI и всю карту на сбитые элементы |
toster80 [ 20 авг 2019, 16:30 ] | |
с шиной pci все норм, визуальный осмотр (( нет резистора R579 с конденсатора С685 может у кого есть схема от этой видюхи узнать номиналы посмотреть чем и как осуществляется контроль за температурой |
aleksros [ 20 авг 2019, 17:35 ] | |
toster80 писал(а): резистора R579 с конденсатора С685 0 ом и 0,1*16 |
com77 [ 20 авг 2019, 17:37 ] | |
toster80 писал(а): посмотреть чем и как осуществляется контроль за температурой А как вы себе вообще это представляете ? Мультика здесь нет, думаете на видюшках терморезисторы ставят на обратной части ГПУ ? |
toster80 [ 20 авг 2019, 18:00 ] | |
com77 писал(а): А как вы себе вообще это представляете ? Мультика здесь нет, думаете на видюшках терморезисторы ставят на обратной части ГПУ ? понятно что датчик стоит внутри гпу ,но может контролем занимается шим . я в этом деле не профи , по этому вы уж так яро не критикуйте , я думаю форум для этого и существует чтобы делиться опытом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- aleksros писал(а): 0 ом и 0,1*16 спасибо !! как впаяю на место , отпишусь о пезультатах |
com77 [ 20 авг 2019, 18:08 ] | |
toster80 писал(а): но может контролем занимается шим . Скачайте даташит на любой шим, и посмотрите чем он занимается)) Цитата: по этому вы уж так яро не критикуйте Я просто вежливо интересуюсь |
galkinvv [ 20 авг 2019, 20:53 ] | |
com77 писал(а): toster80 писал(а): но может контролем занимается шим . Скачайте даташит на любой шим, и посмотрите чем он занимается)) В некоторых картах ШИМ действително занимается контролем температуры, но не чипа, а системы питания. Например IR3567B в AMD FuryX подключается к двум термдатчикам https://www.infineon.com/dgdl/pb-ir3567 ... 803a7228ef pin9 pin27 |
toster80 [ 21 авг 2019, 08:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb [РЕШЕНО] |
спасибо всем за участие !!! вопрос решился установкой на место недостающих элементов |
