Нужен полный дамп RX470 GamingX 4Gb Hynix memory https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=92349 |
vtotoro2 [ 17 июл 2019, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен полный дамп RX470 GamingX 4Gb Hynix memory |
Здравствуйте , помогите пожалуйста полным дампом на видеоадаптер RX470 GamingX 4Gb Hynix memory. Все что находил , весит 256Кб, а нужен 512Кб. Спасибо. |
vzrivpaket [ 17 июл 2019, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен полный дамп RX470 GamingX 4Gb Hynix memory |
Тут их есть... Гугл вредный но поиск в нем работает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- vtotoro2 писал(а): весит 256Кб, а нужен 512Кб Шей 256 все норм будет.Там дампы сняты утилитами а не программатором. |
vtotoro2 [ 17 июл 2019, 19:16 ] | |
Спасибо за совет Мне как раз нужен полный дамп, куски Ати тулзой я уже шил ))) не работает. Заливал фулл дамп с Сапфира , с ним работает но не управляет частотами ядра, нет буста. Поверх накатывал в принудиловке Атитулзом выше предложеный вариант, работает до первого выключения питания, а при перезагрузках все норм Теперь осталось только родным фуллдампом прошить |
vzrivpaket [ 17 июл 2019, 20:14 ] | |
Дампами с techpowerup прошил кучу видюх, шью программатором. Никаких проблем с отличием в размере дампа и объемом микрухи не возникало. Прогер допишет нужное сам. з.ы.Шей программатором. |
vtotoro2 [ 17 июл 2019, 22:23 ] | |
Прогер допишет нужное сам. з.ы. ------ это как Сколько шил, никогда не думал, что проггер шибко умный - до такой степени что бы "дописывать кусок биоса" ))) |
vzrivpaket [ 18 июл 2019, 13:28 ] | |
Держи "фул_дамп 512кб" с форума MSI , открой его хексом и внимательно посмотри. Откроешь для себя много нового. |
vtotoro2 [ 25 июл 2019, 20:08 ] | |
Привет. Попробовал на Вашем старта нет, залил Сапфир- изо есть, фурмарк крутит. Еще идеи есть ? |
fivekain [ 25 июл 2019, 22:26 ] | |
Доброго времени суток, а точно память Hynix? Программатор имеется? У меня дамп лежит, но он тоже 256Кб, не знаю, может поможет... |
aleksros [ 26 июл 2019, 10:36 ] | |
vtotoro2 писал(а): Еще идеи есть ? есть. давайте серийник вашей видяхи, будет вам родной биос. |
vtotoro2 [ 26 июл 2019, 13:13 ] | |
Есть такое дело : S/N:602-V341-020B1611003630 |
aleksros [ 26 июл 2019, 14:55 ] | |
держи )) |
