GTX 690 нет питания PLX pex 8747 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=79472 |
Zimmsky [ 19 авг 2018, 09:19 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 690 нет питания PLX pex 8747 |
Всем привет, Есть карточочка gtx 690. Сразу скажу я любитель в ремонте и еще не до конца понимаю как все работает от А до Я. Обменял на свою gtx 560.(взял 690 как не рабочую). Вскрыл, замерял сопротивление Гпу и Памяти(7-9ом Оба Гпу, 120-130ом Обе Фазы памяти)(Наприжения на оба Гпу 900мв. На памяти 1,5в. Все напряжения в норме кроме PLX фазы. Оказываеться дело в питяния PLX pex 8747 на дросиле питяния 5ом и 0v. При включений оба Гпу нагреваються равномерно. Карта в ремонте не была(только биос прошили, не помогло). Система питания PLX однофазная, управляется ШИМ ISL6545-aibz, мосфеты в корпусах 3x3мм, верхнее плечо - AON7430 http://aosmd.com/res/data_sheets/AON7430.pdf нижнее плечо - маркировано M3006M, без логотипа фирмы Скорее всего это QM3006M3 http://www.ubiq-semi.com/files/1737/cdc ... d1c66ed1d0) Нашел причину благодаря "feedme". Прозвонил нулевик R203(на одну ногу приходит 12в а на выходе 1-5в(не стабильно) И еще нижнее плечо QM3006M3 было пробито(все ноги звонились друг на друга, вот от куда те самые 5ом) Нулевик сработал как предохранитель что бы 12в не попали на коммутатор(pex 8747) Ведь так? С этой точки питаеться и сам ШИМ, так как прозвонил VCC Шимки на +12 на выходе нулевика, где те самые не стабильные 1-5в(звониться) Думал в место Нулевика запаять перемычку(знаю дурак))). Но потом подумал если сопротивление 5ом то 12в попадут на коммутатор то хана и Коммутатору и гпу будет. Сначала надо заменить оба плеча парой а потом уже восстановить нулевик, я прав? И еще одна проблемка( Прошлый владелец когда откручивал систему охлаждени для прошивки биос, У него отлетела отвертка с винта и он сколол кусок микросхемы ICS9DB433AGLF Вот даташит: https://www.idt.com/document/dst/9db433-datasheet (Что то вроде Клокера, генератора частот) Спаял остаток микрухи(фото приложу) Кто подскажет где можно найти такую? Возможно есть у кого то такая микруха? Готов купить(доставку и тд сам оплачу) Может у когото валяеться в донорах и тд?)) На алике нету таких. |
feedme [ 19 авг 2018, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 690 нет питания PLX pex 8747 |
Была с похожей проблемой 690-ая, но давно, поэтому подробностей не помню. Рядом с дроселлем фазы plx есть нулевик R203, посмотрите его на соответствие. Ещё вроде U17(APW7142) тоже туда относится и одна из болячек 690-ых как раз, так что её проверьте. Верхний полевик на пробой проверили? Ну, и от чего шим питается вам с картой, наверное, проще отследить? |
Zimmsky [ 20 авг 2018, 12:53 ] | |
Zimmsky писал(а): Всем привет, Есть карточочка gtx 690. Сразу скажу я любитель в ремонте и еще не до конца понимаю как все работает от А до Я. Обменял на свою gtx 560.(взял 690 как не рабочую). Вскрыл, замерял сопротивление Гпу и Памяти(7-9ом Оба Гпу, 120-130ом Обе Фазы памяти)(Наприжения на оба Гпу 900мв. На памяти 1,5в. Все напряжения в норме кроме PLX фазы. Оказываеться дело в питяния PLX pex 8747 на дросиле питяния 5ом и 0v. При включений оба Гпу нагреваються равномерно. Карта в ремонте не была(только биос прошили, не помогло). Система питания PLX однофазная, управляется ШИМ ISL6545-aibz, мосфеты в корпусах 3x3мм, верхнее плечо - AON7430 http://aosmd.com/res/data_sheets/AON7430.pdf нижнее плечо - маркировано M3006M, без логотипа фирмы Скорее всего это QM3006M3 http://www.ubiq-semi.com/files/1737/cdc ... d1c66ed1d0) Нашел причину благодаря "feedme". Прозвонил нулевик R203(на одну ногу приходит 12в а на выходе 1-5в(не стабильно) И еще нижнее плечо QM3006M3 было пробито(все ноги звонились друг на друга, вот от куда те самые 5ом) Нулевик сработал как предохранитель что бы 12в не попали на коммутатор(pex 8747) Ведь так? С этой точки питаеться и сам ШИМ, так как прозвонил VCC Шимки на +12 на выходе нулевика, где те самые не стабильные 1-5в(звониться) Думал в место Нулевика запаять перемычку(знаю дурак))). Но потом подумал если сопротивление 5ом то 12в попадут на коммутатор то хана и Коммутатору и гпу будет. Сначала надо заменить оба плеча парой а потом уже восстановить нулевик, я прав? И еще одна проблемка( Прошлый владелец когда откручивал систему охлаждени для прошивки биос, У него отлетела отвертка с винта и он сколол кусок микросхемы ICS9DB433AGLF Вот даташит: https://www.idt.com/document/dst/9db433-datasheet (Что то вроде Клокера, генератора частот) Спаял остаток микрухи(фото приложу) Кто подскажет где можно найти такую? Возможно есть у кого то такая микруха? Готов купить(доставку и тд сам оплачу) Может у когото валяеться в донорах и тд?)) На алике нету таких. Все. можно закрывать темк насчет PLX(Решил) ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 29 секунд: ---------- |
