Vapor-x 7970 6GB питание на ГПУ 2В??? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=74168 |
prh [ 30 мар 2018, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Vapor-x 7970 6GB питание на ГПУ 2В??? |
Здравствуйте! Проблема с VAPOR-X 7970 6GB. Снять ГПУ (ждёт замени). Все было нормально, пока не снял шим 7970 CHL8228g (Q3M949.1 16) и поставил на HD6970 там шим CHL8228g-02 (Q3M949.1 11), но питание на дросселях (ГПУ, памяти, PLL) не появилось. Поставил обратно на 7970 и на ГПУ фазах вместо 0,9В висят 2В !!! Другие напряжение в норме (PLL, память). КЗ нету. Греетя сами нижний ключ 8510, заменил на другой, нипамогло. Я так понимаю что CHL8228g вышел из строя... Вопрос с alliexpres новий CHL8228g поможет ? Или же надо искат донора ??? |
Zvik [ 30 мар 2018, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Vapor-x 7970 6GB питание на ГПУ 2В??? |
Сколько я не читал подобных тем о посадке нового шим контроллера в видеокарты, положительного результата еще ни разу не видел. Все как правило ставят с донора. |
ivanshark [ 01 апр 2018, 15:18 ] | |
Zvik писал(а): Сколько я не читал подобных тем о посадке нового шим контроллера в видеокарты, положительного результата еще ни разу не видел. Все как правило ставят с донора. Все верно они шьются под определенные серии . К примеру IR3567b от R9 290 не подходит к R9 390 , работать будет, но пару фаз не запустятся. П.С. На Али они обычно продают все снятое с донора , можно попробовать. |
prh [ 02 май 2018, 19:39 ] | |
Пришли с алиэкспресс новиё CHil8228g (10 шт.). Поставил на рабочую плату 7970 попробовать - всё работает! Наверно шьется с биоса ... Буду пробовать на VAPOR 6GB. |
