GTX 660ti нет видеосигналов ни с одного выхода. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=34546 |
vortex332 [ 23 июл 2015, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 660ti нет видеосигналов ни с одного выхода. |
Всем доброго времени суток! Проблема с MSI GTX660ti, отсутствует видеосигналы с выходов, комп посты проходит, система грузится. Подключался через удаленный рабочий стол, видик работает, определяется, видит мониторы. Тесты фурмарка и игры запускаются, работают. Видео пропало после того, как на розетки куда был подключен моник на земляной вывод пробил нулевой контакт, и при подключении кабеля на разъёме было короткое. После этого видик несколько раз включился нормально, а потом потух. Куда копать, что проверить? |
muji [ 26 июл 2015, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 660ti нет видеосигналов ни с одного выхода. |
проверьте основные напряжения вот здесь есть видео как произвести диагностику https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek |
vortex332 [ 29 июл 2015, 15:27 ] | |
По напряжениям на всех дросселях в пределах 1.1-1.3V. При просмотре с удаленного рабочего стола, видеокарта в винде полностью исправна, видит подключенные к ней мониторы, фирмы и поддерживаемые разрешения. Пробовал шить биос с заменой флешки, эффекта ноль. Также, вместо положенных +5V питание DVI на 14 контакте, там 7V. Формирует его APL1117. Также на втором DVI нашел контакты которые были вдавлены внутрь разъема и там коротили на землю. Замена APL ки и исправление котактов ситуацию не изменили. |
k1rra [ 03 авг 2015, 02:59 ] | |
Была такая же проблема с 650 Ти, ищите пробитые защиты у выходов. |
mir00n [ 04 ноя 2015, 17:09 ] | |
В точности аналогичная ситуация и видюха точно такая же. ТС чем история закончилась? были продвижения? |
vortex332 [ 18 ноя 2015, 14:31 ] | |
mir00n писал(а): В точности аналогичная ситуация и видюха точно такая же. ТС чем история закончилась? были продвижения? Если честно пока никаких продвижений нет, лежит мертвым грузом, времени нет. |
vortex332 [ 16 дек 2015, 12:09 ] | |
Уважаемые товарищи, если не сложно, укажите где находится защита. А также, мог ли гпу прогореть? |
mumbl [ 27 дек 2015, 14:31 ] | |
точно такая же проблема, только карта asus gtx660 ti, кто разобрался напишите что да как. |
ДИМИТРИЙ888 [ 04 фев 2016, 12:11 ] | |
Пришла на ремонт такая же видокарта буду смотреть |
vortex332 [ 12 фев 2016, 10:30 ] | |
ДИМИТРИЙ888 писал(а): Пришла на ремонт такая же видокарта буду смотреть Ну что, есть какие-нибудь продвижения? |
ДИМИТРИЙ888 [ 20 фев 2016, 15:48 ] | |
vortex332 писал(а): ДИМИТРИЙ888 писал(а): Пришла на ремонт такая же видокарта буду смотреть Ну что, есть какие-нибудь продвижения? Пока нет, временно отложил на днях займусь |
FearCult [ 20 фев 2016, 16:08 ] | |
Все откладывают и ждут готового решения. Проверяйте транзисторы в цепи питания, они часто летят. |
HALLCAT [ 23 фев 2016, 14:31 ] | |
Ещё бы неплохо взять например ризер, что майнеры пользуют и проверить на пси-е х1, вполне возможно что повреждены конденсаторы смд возле пси-е. Если удалось увидеть что видит мониторы то можно увидеть х1 или х16 на пси-е. Сопротивление по выходам RGB - должно быть 74-76 Ом. Проверялась по ВГА или ДВИ (дви без переходника)? На ДВИ после замены APL1117 теперь 5в или снова 7в? Мерять проще на предохранителе возле выходов на монитор, обычно зелёного цвета с надписью Е. Между винтами СО что ближе и параллельно дросселям , должны быть пару транзисторов, они не повреждены? А греть не стоит - похоже не тот случай. |
ccnd [ 27 мар 2016, 11:20 ] | |
если видяха определяется и стартует то дело однозначно в защите, смотрите сигнальные линии от видео портов, проверяйте мелочь |
Геймер [ 05 май 2020, 11:47 ] | |
Asus GTX660ti - аналогичная ситуация. Видюха работает, драйвера устанавливаются, но изображения нет, монитор включается. Если поставить две видюхи и поломанную вторым номером, то изображение появляется при переключении между мониторами в Винде. Любопытный эффект. Прошу подсказать если есть решение, благодарю. |
Геймер [ 12 май 2020, 15:01 ] | |
Продолжаю исследовать Asus GTX660ti - нет изображения загрузки компа, но потом когда установятся драйвера начинает показывать когда винда полностью загрузится. Проходит тесты Фурмарка, в играх всё хорошо, но не пойму почему не отображается загрузка компа? Подскажите пожалуйста, где искать причину? |
aleksros [ 12 май 2020, 15:10 ] | |
если будете продолжать писать в темах пятилетней давности, то столько же и будете ждать ответа. создайте свою, новую тему с подробным описанием неисправности и чего хотите. народ поможет )) |
