Текущее время: 02 июн 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом HD 5850
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 10:21
Подарили видеокарту XFX HD5850 Предисторию ее не знаю. Карта не определяется вообще. Материнка со встроеной заводится на встроенной видяхе как будто в PCI-e ничего не вставлено. GPUZ так же не находит ничего. То, что замерил: 12в есть, на дросселях питания чипа и памяти по нулям, сопротивления на дросселе памяти 16,5ом на дроселях гпу 2ом
Схему не нашел на нее. Подскажите идеи. При визуальном осмотре ничего криминального не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом HD 5850
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 12:44
Предохранители около PCI-E разъема проверь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 12:51
предохранители живые, я немного протупил. один из разъемов от блока на доп питание был битый. теперь на дроселях гпу 1,0 в появился. видяха видится в винде, если загрузится со встроенной, но гпу-з так же ее не видит пытался слить биос ати флешем пишет No DPMI memory
gpu-z увидел видяху вот так Изображение
ощущение что кривой биос
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 01:13
Попробуй на программаторе прошить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATI Radeon HD 5850 1G - нет изображения (чёрный экран)
iserver
14 окт 2015, 11:04
iserver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Reference Radeon HD 5850 нет напряжений
Юрий13
04 авг 2021, 03:04
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом xbox 360 slim ошибка 0033
Stenli
13 май 2015, 23:17
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом БП Dell
wmause
3712
20 дек 2015, 19:30
wmause Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом ИБП
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Zifrius
10 апр 2016, 18:20
Zifrius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
