Текущее время: 04 май 2024, 09:06
Melamax
Заголовок сообщения: ASUS Gtx 960 4 gb, вырубается под нагрузкой. Добавлено: 17 апр 2024, 22:17 |
Зарегистрирован: 11 апр 2024, 17:27 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 2 Откуда: Светлый
Здравствуйте, дорогие товарищи. На днях мне мой друг отдал карту со словами, мол, нужна была затычка тебе? Вот, держи. Стало интересно, что же это с картой такое. Карта была в каком-то сц, чинилы что-то чинили (судя по обильному количеству флюса под гпу). Чипы памяти гиговые гддр5 от самсунг. А теперь самое интересное. Фурмарк карта отлично запускает (из интересного заметил, что система охлаждения для такой холодной карты просто отвратительная, поэтому повысил частоту оборотов вертушек в MSi Afterburner). В матсе в самом начале теста карту рубит, подкинул вторую затычку, пишет 818 код ошибки. В игры играть можно, но с трудом. в MSI Afterburner перед запуском игры PL выкручиваю до 50%, потом, когда уровень прогрузился, ставлю на 85%, и так можно играть сколько угодно, до перехода на следующий уровень в игре. Игра использует все 4 гб памяти. Если опять не понизить до 50% перед переходом на следующий уровень, то карту рубит. Также карту рубит в 4к видео, и то через раз. Первый раз запускается и спокойно работает, хоть час смотри. А второй раз усё, чёрный экран. При этом посткод на матери в таких случаях почти всегда АА (иногда проскакивает 73, но это в 1 из 10 случаев). В чём может быть причина? Гпу, память, питание, флюс под бга или может что-то из smd компонентов могло быть сбито? Фото прилагаю. Upd: Забыл написать, что с драйверами проблем нет, в диспетчере устройств видеокарта отображается нормально, без ошибок. Артефактов на экране нет.
Melamax
Заголовок сообщения: Re: ASUS Gtx 960 4 gb, вырубается под нагрузкой. Добавлено: 18 апр 2024, 19:11 |
ilushkin85 писал(а): БИОС ей никто не шил? Может в майнинге была с заниженным PL. Скачайте БИОС, глянь что там вообще. Думаю, что шили. Но чёт странное поведение, для биоса другого. Обычно как я помню при другом биосе или не работает совсем, или работает исправно Буду пробовать сначала плату отмывать в ультразвуке, а потом уже можно и биос попробовать посмотреть.
