Текущее время: 03 май 2024, 21:34
RandomR
Заголовок сообщения: EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти Добавлено: 06 апр 2024, 02:14 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Доброе всем времени суток! У меня стояла карта EVGA RTX3080ti FW3 в ПК, которую я полгода назад починил (реболл гпу, восстановление пятаков под гпу). Внезапно канал F0 перестал работать. Надеюсь, это всего лишь чип памяти, замена которого решит проблему отсутствия изображения (реболл не помог). В целях тестирования я хотел попробовать отключить этот канал, используя модифицированный биос для серии RTX3xxx. Я взял файл N308T_F.ROM ( viewtopic.php?f=48&t=127140), который, как я полагаю, предназначен для RTX3080ti c отключенным каналом F и прошил этот BIOS с помощью nvflash из Windows. После перепрошивки карта больше не определялась системой. Я еще раз перепрошил BIOS с бекапом, чтобы восстановить карту, и снова попробовал в Linux с тем же результатом. Теперь я не понимаю, делаю ли я что-то не так или этот биос не подходит для EVGA RTX3080ti. Заранее благодарен за любые идеи .
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти Добавлено: 06 апр 2024, 10:09 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 419.60
Сообщения: 624 Откуда: Украина Днепр
Lordofhell писал(а): подбирать биос с отключенными каналами не забывая,что биосы с отключением каналов с LHR картами не работают
RandomR
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти Добавлено: 06 апр 2024, 16:26 |
Спасибо за указание на очевидное. crocodile70 писал(а): биосы с отключением каналов с LHR картами не работают Я совсем забыл, что все карты 3080ti — LHR. Попробую поменять местамы чипы памяти, надеюсь, что проблема с памятью а не в самом гпу.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти Добавлено: 09 апр 2024, 01:55 |
Я поменял местами память между каналами E1 и F0, и канал F0 по-прежнему неисправен, что означает, что чыпи памяти в порядке. Проверил пятаки под F0 еще раз, падение напряжения (в диодном режиме) везде примерно одинаковое. К сожалению, я забыл сохранить старый лог тренировки памяти для сравнения, но подозрения на неисправность гпу возрасли на много . Еще есть небольшая надежда, что он плохо сел после реболла, но незнаю...
RandomR
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти Добавлено: 16 апр 2024, 17:53 |
Я решил переустановить гпу. К моему удивлению или не совсем, я увидел пятак даталинии от памяти F0 на гпу, который отсоединилсья от платы. Такое ощущение, что плата в некоторых местах несколько корродирует но на глаз это не выдно. Отслоившиеся пятаки, которые я чинил ранее, я объяснил механическим воздействием, но, возможно, они также подверглись коррозии.
У меня есть еще одна плата но от EVGA RTX 3080 без гпу. Она внешне идентична RTX 3080ti, за исключением одного места, где на плате RTX 3080 установлен один танталовый конденсатор, а не два, как на RTX 3080ti. На плате RTX 3080 все пятаки под гпу на месте и нет признаков коррозии. Я думаю может установить гпу и биосы от RTX 3080ti на эту плату и избежать ремонта пятаков на оригинальной плате а также возможные проблемы в будущем. Это должно сработать, или я неправильно разсуждаю?
