Собственно, началось все с желания поднять KFA2 1070 Mini. Память Micron D9TCB. Т.к. память толком не охлаждается, все банки с характерными темными полосами посередине. Изначально вообще были артефакты даже в биосе. Нашел подбитую банку, заменил на D9VVR, карта ожила. Отдал товарищу на тесты, спустя два дня посыпались артефакты в играх. При этом в 2D все отлично. Матс ошибок не видит, модс толком не стартует. Не стал дальше мучать, ибо потемневшие банки как бы намекают.
И тут попалась жирная ichill 1070, в которую жена владельца со злости ткнула отверткой при работе :) Как итог- минус один вентилятор и ооооочень жирный кратер с прогаром на текстолите. Благо, удар пришелся почти с торца платы, и из напряжений только 12В село на землю. Остальное в норме по сопротивлениям. Так вот, на этой карте стоял комплект из таких же 8ми D9TCB в идеале на вид ибо нормальное охлаждение и прокладки. Сопротивление около 68Ом, что норма.
Снимаю, реболлю, ставлю на мелкую KFA2 и получаю вот это
Тест матса
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 89696 409824 0
FBIOA1 89712 409808 0
FBIOB0 89728 409792 0
FBIOB1 89728 163840 0
FBIOC0 89698 409822 0
FBIOC1 89712 163840 0
FBIOD0 89728 163840 0
FBIOD1 89728 409792 0
Ради интереса меняю B1 с A0, меньшее количество ошибок переходит туда. Меняю пять чипов с большим количеством ошибок на родные ужаренные банки, ошибки пропадают, есть картинка, есть артефакты в 3D.
Это я всё к чему. Конечно, странно, почему 5 из 8 банок решили отъехать вдруг. Хотя карту и повредили прямо во время работы, но закоротили 12В. Но основной вопрос сейчас- возможно ли как-то дефектовать чипы без их запайки? Сопротивление питания у всех в норме. Что-то можно измерить, чтобы, хотя бы примерно, оценить здоровье чипа, чтобы не терять время на реболл и запайку?
