Текущее время: 04 май 2024, 00:51
burda11b
Заголовок сообщения: какое сопротивление видеочипа должно быть? gigabyte radeon r9 380 Добавлено: 21 дек 2023, 13:17 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 67 Откуда: солигорск
Всем привет. пришла карточка со следующими симптомами, нет изображения, так же при включении компа кулера на видеокарте не крутятся, видеочип не греется, НО после прохождения проверки компьютером (при изначальном включении), спикер издает один короткий звук ,что все устройства опознаны и работают нормально, при этом изображения с видюхи отсутствует. Вопрос в следующем, нормальные ли сопротивления по всем дроселям что я указал? какое сопротивление должно быть по видеочипу? ну и в целом на что обратить внимание! Видеочип- (t3p200 215-0851128) Плата - gv-r938wf2oc-2gd rev 1.1 поднимал 4 дроселям по фазам, со стороны видика все те же 3 ома, а со стороны фаз питания (вроде килоомы, давно мерял, поэтому подзабыл, но точно не низкое сопротивление 100%).
burda11b
Заголовок сообщения: Re: какое сопротивление видеочипа должно быть? gigabyte radeon r9 380 Добавлено: 29 дек 2023, 12:07 |
Евгений Владимирович писал(а): То что Гпу холодный указывает, что питания его нет и памяти скорее всего тоже это и так понятно, соответственно и питания на них нет)) Вопрос в другом, нормальное ли сопротивление видеоядра для этой карты? если нет, то и смысл ей заниматься дальше нет
burda11b
Заголовок сообщения: Re: какое сопротивление видеочипа должно быть? gigabyte radeon r9 380 Добавлено: 04 янв 2024, 19:12 |
Евгений Владимирович писал(а): Сопротивления не 100% показатель исправности чипа. Короткого нет, карту можно запустить через райзер и ЛБП ограничив ток 1.5 А, смотреть какие напряжения подымаются, какие нет. скажем так, 12в есть на плате, 5в ( а точнее 4.9в) приходит на 10 ногу микросхемы ncp8102, дальше та дает разрешающий сигнал VDDGFX_C_EN на 11 ноге 3.3в как положено, также на drain ключей приходит 12,2В, на sources 052,0 mV и на gate 053,5mV-из этого следует что то что на ключах 052,0mV такое напряжение и на дроселях гпу тоесть, отсутствует получается, также и на памяти тоже самое! что может быть причиной? какой напряжение должно приходить на затвор этих ключей? Уточню - на плате нет ни чего сбитого,сгареного или то что вызывало бы подозрение!!! ниже приведу замеры некоторых микросхем. ---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ---------- вот измерения напряжений ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- up0105p 1-670mV 2-3,29V 3-3,12V 4-4,97V 5-0 6-1,8V 7-803,9mV 8-gnd ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- GIGABYTE AMD Radeon R9 380 GV-R938WF2-4GD BoardView.FZ может у кого то есть именно этот бордвью, поделитесь. очень нужно
