Текущее время: 18 май 2024, 06:29
SergeyIL
Заголовок сообщения: Не работает видеокарта GTX 1060 6G OC Добавлено: 20 дек 2023, 17:31 |
Зарегистрирован: 20 дек 2023, 16:30 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 6 Откуда: Chernomorsk
Нехороший человек под видом рабочей прислал мне карту. Вставил и материнка х99 истерично пищит и не грузится. Решил я вспомнить молодость и попробовать починить, ничего же невозможного нет для человека с советским высшим военным образованием ;) В общем первым делом проверил напряжение на линейке конденсаторов питания ядра, оказалось нулевое. Разобрал охлаждение, хорошо промыл спиртом и тут вспомнил что у меня еще есть комп старичок на 775 сокете. Воткнул, доп питание подал от лабораторного блока питания, чтобы видно было потребление. И видимо шило свое дело сделало, потребление подскочило до 600-650мА и на экране появилось изображение! Всякое там про загрузку и ругательства что грузится не с чего. Обрадовался, позвал жену посмотреть на чудо ;) и то-ли техника женщин боится, то ли спирт выветрился, но поставив на место охлаждение видюшка отказалась грузится. И потребление регистрировало только 70 мА, что соответствует крутящемуся вентилятору. Без вентилятора пара ма... Неисправность явно в цепи питания, со схемой как организовано питание что-то нашел, но явно мосфеты не должны звонится накоротко по сток-истоку в обе стороны, из восьми MDU2653 только один показал что-то отличное от нуля. Четверка MDU2657 выглядит получше. Контроллер uP9505 говорят тоже сгорает при пробое транзисторов. Напряжение на 3 пине Enable контроллера я так понимаю должно быть если карта получает питание и от доп питания и от PCI-E? При одном доп питании на нем низкий уровень Можно конечно воспользоваться методой, что нам трудовик в начале 80-х втирал как чинить радиоприемники ламповые - купить лампы и менять все или по одной ;) Но уж больно долго идут посылки к нам нынче. Надо все сразу дефектовать и заказать, а там уже и все перепаять. Вложение: IMG_20231220_112623_cr.jpg Вложение: IMG_20231220_112632_cr.jpg Дилетантские вопросы - нижний подогрев, какой температуры ставить? Где про это почитать можно? Как правильно проверить исправность мосфетов на плате? А то я на тренировочной GF-9500 нашел три коротящих, и замену на старой материнке нашел, выпаял, звоню, а они рабочие! Ну и вообще по теории, подтянуться малось надо, лет десять занимался строительством, ращением и воспитанием ;) Теперь когда все мужские задачи выполнены, можно и чем интересным заняться
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта GTX 1060 6G OC Добавлено: 22 дек 2023, 00:11 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
SergeyIL писал(а): из восьми MDU2653 только один показал что-то отличное от нуля это нижние плечи фаз питания ядра, при нормальном сопротивлении ядра ГПУ 0.4-0.2 Ом что вы там хотите увидеть?
SergeyIL
Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта GTX 1060 6G OC Добавлено: 22 дек 2023, 01:18 |
Вот и я с так думаю, короткого по всей плате не замечено. Больше всего меня смущает контроллер, только как его прозвонить, в компе не подлезть нормально, да и мелкий ужас! Да и при первой разборке вокруг него были какие-то потеки, спиртом отмывал. Вроде с нижним подогревом придумал, советский утюг в перевернутом виде ;) я на нем уже ленты светодиодные паял. Без нижнего подогрева очень некомфортно феном работать. Наконец то после покупки станции в 2011-м она работает по специальности, а не ведра пластиковые паяет ;))) Брал в свое время потому что у нас напряжение было такое, что обычные паяльник просто не разогревался до температуры плавления припоя.
SergeyIL
Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта GTX 1060 6G OC Добавлено: 26 дек 2023, 11:09 |
Евгений Владимирович писал(а): На дросселях сопротивление измерьте и на фото напишите. Если есть райзер и ЛБП, то подключите и замерьте напряжение на них(дросселях). На канале VIK-off есть видео "Нелюбимый гигабайт, как появились прогревасты", первые 4 минуты посмотрите, может ваш случай. Верхние три группы, я так понимаю питание чипа, дают сопротивление 0,3 Ома (спасибо KcapDac, я бы AN302-м такое не поймал, ноль у него в прозвонке очень условный, но когда знаешь что искать, то не проблема), четвертый - около 36 Ом, наверно питание памяти. Но A3007 Aneng с памятью показывает не сопротивление, а падение 0,093в Напряжение что на чипе что на памяти при включении 0,07 в Как на видео рассмотреть контакты чипа мне не удалось, наверно надо что-то микроскопное... Но отвал вполне возможен, продаван писал что карта чистилась от пыли перед продажей, наверно тогда и снимали охлаждение. А вот почему у меня после чистки спиртом запустилась? Или на короткое время пары водяные замкнули нужный контакт и запустилась? Запускалась без охлаждения, и перестала как я его установил чтобы потестить и не перегреть чип.
SergeyIL
Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта GTX 1060 6G OC Добавлено: 26 дек 2023, 17:56 |
Евгений Владимирович писал(а): У 10 линейки Гпу две основные болячки: 1.питание контроллера pci-e PEX VDD. 2.питание тактового генератора 1.8v. Чип у меня немного другой - GP106-400-A1 , не выпаивался Сопротивления тоже отличаются питание контролера красный и синий - 64 Ом, Питание тактового генератора 1,8в (желтый) - 4,7кОм, Зеленые основное питание - где-то 0,2-0,4 Ом Питание контролера памяти - 45 Ом, 1,8в - фиолетовый - 4,7 кОм Евгений Владимирович писал(а): Ребол Гпу, судя по вашему оборудованию, сами не делайте - чип убьете. Обратитесь в сервисный центр по ремонту видеокарт или ноутбуков. Сопротивления на чипе отправил вам в личку. Я уже почитал про ребол, это только на ютубе все красиво и быстро выглядит! Да и зрение уже не то :( С сервисными центрами у нас беда, зашел в по моему последний магазин, пообщался с инженером... У нас в городе не делают, в Одессе наверное кто-то делает, но контактов у него нет, по цене вообще жесть, цена соизмерима с исправной картой! Буду искать контакты товарищей, может не все еще старые фидошники поразбежались с Украины, еще беда что проводные телефоны нафиг в городе поотключали, а мобильные 20 лет назад только появлялись... Как быстро время летит!
SergeyIL
Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта GTX 1060 6G OC Добавлено: 26 дек 2023, 22:16 |
Евгений Владимирович писал(а): Пока не найдете специалиста отложите карту и не включайте Судя по всему это будет непросто, объявлений в ОЛХ много, но какие они специалисты? Просто отдавать на эксперименты как-то не хочется, лучше уж самому экспериментировать. ;) Блокпосты не так давно убрали, но обещают опять поставить... В общем в стране что ни понос, то золотуха как минимум со времен ковида веселимся :(
