Текущее время: 18 май 2024, 04:37
Stas_An
Заголовок сообщения: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 18 дек 2023, 20:05 |
Зарегистрирован: 11 сен 2023, 13:10 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 35 Откуда: Altai
Здравствуйте. Хочу разобраться в проблеме. Покупал видеокарту на авито, продавец уверял что у него на 775 сокете работала, однако у меня не заработала и на 775 и на am, в общем пробовал на разных 100% рабочих мат. платах. Извиняюсь конечно что спрашиваю за такую старую карточку, но все же хочу разобраться. Видеокарта эта - Palit GT 240, 128bit. Работает только вентилятор охлаждения и все, никакого изображения нет. Я замерил сопротивления на дросселях питания видеочипа и памяти. Получается на дросселях питания чипа: 4,4 Ом. А на дросселе питания видеопамяти: 115 Ом. А вот напряжение питания видеочипа: 107мВ, а напряжение памяти 44мВ. Прозвонка линии PCI ничего не дала, вроде как все в пределах, никаких перепадов нет, 364 ну плюс минус единицы. Еще два самых близких к дросселям мосфета звонились на сток-исток, я уж было обрадовался что нашел причину, но все таки решил перепроверить... Для этого купил точно такую же карту, но блин и на рабочей карточке эти мосфеты звонятся на сток-исток((, но ведь не должны по идее то... Или нужно один из дросселей выпаять из за них может быть, точно не пойму пока. Но вот на рабочей видеокарте почти точно такие же сопротивления как на нерабочей, только напряжения там нормальные: Память - 1,64В; Видеочип - 1,16В. Рабочую карту я тоже проверил по линии PCI, там тоже все стабильно, только значения чуть выше 390 примерно вот. Я конечно могу прогреть его термофеном, но вдруг причина не в нем, просто хочу быть уверен, чтобы не испортить то что может быть рабочее.. Вот я сделал фото этой карты и подписал. Буду рад любому совету. Спасибо https://transfiles.ru/x6ntv
guar33
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 18 дек 2023, 20:38 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
Stas_An писал(а): Я конечно могу прогреть его термофеном Зачем если нет питания памяти и ядра, смотрим почему нет питания памяти
BSW
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 19 дек 2023, 11:33 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 19:40 Наличности на руках: 74.08
Сообщения: 86 Откуда: Челябинск
Другая видюшка на тех же мамках в тех же слотах работает? Stas_An писал(а): Не знаю насколько он может влиять Может. А может и нет. По картинке неясно что это за дорожка, откуда и куда. Для начала, думаю, стоит отмыть остатки канифоли и внимательно посмотреть, должно там быть соединение или нет. Если есть точно(!) такая же карточка, то есть с чем сравнить. Стоит посмотреть, доходит ли питание до [верхних ключей] преобразователей питания. Стоит посмотреть что там за ШИМы. В даташитах есть типовые схемы, есть распиновка и условия запуска. Осциллограф есть?
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 19 дек 2023, 18:16 |
BSW писал(а): Другая видюшка на тех же мамках в тех же слотах работает? Да работает 100%, на четырех платах проверял, дело не в них. Вот я выделил красным кругом то место с дефектом, похоже на прогар даже. Попробую аккуратно зачистить. https://transfiles.ru/n3dc1 Да как бы эта рабочая карта не прям копия оказалась, я же заказывал удаленно, особо не рассмотреть было. Главное смотрел чтоб транзисторы также стояли, думал что в них дело. Вот эта которая исправна она на 1гб, а моя не рабочая на 512мб. Ну и там как раз в том месте где это пятно черное по другому компоненты распаяны.. там мелкие смд транзисторы с конденсаторами. Нет, осциллографа нету.. хотел когда-нибудь в будущем приобрести, но пока нету. Вот они обе: https://transfiles.ru/v7m70
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 20 дек 2023, 06:13 |
BSW писал(а): "Прямо из радиатора" (на картинке) нарисована красная стрелка. Под ней стоит микруха. Скажите я правильно понял, эту имели ввиду? https://transfiles.ru/ho6e0 ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- Вчера зачистил то черное пятно, думал прогар, но нет дорожка оказалась целая. https://transfiles.ru/fb0mg
BSW
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 20 дек 2023, 08:23 |
Вот эта: Вложение: Буфер обмена01.png Транзисторы - да, те самые. ---------- Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: ---------- По "прогару". Внутри красной окружности есть переходное отверстие. Чуть ниже и левее - очень похоже на обрыв, но по картинке не совсем понятно. Вообще это какое место платы?
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 20 дек 2023, 15:57 |
BSW писал(а): Вот эта: Да вот вчера когда чистил дорожку, так я хотел прочитать маркировку, но ничего не видно даже в микроскоп. Наверное такая старая что совсем стерлась. Я попробую еще одним способом, может смогу разглядеть. Но если нет, то я могу на рабочей посмотреть, там должно быть видно скорее всего. Правда та рабочая не точная копия и там может стоять ведь другая... Но я попробую. Спасибо большое
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 20 дек 2023, 16:15 |
BSW писал(а): Вообще это какое место платы? Это место между двух микросхем памяти, те что сверху. Там вокруг несколько мелких смд резисторов. Они мелкие без какой либо маркировки. 7 шт вроде. Один из них звонится на 0. У других сопротивление примерно 120 ом, 290, а у одного 510. Вот это место: ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- BSW писал(а): Возможно имеет смысл взять в одну руку лупу, в другую - фонарик. Да я спиртом протирал, когда он высыхает видно черные надписи, но сильно быстро высыхает, ничего не успеваю разглядеть. Есть еще способ с пастой зубной, но пробовал как то не очень. Хочу попробовать мел раскрошить и втереть, может получится разглядеть надписи
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 20 дек 2023, 19:23 |
BSW писал(а): Покрутить, посмотреть под разными углами зрения и освещения. Да, вы были правы, яркий свет+лупа и покрутить. Но я все равно еще в микроскоп посмотрел только другой, в нем лучше видно, заодно и эту дорожку. По мне так целая кажется она ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- Даташит на эту микросхему пока не нашел. DQ=CB NOX ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- А на тех полевиках на стоке ровно по 506 на обоих
BSW
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 20 дек 2023, 19:49 |
Да, с этого угла видно, что дорога целая. Видимо свет подыграл. Тогда непонятно, что там пытались паять. Микруха опознается по коду DQ=, вот здесь: https://novoselovvlad.ru/2018/01/01/%D0 ... C-richtek/. Это RT8809, но для порядка надо сравнить плату с даташитом. Сюда PDF прицепить нельзя, так что google в помощь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Stas_An писал(а): А на тех полевиках на стоке ровно по 506 на обоих
Это в каких попугаях? Должно быть 12В.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 20 дек 2023, 20:15 |
BSW писал(а): Тогда непонятно, что там пытались паять. Мне кажется конденсаторы, может еще что, они все такого вот вида ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- вот тут видимо когда то впаивали, затем убрали. Но в этом месте его может и не быть как на второй рабочей. Только место под него ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- BSW писал(а): Микруха опознается по коду DQ=, вот здесь: https://novoselovvlad.ru/2018/01/01/%D0 ... C-richtek/. Это RT8809 Спасибо большое, теперь буду знать где можно найти. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- Stas_An писал(а): Это в каких попугаях? Должно быть 12В. Значит я не то смотрел.. Это я прозванивал сток-исток когда проверял на работоспособность транзистор. А вот у соседних, которые рядом с дросселями, там 0. Но как понял то что 0, это еще ничего не значит
BSW
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 20 дек 2023, 20:58 |
Stas_An писал(а): Это я прозванивал сток-исток когда проверял на работоспособность транзистор. Понятно. Они должны звониться в одну сторону, как диод. Собственно, там и есть диод. Stas_An писал(а): А вот у соседних, которые рядом с дросселями, там 0. А здесь кроме транзисторов играет еще и нагрузка в виде GPU. Какое-то сопротивление должно быть, хоть единицы-десятки Ом. А дальше - как прибор наврет, может и ноль показать. Для проверки их надо снимать, либо отключать от нагрузки.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 21 дек 2023, 05:55 |
BSW писал(а): еще и нагрузка в виде GPU Да, вспомнил, ведь на мат.платах процессор нужно снимать при проверке полевиков, хотя это тоже не всегда помогает. Дома буду посмотрю всё таки какое напряжение на них
BSW
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 21 дек 2023, 08:16 |
Кстати, последняя картинка ( download/file.php?id=221894&t=1) вызывает подозрение на т.н. холодную пайку. Возможно это снова игра света и тени, но я бы пропаял, на всякий.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 21 дек 2023, 22:10 |
BSW писал(а): вызывает подозрение на т.н. холодную пайку. Хорошо, спасибо, я этот момент учту ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Сейчас проверил напряжения на тех двух транзисторах что вы указали. Да, там есть 12В. Заодно и на других посмотрел, там вот так получается: ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- Сразу посмотрел для сравнения на рабочей карточке. Там где на этой 0,05В на той 1,59В. Те два транзистора что возле дросселя на нерабочей 0,03 примерно, а на исправной 1,12В
BSW
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 22 дек 2023, 09:22 |
На текущий момент мы выяснили, что питание +12 доходит от PCI-E до ключей. На этом всё. Даташит на RT8809 нашелся? Там есть схема включения. Я бы проверил: - Связи ШИМ с затворами ключей и [желательно осциллографом] наличие импульсов на затворах. - Наличие VCC (18 лапка). По ДШ питание подается через низкоомный резистор, он мог отгореть. Тогда это почти наверняка неисправность (и замена) RT8809. - Наличие VDD(17) и VREF(2). Отсутствие этих напряжений - почти наверняка неисправность RT8809. - Наличие TON(8) и ENABLE(3). Кстати, из рассмотрения выпало питание памяти (см. картинку). Красным обведена микруха, управляющая именно этим питанием. По картинке маркировка не читается, что-то про RT****. Надо найти даташит, посмотреть. Поскольку не поднимаются сразу оба питания, то, возможно, у них общая проблема. Например, отсутствует какой-то управляющий сигнал. Возможно они должны подняться в правильной последовательности. Для ковыряния видюшек может быть полезным т.н. "PCI-E Riser", например такой: https://ir-3.ozone.ru/s3/multimedia-x/w ... 400117.jpg.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 24 дек 2023, 14:30 |
BSW писал(а): Даташит на RT8809 нашелся? Да, смотрел.. Надо мне разобраться что там к чему ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- BSW писал(а): Связи ШИМ с затворами ключей и [желательно осциллографом] наличие импульсов на затворах. - Наличие VCC (18 лапка). По ДШ питание подается через низкоомный резистор, он мог отгореть. Тогда это почти наверняка неисправность (и замена) RT8809. - Наличие VDD(17) и VREF(2). Отсутствие этих напряжений - почти наверняка неисправность RT8809. - Наличие TON(8) и ENABLE(3). Спасибо большое!!! я раньше эти шим не исследовал, попробую разобраться.. ---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ---------- У меня есть вот такие, не знаю правда рабочие или нет, не проверял их
BSW
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 24 дек 2023, 18:08 |
Stas_An писал(а): У меня есть вот такие, не знаю правда рабочие или нет, не проверял их К нему должен быть кабель PCI-E x1. ЕМНИП, на таком у меня карточки не давали картинку, но для ремонта питания будет достаточно.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 24 дек 2023, 19:04 |
BSW писал(а): К нему должен быть кабель PCI-E x1 Хорошо, посмотрю, есть ли такой. А вот теперь думаю как мерить напряжение на шим, маленький же и выводы близко, еще и радиатор может мешать. Я вот посмотрел ту микросхему памяти. Да это RT 9259B
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 28 дек 2023, 11:23 |
BSW писал(а): Ну как, есть успехи? Да вот пока не делал ничего, приболел прям некстати, настроения нет.. Я обязательно сообщу что получится
BSW
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 07 янв 2024, 12:01 |
Свят-свят-свят. Это где такое раздают? "Ботинок" и "Северная Каролина" - просто наповал! Вот здесь: https://www.richtek.com/Home/Products/S ... sc_lang=en можно взять вменяемый даташит. Буквально на второй странице есть распиновка и схема включения. VCC12 - питание +12В. Если нет - смотреть где потерялось. BOOT - должно быть существенно выше 12, но не сейчас. Появится при нормальном запуске ШИМ. Проверить конденсатор (между BOOT и PHASE, см. схему в ДШ) на пробой. Проверить резистор (там же) на обрыв. Сейчас, при исправных элементах, на конденсаторе должно быть +12В или около того. FB - пока не интересно, там ~0. На всякий случай, RT_DIS - должно быть выше нуля. Ноль - это сигнал shutdown для данной микрухи. В этой микрухе есть еще и линейный стабилизатор с внешним транзистором, на схеме в ДШ это Q3 и все что к нему. Используется он или нет - смотреть по месту. Возможно он обеспечивает какое-то вспомогательное питание и, как следствие, условия запуска ШИМ.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 09 янв 2024, 23:12 |
Спасибо большое. Что-то я сегодня посмотрел. Да, VCC12 есть, там есть 12V). А вот RT_DIS нету, ну т.е. оно очень мало, там показывает всего 0,03V. Затем я посмотрел сколько на рабочей видеокарте RT_DIS, на рабочей показывает 1,16V. У меня на рабочей карте такая же микросхема и расположение элементов вокруг нее точно такое же. Скажите, так если нет rt_dis, все же о чем это говорит?
