Текущее время: 18 май 2024, 05:32
Away
Заголовок сообщения: Re: У кого какой нагрев ГПУ под верхним нагревателем? Добавлено: 08 дек 2023, 16:20 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
dak20 писал(а): самопальный с али. расстояние 2-3см от чипа при снятии и усадки для китай нагревателей минимальная высота 4-4.5см для 80х80 нагревателей. 150W это круглый с цоколем E27? Lordofhell писал(а): Где-то видел информацию, что критично 270+ Проводил тесты на донорских платах ноутбуков во время настройки самодельной станции. Критическая температура 238-240 чуть выше отстреливает кристалл на 250 расслаивается текстолит платы.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: У кого какой нагрев ГПУ под верхним нагревателем? Добавлено: 08 дек 2023, 16:57 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 367.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Away писал(а): Критическая температура 238-240 чуть выше отстреливает кристалл на 250 расслаивается текстолит платы. Большой вопрос еще чем снимать показания температуры. Брал у знакомого инженера газпрома поверенный тепловизор, у него точность до 0,5 градуса. Проверял свою станцию, выяснил, что термопара станции врет на 5 градусов в большую сторону. Т.е. она показывает 220 при фактических 215. Внес калибровочную поправку в мозги и вроде стало не плохо. По начала тоже эксперементировал, прямо зажариваться и деградировать текстолит начинает при 245-250 градусах, но это еще время нужно выдержать, секунд 5 держит спокойно. Поэтому у меня аварийное снижение мощности нагрева стоит на 237 градусах.
Away
Заголовок сообщения: Re: У кого какой нагрев ГПУ под верхним нагревателем? Добавлено: 08 дек 2023, 17:31 |
Lordofhell писал(а): Большой вопрос еще чем снимать показания температуры. Я бы сказал огромный вопрос. Датчик у меня PT1000. Но это ничего не значит. Все зависит от текстолита, места установки датчика количество металлизации в этом месте. Погрешность +\- 2-3 градуса вполне нормально. Разрушение текстолита... есть платы которые легко выдерживают 250 в течении 1 минуты есть которые "дуются" при 230 через 5 сек. Усталость, сырость текстолита дофига факторов. Тонкие "бумажные" платы ноутбуков леново разрушаются при 235 практически моментально. Платы старых ноутбуков легко держат 260 без разрушения но сильно воняют "гетинаксом". Поэтому есть профили. 240 как у ТС слишком много учитывая погрешность там могло быть и 270 и 280. А могло и 210 и чип просто недосел.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: У кого какой нагрев ГПУ под верхним нагревателем? Добавлено: 08 дек 2023, 19:09 |
Away писал(а): А могло и 210 и чип просто недосел. Мало инфы, можно долго гадать. Я уже писал, что сам ловился на подобное. Ну нет картинки на карте с пересаженным гпу и всё тут, уже готовился реболлить заново. И тут взор пал на DVI на карте. Нашел такой кабель, подключил им, а картинка то есть. За одно выяснил как умер родной чип на карте- прилетело с HDMI. Восстановил ключи, картинка появилась. Собственно, поэтому автору бы уточнить- по всем выходам нету картинки или только на одном. Потому что это две огромные разницы в дальнейших действиях.
