Текущее время: 22 май 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: INNO 3D GTX1070 Отчет о ремонте
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 12:08
Изначально карту продали как нерабочую. Но обмолвились, что после чистки перестала давать картинку. Беглый осмотр показал норму сопротивлений и питаний. А детальный осмотр показал сколотый кондер по одной линии pci-e. Кондер заменил, карта ожила.
К слову, карта- копия референса, т.е. с одной турбиной. Так вот, прогон на 5 минут в бублике привел к появлениям артефактов в виде полос на половину экрана, при этом артефакты сохранились после перезагрузки уже даже в биосе. Матс показал гору ошибок по B1. Окей, заменил. Артефакты ушли. На этот раз хватило 3 минут фурмарка и опять полосы. Опять ошибки по B1. Карта остыла- артефакты пропали, нагрев- опять появлялись.
Собственно, снял чип- с угла 4 пятака на чипе темно серые, удалось залудить с третьего захода. Плюс на текстолите два пятака темных, тоже залудились не сразу даже с хорошим флюсом. Да и, в целом, припой выглядел темно матовым, какого-то графитового оттенка.
Отреболил чип, посадил обратно. Вернул на место родную банку памяти. В итоге час фурмарка без проблем.
Температура под бубликом 82\92 (чип, хотспот) на автомате кулера. Карта горячая. Видимо, припой от длительного нагрева деградировал и проявились такие проблемы. Может это частое явление на таких картах, но всё же решил отписаться, так сказать, в общую копилку знаний.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. отчёт о ремонте FSP500-60GLN
Cega
13 мар 2017, 01:55
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 18:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno 3D GTX1070 c Проблемой Б2
De La Ghetto
06 мар 2021, 07:46
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс SF900 отчет внутренний печатает нормально, при копии размазня
pinya000
10 ноя 2014, 14:45
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16423
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kitoman, Pechorin и гости: 19
