Текущее время: 18 май 2024, 07:11
hashwood
Заголовок сообщения: Asus 3060 dual 12gb v2 Добавлено: 20 сен 2023, 13:50 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 445.47
Сообщения: 203 Откуда: romania
Можете ли вы помочь мне определить недостающие диод и конденсатор (или резистор). Я заменил диод на тот, который у меня был, но не знаю точно, какой тип оригинала. Эта видеокарта не подает напряжение:
3.3 = 3.3v 3.2k mem - 0v 34.2ohm 1.8 -0.276v 521ohm pex vdd = 0v 13.2ohm gpu - 0v 5v - 5v 0.73k 12v - 12.2v 5k
1.8v странно. Также UP9628P немного нагревается, 42 градуса, возможно, это нормально.
Ребята, пожалуйста, помогите мне?
hashwood
Заголовок сообщения: Re: Asus 3060 dual 12gb v2 Добавлено: 12 фев 2024, 15:15 |
на asus 3060 заменил микросхему контроллера 1,8в UP9628P все равно 1,8в осталось 0,276
сейчас я работаю над msi 3080 389ver1.2
1,8 В: 0,62 В 514ом 5в: 5,01 2,37ком 3.3:3.27в 12.34ком пикс: 0 В 5,3 ом мем:0в 55ом графический процессор: 0 В 0,5 Ом
EN на чипе 1,8 В U3 — 3 В, pgood — 0 В без установленного графического процессора 1,8 В возрастает до 1,8 В только после того, как я установил чип графического процессора, 1,8 В составляет 0,62 В.
Я искал, но на 3080 подобной проблемы не было, возможно, я плохо искал.
