Текущее время: 01 июн 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: Asus CMP40HX Опознать драйвер
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 11:44
Добрый день !
Карта залитик, много гнили.
Сгнили ноги драйвера
Маркировка на корпусе FG LGJ0BS
Помогите опознать
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus CMP40HX Опознать драйвер
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 12:46
https://www.partsdirect.ru/goods/909841
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 13:35
Да, тут я её тоже нашел
Нужно именно название, чтобы найти даташит.
В обвязке отгнили резисторы, 2 шт включены последовательно на 40.2 Ома каждый, маркировка 59X, т.е. с точностью в 1%
Хочу понять в какой цепи они стоят, т.к. точно таких же нет, есть по 39 Ом с неизвестной точностью
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 18:05
тогда хотя бы саму плату выложили, или более расширенный масштаб, чтоб хотя бы позицию узнать где это все сгнило
ну а по сути если это драйвер, то в основном в даташите по контроллеру прикрепляют сам драйвер
если мне память не изменяет, такие варианты были у infenion или uPi
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 00:24
Можно поискать схему на карты asus dual rtx 2060 или аналогичные, они не должны отличаться, а если и будут, то на 2060 будет скорее всего больше компонентов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus CMP40HX Опознать драйвер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 12:11
Перелопатив кучу форумов нашел - это up1962pdn8
Очень странное решение от Asus, эти два последовательных резистора стоят по питанию драйвера.
Обычно на всех картах и по даташиту на этот драйвер должен стоять 2,2 Ома
здесь же стоит 80 Ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS EX-RX570-O4G Опознать драйвер
DenVS
18
6735
19 янв 2023, 09:27
BITALb123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus mining rx470 4g опознать драйвер
Serg17
1613
07 дек 2020, 01:26
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GeForce GTX 1060 Turbo 6GB GDDR5 (CG411P4 Rev.1.00) опознать драйвер
Rimlen
20 мар 2021, 10:26
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 1070 Turbo 8G. Прошу помочь опознать драйвер
Sergey183
16 авг 2021, 20:18
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GX531GV (GX531GX rev 2.0) Опознать драйвер мосфетов
dzigarok
11 ноя 2021, 12:44
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Владислав1873 и гости: 24
