Текущее время: 19 май 2024, 15:15
tonycstech
Заголовок сообщения: Нет сенсоров и PerfCapReason висит на Idle Добавлено: 17 авг 2023, 07:09 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,324.15
Сообщения: 652 Откуда: home
На столе 2080Ti референс> Играет и поёт да вот только вольт сенсоры не показывает и PerfCapReason висить на Idle даже когда крутит бублик. Карта была похоже ударник. При запуске секунда и чёрный экран и вентиляторы на всю. Отреболил чип, заработало но вот сенсоров нет. Смотрел с передней стороны NCP45491, норма судя по моим замерам на рабочей доске. Вот замеры кому надо: Вложение: NCP45491 .jpg Даже менял, мало ли что но не помогло. Смотрел переключатели UP7561Q с зади 3 штуки, тоже вроде норм. Да и с напряжениями проблем нет, все сигналы ну просто идеальные то на UP7561Q смотреть было незачем. Короче такая картина: Вложение: Screenshot 2023-08-16 20-47-11.jpg Куда ещё смотреть ? INA3221 нет на плате. Запоять что-ли Вопрос как бы напрашивается, через что карта видит потребление, через сам ГПУ ?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Нет сенсоров и PerfCapReason висит на Idle Добавлено: 17 авг 2023, 07:28 |
jocker писал(а): как вариант обрыв линии связи гпу-мониторинг. Хороший вариант. А что это за линия такая, можно уточнить ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Нет сенсоров и PerfCapReason висит на Idle Добавлено: 17 авг 2023, 08:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Да и с напряжениями проблем нет ну да вы такой умный, а картинка врет
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Нет сенсоров и PerfCapReason висит на Idle Добавлено: 17 авг 2023, 20:16 |
madking писал(а): ну да вы такой умный, а картинка врет Что именно, напряжение на ядро ? Да, картинка врёт. Там 0,8 jocker писал(а): пока связи по пцб, слава яйцам, не беспроводные. uS5650Q PFM_ADC_IN_N 0.7v (вот это оно и есть ?) PFM_ADC_IN_P 1v Оба сигнала идут прямо в ГПУ. Никакой подтяжки на доске нет. Не резисторов не кондёров которые отмечены на бордвью. uS5650Q уже менял но изменемий нет. С такой проблемой не втречался. Что именно нужно проверить, сигнал до ГПУ ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Нет сенсоров и PerfCapReason висит на Idle Добавлено: 17 авг 2023, 20:58 |
tonycstech писал(а): Что такое пцб и мб ? тоже что и ГПУ tonycstech писал(а): Да, картинка врёт. Там 0,8 о как
