Текущее время: 01 июн 2024, 21:56
madking
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь.Короткое замыкание по доп питанию 3060 ti Добавлено: 05 июл 2023, 02:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Leon1898 писал(а): Проверил все сопротивления, в итоге по доп. питанию короткое. Leon1898 писал(а): Хотел снят замеры сопротивления на самом чипе гпу, однако там везде 0,8 ом показывает ( на рабочем 0,9 ом) То есть на чипе только сопротивления памяти только можно померить и все ( и на рабочем также) что имеется в виду что везде ? где именно меряли и как, и чем, и куда тыкали? сделайте фото карты с замерами сопротивлений на дросселях может тогда будет понятно о чем вы вообще пишите
Leon1898
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь.Короткое замыкание по доп питанию 3060 ti Добавлено: 05 июл 2023, 08:40 |
Зарегистрирован: 15 апр 2023, 05:02 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 17 Откуда: Татарстан
Сопротивление на дросселях гпу 0,2 , ( на рабочей также) , память 0,8 ( на рабочей 0,9) , 12 в рсе-е - килоомы, 3 v pce-e - килоомы, доп питание 12 v -0 ом ( в рабочей килоомы)
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь.Короткое замыкание по доп питанию 3060 ti Добавлено: 05 июл 2023, 09:00 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.20
Сообщения: 1205 Откуда: Екатеринбург
Leon1898 писал(а): Сопротивление на дросселях гпу 0,2 0.2 Ом нормально Leon1898 писал(а): память 0,8 0.8 Ом мало, если кОм, то для цепи питания видеопамяти это много, обычно это десятки Ом Leon1898 писал(а): доп питание 12 v -0 ом Как вариант, когда видеопамять заменили, то посадили цепь ее питания в короткое, поэтому вынесло источник питания этой цепи, у вас есть рабочая видеокарта, сравнивайте сопротивление относительно мыссы на всех дросселях.
madking
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь.Короткое замыкание по доп питанию 3060 ti Добавлено: 05 июл 2023, 17:32 |
Leon1898 писал(а): Кз осталось там еще кроме шим и дрмосов, другие запчасти получают 12В
madking
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь.Короткое замыкание по доп питанию 3060 ti Добавлено: 08 июл 2023, 11:00 |
Leon1898 писал(а): Может есть у кого схема палит 3060тi? Мне кажется керамика какая нибудь сбита а лбп у меня нет вот найти бы его… ну на палит схему долго ждать будете по вашим описаниям, вам лучше найти сервис где разбираются с видеокартами, или изучать темы с КЗ по доп питанию, особенно старые где не было еще тепловизоров, ЛБП и т.д., а был мозг у людей и справлялись с задачами.
gendirfish
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь.Короткое замыкание по доп питанию 3060 ti Добавлено: 08 июл 2023, 14:28 |
Зарегистрирован: 06 июл 2023, 12:53 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 24 Откуда: Slovakia
Sa1FeR писал(а): Поднимай дроссель, смотри с какой стороны заниженное сопротивление останется, от этого уже плясать… Абсолютно согласен. Совершенно не вижу смысла тыкать лабораторником наугад если можно пошагово проверить все мультом/осликом. Вообще, по-моему, метод ЛБП это моветон. Плюс рука дрогнет, можно и спалить что не нужно. Атак поднял дросель, КЗ со стороны GPU - скорее всего попадос, со стороны VRM - ищи похожую схему и смотри что там может коротить.
