Текущее время: 02 июн 2024, 02:10
madking
Заголовок сообщения: Re: Inno3D 1650 Super опознать детали Добавлено: 04 июл 2023, 18:39 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
madiyarmw писал(а): на других 1650 расположение отличается. 1в1 msi v385 1.0 такая борда есть, найдете
madking
Заголовок сообщения: Re: Inno3D 1650 Super опознать детали Добавлено: 05 июл 2023, 14:14 |
madiyarmw писал(а): И второй контакт этого резистора сидит на земле точно на земле? PS_NVVDD_OVR3_FB_R_C
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Inno3D 1650 Super опознать детали Добавлено: 05 июл 2023, 14:23 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
madking писал(а): PS_NVVDD_OVR3_FB_R_C
PS_NVVDD_OVR3_FB_R_C - 100 Ohm GPU_NVVDD_SENSE - 0.8 Ohm
madking
Заголовок сообщения: Re: Inno3D 1650 Super опознать детали Добавлено: 05 июл 2023, 17:40 |
madiyarmw писал(а): Само напряжение есть 1.2 Вольт там должно быть 1В прогоните матс
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Inno3D 1650 Super опознать детали Добавлено: 07 июл 2023, 12:46 |
Зарегистрирован: 08 май 2021, 19:49 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 75 Откуда: Мск
madiyarmw писал(а): Есть все питания, гпу греется, кулера крутятся, картинки нет. Сопротивление по PEX_VDD 8 Ом со стороны ГПУ. Не мало ли? Само напряжение есть 1.2 Вольт плюс ударник, дифф пары проверить хотяб. Второй картой видится ?
