Страпы для kfa2 1070 , на память самсунг https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=134399 |
Leon1898 [ 26 апр 2023, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Страпы для kfa2 1070 , на память самсунг |
Добрый день. Карта kfa2 1070 8 gb. Карта рабочая но с артефактами была с памятью hynix, решил поменять все 8 банок на samsung. Заменил резюк один как советовали ( страпы) карта определяется но изображения не дает. Прогнал по матсу ошибки по всем каналам. Вернул резюк обратно , все тоже самое картинки нет. Может есть у кого страпы? |
Mr_N [ 26 апр 2023, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Страпы для kfa2 1070 , на память самсунг |
Больше конкретики. Фото платы (можно целиком и область страпов) и какой именно резистор вы двигали |
com77 [ 26 апр 2023, 22:02 ] | |
Leon1898 Биос зашейте со своей Memory Support: https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... l=GTX+1070 |
Leon1898 [ 27 апр 2023, 03:03 ] | |
Фото прикрепляю, двигал резюк нижний 2 ( слева направо) , на верх( просто сместил с нижнего ряда в верхний) Вложение: FACDF568-ABAA-4262-B9C8-6A342528D3FA.jpeg
YunicheK [ 27 апр 2023, 05:58 ] | |
viewtopic.php?f=48&t=104925&p=854671#p854671 |
Leon1898 [ 27 апр 2023, 08:23 ] | |
Доброе утро. Разве перепрошивать биос обязательно после замены памяти? В ютубе смотрел, там менял один, на похожей карте. Карта запустилась даже без перемещения резистора, но с артефактами. Потом резюк переместил и артефакты пропали. В моем случае, картинки нет ни до перемещения резистора ни после. Сопротивление на дросселе памяти 32 Ом ( в норме). По матсу прогонял ошибки по всем каналам памяти, что тоже странно…. |
Mr_N [ 27 апр 2023, 08:51 ] | |
шагай исходя из этого. |
Leon1898 [ 04 май 2023, 00:56 ] | |
В общем перепрошил биос, ситуация не изменилась. Может у меня страпы не верные ( выше фото прикреплял) Подскажите пожалуйста правильное расположение резисторов на карте kfa2 1070 под память samsung. |
Leon1898 [ 05 май 2023, 02:06 ] | |
com77 Добрый вечер, прошивка не помогла, что еще может быть подскажите подалуйста? |
madking [ 05 май 2023, 03:35 ] | |
Leon1898 писал(а): Фото прикрепляю, двигал резюк нижний 2 ( слева направо) , на верх( просто сместил с нижнего ряда в верхний) R832 --> R833 |
Leon1898 [ 05 май 2023, 09:05 ] | |
madking Вы наверно фото не правильно посмотрели в 832 вообще нет резистора как его двигать то) ( 832 есть) |
YunicheK [ 05 май 2023, 09:44 ] | |
Leon1898 писал(а): Вы наверно фото не правильно посмотрели в 832 вообще нет резистора как его двигать то) ( 832 есть) Да нет, это вы шелкографию не правильно смотрите на плате. У вас поэтому видимо и затык со страпами, я уже давно скинул ссылку на фото как надо выставить страпы, а вы все маетесь. 830 по вашему тогда что? |
madking [ 05 май 2023, 15:51 ] | |
Leon1898 писал(а): Вы наверно фото не правильно посмотрели в 832 вообще нет резистора как его двигать то) ( 832 есть) Для вас отдельно чтоб было уже понятно то что напротив Р836 резистор его надо перепаять туда где пропуск между Р831 и Р833 Или может так будет понятней Сверху Правой стороны второй резистор надо перепаять на Левую сторону сверху второе место под резистор. очень надеюсь что фото то что выкладывали не крутили |
