Текущее время: 19 май 2024, 18:57
Happyjew
Заголовок сообщения: gtx 1660 shenzhen Добавлено: 10 апр 2023, 23:39 |
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Доброго времени суток, 1660 сыпет артефакты в суперпосишне и в играх, артефакты в виде растянутых элементов происходящего их частота зависит от количества занятой памяти и сложности картинки, в доте например их практичечки нет. Карточка спокойно майнит etc, шары шлет валидные, матс и кучу тестов модса проходит без проблем. Память родная микрон, на вид новая, попробовал подкинуть комплект самсунга, поменял страпы, но биос отказываеться работать с самсунгом, поведение как при полном отсутствии памяти и ошибки по всем каналам. Махнул память на место, ничего не поменялось, как сыпала артефакты так и сыпет. Микрона в наличии нет, подкинуть не могу, но есть сомнение, что это может помочь) Что может быть с карточкой господа?)
