Текущее время: 16 май 2024, 23:24
massimko
Заголовок сообщения: palit stormX 1060 6Gb майнит но в компе не работает Добавлено: 03 апр 2023, 22:14 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Доброго времени суток всем. Помогите разобраться с проблемой, видеокарта была с дохлым гпу, и снятой банкой памяти. Объявилась карта с падением и повреждением текстолита, решил поженить. В итоге матс без ошибок.карта спокойно и без ошибок майнит, но в компе не показывает. Модс прилагаю, не понял так и куда смотреть. Вижу что ошибки инициализации, какие то проблемы с температурным лимитом в биосе. Модс прилагаю
MODS start: Mon Apr 3 14:56:44 2023
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : rt Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1c03 Raw ECID : 0x0000000001a043800000005023c20991 Raw ECID (GHS) : 0x00000001645023c2080000000e020340 ECID : PK2F22-14_x04_y13 Device Id : GP106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xd0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 008 | -- | 00000400 ( DFP-6 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000800 ( DFP-7 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ). NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40). NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0). NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: _pmgrPmuLoadResponseHandler: PMU PMGR Load command failed - status = 5). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/pmgrpmu.c:2427
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Display::Initialize: Faked EDID on display 0x100. Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintRawEcidInfoRM Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RepeatString Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PadToLength Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Raw ECID (RM) : 0 Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintEcidInfoRM Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RepeatString Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PadToLength Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.CheckAssertCurrent Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintGPUInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintSystemInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.Common_PrintSystemInfoWrapper Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PostGpuEnumCallback Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetupSanityMode Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyNumGpus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DisallowDeprecatedArgs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsConcurrentDevices Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyGomMode Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyGomModeWrapper Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DisableUserInterface Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.ValidateVbios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ValidateVbios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetGoldenNames Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPerDevDisplayParameters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPerDevDebugParameters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : PexDevMgr.SavePexSetting Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexGenAndWidthRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPexJSDataStructure Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Date.Date Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitErrStrColWidth Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NvLinkErrorCounterInit Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitNvLink Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitClocks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.EnableStdout Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPower.SetPowerSource Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPowerSources Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPerfFlags Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitVolt3x Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.SetOverrideOVOC Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitializeVoltOffsets Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitVoltages Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsAvfs.Initialize Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitAvfs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.CanSetPState Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.GetPerfPoints Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetGpcPerfModesToTest Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetPerfPointsToTest Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetDefaultLocationStr Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetDefaultInflectionPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DebugMsg Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ApplyPerfHacks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.SetAllowedPerfSwitchTimeUs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetCapLimits Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPowerCapLimits Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetCapLimits Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetThermalCapLimits Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ApplyDramclkOverride Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPStates Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetGpcPerfClk Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPower Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.InitOverTempCounter Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitThermal Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPmus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitMemSettings Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitGpios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetPerfPointsToTest Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Date.Date Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PcieErrorInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PcieErrorInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PcieInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.GetPexSpeedAtPState Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.GetPexLinkWidthAtPState Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GetLinkWidths Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PcieStatus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPexSettings Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.OverrideSysPll Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ComplainAboutInvalidDomains Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.OverrideClocks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetupLegacyMemoryTests Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Display.GetMaxResolution Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.OverrideRegisters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.GpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuDev Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.EnableUserInterface Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.CheckEccErrors Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.HandleGpuPostInitArgs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.Initialize Mods detected an assertion failure Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x10de Subsystem DID : 0x1c03 Board ID : 0xef09 Chip SKU : 400-0 Project : G410-0030 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x000100 VGA adapter : Secondary Native Mode : 1024x768 Memory Size : 6144 MB RAM Protocol : GDDR5 RAM Config : 0 ROM Version : 86.06.39.00.19 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : Palit ROM Timestamp : 2016-10-18 02:56:25 PState (mode) : 8 5 2 [0] PState Version : 3.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1911.0/1911.0 MHz DEFAULT DRAM Clock : 4006.8/4006.8 MHz MPLL Host Clock : 833.3/833.3 MHz XCLK3XDIV2 XBar Clock : 1847.5/1847.8 MHz DEFAULT Sys Clock : 1708.5/1708.5 MHz DEFAULT Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL NVVDD : 1043 mV GPC Mask : 0x03 (2 GPCs) TPC Mask : [1f 1f] (10 TPCs) FB Mask : 0x07 (3 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3] (6 ROP/L2s) PES Mask : [7 7] (6 PESes) FBIO Mask : 0x07 (3 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 35 deg C PEX Rx Lanes : 0x0003 PEX Tx Lanes : 0x0003 PEX Width, ASLM: 2 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s PEX BandWidth : 10.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 0C00 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
gldGP106.bin was generated by MODS version 367.38, expected 367.106. Ignoring golden file mismatch Error 000000000818 : Global.InitializeGpuTests Mods detected an assertion failure RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-1613 gputest.js : 82 oqa.spc : 6 boards.js : 7
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Mon Apr 3 14:56:47 2023 [3.048 seconds (00:00:03.048 h:m:s)]
massimko
Заголовок сообщения: Re: palit stormX 1060 6Gb майнит но в компе не работает Добавлено: 04 апр 2023, 19:16 |
Она инициализировалась но не было изображения, тут воткнул, и оно появилось. только не понял то ли я че то до этого недовставил то ли хз. В итоге поведение такое, что будто я в тетрис карту вставил.все виснет, ничего не открывается быстрее минут пяти. Фурмак 1-3 фпс, пишет 0 мггц память и гпу. В автобернере пишет по ядру 569 что ли мгц, по памяти 4004 вроде. Но открывается почти минут 10 эта программа. ГПУ-З показывает через раз. версия биоса 86.06.39.00.19. Видится как NVIDIA Geforce GTX 1060 6Gb. Ошибки сертификатов какие то то и дело вылазят. В диспетчере без ошибок. На Tech Power нет для storm X проверенного биоса, пролистал все до одного непроверенные, биосов 6 есть, но все разные.только один по цифрам совпадает с моим. Может кто поделится? и все таки велика ли разница для nvidia если версию биоса не свою поставишь?
madking
Заголовок сообщения: Re: palit stormX 1060 6Gb майнит но в компе не работает Добавлено: 04 апр 2023, 22:57 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
massimko писал(а): версия биоса 86.06.39.00.19 если изо есть с этим биосом, то надо проверять все, что начинаются 86.06.39 там их несколько
