Текущее время: 10 май 2024, 05:29
Tapok_C_KetchuPom
Заголовок сообщения: Аналог для bm1117-adj Добавлено: 03 апр 2023, 20:14 |
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 21:15 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 23 Откуда: Калининград
Доброго времени суток всем! Нужна помощь с подбором аналога для стабилизатора напряжения bm1117-adj. Ремонтировал карту rx580 xfx, оказался пробит как раз этот стабилизатор(идентичная проблема была в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=f54mnS9 ... otebook-31). Откопал старую видяшку от amd, там был подобный элемент 1117m3, я поставил его, видеокарта завелась, но подойдёт ли он для постоянного использования? Или сгорит через пару месяцев? Помогите, пожалуйста.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Аналог для bm1117-adj Добавлено: 03 апр 2023, 21:13 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
Tapok_C_KetchuPom писал(а): подобный элемент 1117m3 что во второй строке маркировки что такое -adj догадываешся
Последний раз редактировалось ivanov 03 апр 2023, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Tapok_C_KetchuPom
Заголовок сообщения: Re: Аналог для bm1117-adj Добавлено: 04 апр 2023, 00:25 |
gromTs писал(а): Биос не перешивали случаем?
Конкретно я - нет, но мне эта карточка досталась от другого человека, были выпаяны пара smd компонентов в цепи питания, но я вроде бы впаял идентичные. А за идею с биосом - спасибо, попробую найти заводской и зашить. ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- ivanov писал(а): что во второй строке маркировки 1017c ---------- Добавлено спустя 4 секунды: ----------
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Аналог для bm1117-adj Добавлено: 04 апр 2023, 00:57 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Tapok_C_KetchuPom писал(а): что значит кривое изображение с полосками в биосе? скорее всего старую гигабайтовскую материнку это означает (просто отключить ее лого)
Tapok_C_KetchuPom
Заголовок сообщения: Re: Аналог для bm1117-adj Добавлено: 04 апр 2023, 19:13 |
uncledim писал(а): скорее всего старую гигабайтовскую материнку это означает (просто отключить ее лого) Материнка asus p5kpl-c. На видеокарте два биоса, причём один кто-то зашил от msi, второй оригинальный. Причём артефакты при загрузке на обоих.
