https://vlab.su/
KFA2 3080TI не определяеться после отключения света
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=130230
Страница 1 из 2
2uz [ 14 ноя 2022, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  KFA2 3080TI не определяеться после отключения света
День добрый . Имеется данная карта . При запуске куллера на максиум в оС не определяется .
Промер напряжений показал что нет питания на ядро . С картами этой серии сталкиваюсь впервые подскажите куда копнуть.
Файл с промерами напряжений по дросселям прилагаю .
madking [ 14 ноя 2022, 20:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света
для начала проверяйте всю логику( 5и ножки)
питание ГПУ и схема похожа на 20 серию
2uz [ 14 ноя 2022, 20:52 ]
По факту получается отсутствует только NVVDD. Прошелся по U811 сигналы в порядке ног. 3.3. 3.3 0(GND) ,1.8,1,8V По идее здесь все в порядке.
Курю боард от 3090 . Нету PS_NVVDD_EN . Который формируется через цепочку логики с конечной на u16 . А вот здесь засада. GPIO_NVVDD_EN на второй ноге 0.17В . Или еще какие условия посмотреть на предмет разрешения питания от ГПУ . ???
madking [ 14 ноя 2022, 22:50 ]
так ясно, что вам не ясно, не зря прикладывал картинки
короче у карты две проблемы, одна зависит от другой
надо для начала определить почему на MSVDD 0.4В вместо 1В, так же и на правой стороне 0.38В
смотрите схему (V388_11(00205363)_Decrypt.pdf) 71 страница SEQUENCE:NV,PEX,FB ENABLE
2uz [ 14 ноя 2022, 23:27 ]
MSVDD должно быть 1В ? Хмм а u503 pg 1.8в формирует. Принудительно запустил NVVDD сняв u16 и подтянув резюком к 3.3В и оно тоже 0.4В .
Ссылкой не поделитесь?
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
Поскольку я помню по аналогии с 2080 то 0.8в в простое. Как на 3080 пока не знаю.
madking [ 14 ноя 2022, 23:47 ]
viewtopic.php?f=48&t=88497&start=270
0.4В это говорит о том что шим уходит в защиту
смотрите питание дрмосов 12в и 5в, имеется в виду как первое MSVDD и второе NVVDD
2uz [ 15 ноя 2022, 00:14 ]
И скорее всего ГПУ просится на очень дорогой брелок?
Ибо питание дрмосов я первым делом осцилом проверил 5 и 12В стабильное.
Странно при этом всем PG 1.8В на u503
madking [ 15 ноя 2022, 00:44 ]
хорошо, теперь такой вопрос на U50 (45491) на 25 выводе есть 5В
2uz [ 15 ноя 2022, 01:20 ]
На 25 выводе u50 4.95В
А за что данный сигнал отвечает?
Есть подозрение что не видит подключения 8pin gpu ?
---------- Добавлено спустя 30 минут: ----------
На выводах 3-6-11-14 pU50 по 0.17В Сигнал PFM_CH1_BS_IN1..4. По идее подлючение питания она видит или я опять ничего не понял?
madking [ 15 ноя 2022, 02:13 ]
так это уже хорошо 5В должно быть 0В
теперь для начала надо сделать замеры
26 - PFM_ADC_FILTER_MODE - 3.3В
27 - PFM_VCC_3V3 - 3.3В
28 - PFM_ADC_FILTER_EN - 64мВ
29 - PFM_ADC_MUX_SEL_R - 0В
30 - PFM_PF_BSOK_R - 64мВ
версий с тем от чего на PFM_SKIP_A 5в, это может быть как и от питания VCC так и от шунтов которые подключены
у меня встречались только по питанию VCC проблемы, были еще проблемы по шунту не пропай и 30 - PFM_PF_BSOK_R на транзисторе был не пропай
прикладываю картинку в основном это 2070 но суть одна и та же, надо определить чего не хватает
2uz [ 15 ноя 2022, 02:48 ]
26 - PFM_ADC_FILTER_MODE - 3.3В --3.27В
27 - PFM_VCC_3V3 - 3.3В -- 3.27В
28 - PFM_ADC_FILTER_EN - 64мВ -- 67мВ
29 - PFM_ADC_MUX_SEL_R - 0В --0В
30 - PFM_PF_BSOK_R - 64мВ -- 2.81В !!
Пермерял
26 - PFM_ADC_FILTER_MODE - 3.3В --67мВ видно с соседней ногой зацепил
У меня на плате R859 не распаян
madking [ 15 ноя 2022, 03:30 ]
проверьте PS_VMON_PGOOD
на странице PS: 12V Current Steering & Hot Unplug Detect
2uz [ 15 ноя 2022, 04:41 ]
PS_VMON_PGOOD 3.3В
NPUT_EXT8_1_DT1_R* 0
INPUT_EXT8_2_DT1_R* 0
INPUT_EXT8_1_DT2_R* 0
INPUT_EXT8_2_DT2_R* 0
Как и должно быть согласно таблице.
Вообще не в ту сторону пошли ибо r334 не распаян. но на 5-6 ноге q255 низкий уровень. но нужен низкий уровень по PFM_SKIP и не пойму с откуда ему взяться.
И почему 30 - PFM_PF_BSOK_R - 64мВ должен быть если согласно схемы он открывает q255А а тот в свою очередь притягивает PFM_SKIP если есть R334
madking [ 15 ноя 2022, 10:10 ]
Q819 распаян?
2uz [ 15 ноя 2022, 11:58 ]
нет q819 пусто
Отследил цепочку. На данной плате есть только r336 подтяжки к +5В 25 ножки u 50 . 5В там это по идее нормально.
Зато на u48 25 ножка 0В .Скорее всего здесь они наоборот работаю с u50.
и PFM_SKIP задан жестко делителями . Итого имеем PFM_SKIP на u50 5В PFM_SKIP на u48 0В.
---------- Добавлено спустя 57 минут 15 секунд: ----------
И только u48 общаться по i2c с остальными Пины 23-24 U48
madking [ 15 ноя 2022, 13:20 ]
что то не то, R336 это 3V3_F
U48 он работает, он за другие шунты отвечает
2uz [ 15 ноя 2022, 13:28 ]
опечатался ,R368
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
Насколько я понял из логики работы u50 то BS_OK разрешаюший сигнал когда все измерения по шунтам в норме. И он есть. А skip используется для альтернативного управления BS_OK .
madking [ 15 ноя 2022, 13:48 ]
ncp45491-d.pdf
на 10 странице есть таблица
2uz [ 15 ноя 2022, 14:54 ]
Все согласно таблице . BS_IN присутствует . SKIP высокий уровень . Разрешение работы есть . BS-OK 2.38В . Не понятно почему иммено 2.38В. С другой стороны q255 открывать ему это не мешает.
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Или активный уровень BS_OK должен быть низкий?
madking [ 15 ноя 2022, 16:46 ]
что на R859
2uz [ 15 ноя 2022, 17:38 ]
не распаян . 27 нога 3.3В, 26 66мВ
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Вот так выглядит более детально плата. R859 отсутвует
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
Обясните мне пожалуйста что должна еще выдать u50 чтобы MSVVD запустилась штатно? Ибо есть подозрение что из за отсутствия сигнала GPIO29-NVVDD_EN B и нет запуска MSVDD в штаном режиме.
madking [ 15 ноя 2022, 18:01 ]
2uz писал(а):
не распаян
сегодня завтра придет 2080Тi сделаю замеры
пока просьба U44, U29, U16, U39, U81, 1-2 и 4 выводы интересуют, и шунты проверьте по сопротивлению
---------- Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: ----------
когда PFM_SKIP_A на низком уровне то идет разрешение на ШИМ ГПУ
но на MSVVD есть ЕN, то есть дальше дано разрешение, а вот из-за этого что на 45491 нет низкого уровня, тормозит ШИМ ГПУ
Так как "не определяется после отключения света" надо пол карты перелопатить
еще смотрели PEX_RST* U54
2uz [ 15 ноя 2022, 18:28 ]
1----2-----4
u44 1.8 3.25 3.3
u29 2.97 0 2.97 сама МС отсутствует
u16 3.3 0.17 0
u32 3.3 1.8 3.3
u81 2.97 0 2.97 сама МС отсутствует
PEX_RST* U54 3.3 PEX_RST_AND 3.3* U54 сама МС отсутствует
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Низкого на SKIP ? Или где?
madking [ 15 ноя 2022, 18:35 ]
2uz писал(а):
u16 3.3 0.17 0
R388распаян
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
2uz писал(а):
Низкого на SKIP
да на нем, все показания должны выглядеть как на U48
2uz [ 15 ноя 2022, 19:08 ]
r388 распаян .
С откуда SKIP может быть низким если он притянут к +5В через R368 ???
По даташиту такой режим не запрещен.
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
Шутнты осмотрел первым делом .Целые ,светлые. От платы не отваливаются
---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Вообще смотрю осликом по i2c между u48 и u50 общение идет.
на u812 EN кратковременно идет . Как и генерация по pwm дрмосов nvvdd но недолго где то 0.8сек.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
GPIO29-NVVDD_EN на u16 также появляется . Вопрос почему идет запрещение работы???
madking [ 15 ноя 2022, 19:55 ]
так как уходит в защиту
а проверяли сопротивление 12в и 5в идущие на дрмосы
2uz [ 15 ноя 2022, 20:01 ]
Проверял там килоомы после зарядки конденсаторов. И неисправный бы садил линию и выдал бы себя нагревом.
---------- Добавлено спустя 27 минут 30 секунд: ----------
Думаю при неисправности дрмосов такой финт закончился бы бабахом . Тут дело в чем то другом
madking [ 15 ноя 2022, 22:32 ]
ну не всегда, на RX5700XT шим уходил в защиту, так как конденсатор был 40 Ом PVCC 5В рядом с одним дрмосом (FDMF3170)
У меня на данный момент нет идей, так как нет на руках 20-й серии, 30-серию на прошлой неделе забрали
2uz [ 16 ноя 2022, 20:43 ]
Дополнил таблицу напряжений NCP45491 . В таблице неверно указано DIFF_N для 2070-2080 . указано 0V А по факту задается уровнем на CM_REF_IN .
Все равно не могу понять почему BS_OK 2.83V у меня на плате. q265 исправен . R369 тоже.
Замеры сделаны на U50. У кого есть похожая карта сделайте плиз замеры на u50 для сравнения. Особенно интересен DIFF SKIP и BS_OK
madking [ 21 ноя 2022, 04:09 ]
с 2080Ти не получилось снять замеры там ГПУ брелок
Вот 2070 с рабочей карты
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
